Текущее время: 26 Oct 2026, 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: звук в районе вариатора(коленвала) видео
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 11:55
Смущает то, что симптомы появились именно после прихватов. Какбо растянутая цепь тут не должна присутствовать.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 13:17
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Кабаныч писал(а):
ну вроде это можно проверить, открутив болт на 10 в натяжителе,
и еще чуть поглубже на несколько щелчков задвинуть шток отверткой,
потом вернуть пружину и болт на свои места и уже пробовать завести,
если звук приуменьшился или пропал, то цепь.
только ездить так не стоит, сотрется башмак.
проще проверить снять клапанную крышку и за колокол рукой прокручивать колено если будут щелчки то цепи хана . щелкать будут корамысла так как их распредвал будет не плавно а резко отпускать из-за свободного хода который появляется при ослабленой цепи. я так у себя проверял тож шум был при заведенном двиге .
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2010, 13:25
Какбо "ослабленная цепь" и "растянутая цепь" это разные вещи. На твой симптом ятоже в первый раз при сборе головы обратил внимание. После установки натяжителя на место все исчезло. Имею мнение, что растянутую цепь так не вычислить.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 23:40
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
кароче решил проблему так:
вырезал из крышки для банки прокладку меж картером и подшипником на коленвале.
лювт пропал, звук тоже. работает теперь как часы тьфу тьфу тьфу...
надо было фоток сделать... не до них было... жопа быстрее хотела катацца :)
но кстати цепь с натяжителем на распредвале около коромысел , если её потрогать, не особо кажется натянутой *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 23:46
Стаж: несчитал
del
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 18:54
Стаж: несчитал
и снова здрасти.
в начале темы я писал про потербю тяги и про звук,
так вот от звука я избавился а от потери тяги нет.
06052010141.jpg [ 396.1 KiB | Просмотров: 3438 ]
06052010145.jpg [ 382.61 KiB | Просмотров: 3438 ]
06052010159.jpg [ 439.58 KiB | Просмотров: 3438 ]
06052010160.jpg [ 465.03 KiB | Просмотров: 3438 ]
это я так понимаю все же детонация,
что может её вызывать ?
ведь её сначала небыло, а потом вдруг со сменой бензина и под нагрузкой она появилась, но бензин был поменян на 95 обратно, и езжу я один, а тяги все нет, хотя после установки 82сс и запила он пер как паравоз, и вдруг "нате" вам :'(
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 10:40
Кабаныч
А последствия детонации могут и не излечится простой сменой бензина.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 11:33
ВОЗМОЖНО ЭТОТ ГРОХОТ- ЭТО ПОДШИПНИКИ РАСПРЕДАВЛА ИЛИ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА ПОД ПОДШИПНИКИ КОЛЕНВАЛА РАЗБИТЫ В ПОЛОВИНКАХ КАРТЕРА.
ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ КОЛЕНВАЛ И ЗВУТ НЕИЗЧЕЗ ТО ЗНАЧИТ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА РАЗБИТЫ. ВЫЛИЧИТЬ МОЖНО - НАНЕСТИ ФИКСАТОР РЕЗЪБЫ (ТОЛЬКО СИНЕГО ЦВЕТА) В ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА ПОЛОВИНОК УСТАНОВИТЬ КОЛЕНВАЛ СОБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ОСТАВИТЬ ДО УТРА ЧТО БЫ ФИКСАТОР РЕЗЪБЫ ЗАСТЫЛ.
Пиши по человечески!
Выключай Caps Lock!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 14:51
Стаж: несчитал
Ларго, от звука я избавился прокладкой из железной крышки меж картером и подшипником колена.
А насчет потери мощьности мне подсказали парни с местного форума, оказалось просто прогорела прокладка
меж головой и цилиндром, вот так вот тему можно закрыть. :)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 15:01
ПОДРОБНЕЙ ПОЖАЛУСТО.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 16:57
Стаж: несчитал
в начале темы написано что у меня был лювт колена в картере,
скока я не стягивал половинки картера не пмогало,
потом я взял крышку от банки от майонеза,
счистил с неё краску, вырезал колечко-прокладку
и поставил её между картером и подшипником коленвала со стороны вариатора.
тот звук который присудствует на видео исчез.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 17:26
Выключай Caps Lock!
[/quote]
МНЕ ТАК УДОБНЕЙ ПИСАТЬ.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:09
LARGO
Специально для тебя:
viewtopic.php?f=18&t=16334
11. Запрещено использование методов усложняющих восприятие текста, включая:
11.3. Написание названий тем и сообщений ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 00:57
Стаж: несчитал
харе флудить... бу го ги :-D
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 08:45
ТС,тебе ж Гро написал про последствия.... Твои последствия,-вертикальные задиры зеркала цилиндра. Ты хочешь с ТАКИМИ последствиями вернуть тягу? По моему нереальная затея. Нужно менять ЦПГ. А с прокладкой рассмешил. Это нужно было других людей с другого форума? Глаза уже отменили?
