Текущее время: 19 Sep 2026, 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поломка в пути, или слесарь поневоле
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 23:35
Юрий Цветков писал(а):
Попробуй массу сам сделать то есть возьми провод и присоедини к двигу а другой конец к минусу аккума если не помогло то попробуй к раме я думаю это не сложно и не долго по времени.
"хорошая" мысль. вместо того , чтобы тупо позвонить чем угодно, сидеть и "делать массу", когда она 99% есть.
Имхо ,-за борт такие советы!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2009, 20:45
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: С 2007 12500 км
Эпикуреец, на днях распишу точно...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 16:44
Итак, по прошествию долгого промежутка времени, я всё таки взялся за него...
Заменил:
Колено, сальники, все возможные прокладки, поставил новый поршень 72сс, и ещё какие то мелочи...
Итог, после долгих мучений он всё же завелся, сейчас работает на холостых стабильно, при езде же идут ужасные провалы, разгон до 40 даётся не сразу... Карб промывал, жиклёры продувал, свеча новая... Настройка винта качества мало что даёт. В общем мучают провалы, даже на скорости около 45 км/ч чувствуешь неровность в работу двигателя... Куда копать?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:20
что то часто народ с этой поршневой 72сс конфликтует. Причем с подозрениями на детонацию. Если с кика заводить в обратку не отбивает?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:02
Бить не бьёт. Вообще я пришел к выводу, что движок попросту греется. Допустим утром завел его, заводится с кика с первого же раза, 3-5 минут работа на холостых, всё норм. Начинаю ехать, тяга супер, всё отлично, 3 минуты на ходу, и появляются провалы, вывод: перегрев двигателя. Устновлен воздухозаборник, раньше такого не было, масло маннол 4такт плюс 10в-40 для мото техники
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:35
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Смотри свечу и оптимизируй смесь. По симптомам похоже на бедную смесь.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 03:13
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Жесть!Ну ты и укатал мопед! пообще в хлам.Воздухозаборник сними!да и глянь как там уплотнитель кожуха охлаждения поживает,который на головке цинидра,без него тоже грееца нормально моторчик.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 13:54
И чем же всё это обоснованно? Хлам в мусорке лежит, а скутер ещё даст жару...
Воздухозаборник брал в скутермаге, отрицательных отзывов ни кто не скажет о нем! Он только на пользу... Кожух в норме, всё проверил
Насчёт бедной смеси, попробую настроить ещё разок, но думаю проблема не в этом...
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 11:13
Скутер: Corsa Ragazzo.
Стаж: 1 год
парни похожие симптомы и у моего скутора. токо единственное он гонял 90 а потом хопа и все более 30 не ездил(( со стартера вообще не заводился с кика токо раза в 10-15(затр.... пока заведешь) масло заливал (рисочка,другая убавилась долил) после всего этого решил по советам друзей разобрать посмотреть поршень,кольца,и т д ., ничего не обноружил все в хорошем состояние показывал все у кого были мотики все говорят пошень как новый (он и впраду новый сезон можно сказать токо откатал)-обкатку проходил вообщем аккуратен с техникой с любой.единственное после обкатки и еще +1000-1500 км не выставлял или регулировал ))) заново клапона как щас помню по книге выставлял 0,05 впуск и 0,05 выпуск. кто знает что с ним произошло??? сейчас же спустя 2ой год как он стоит на месте я опять его решил мучать с братом. он вроди как и пытаеться завестись со стартера но не схватывает. было 1 раз стартер крутил минуту другую (знаю нельзя но уже от отчаиния((((( ) алелуя подумал я завелся. но обороты он не держал ревел как новый но все равно после прогрева решили еще разок завести и все опять бобик сдох (покинув нас опять на долго.) ПОМОГИТЕ!!! Техника хорошая,оченб нравилось как часики работал. кстати он перестал ездить после того как я дал 2ум девкам прокатиться вроди бы худые хз. может ему 2 жопы тяжело было тащить?? и +дождик был (ну незнаю малоли что может это поможет кому с мышлением моей проблемы ) Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 12:57
Попробуй отпустить клапаны до зазора 0,1-0,15 по моему они пережаты. Все симптомы за это. Кроме того, смени свечку и промой топливный тракт. Слей бензин из поплавковой в баночку,из фильтра тоже в обр сторону дуя, посмотри чтобы не было воды, заодно проверь уровень топлива в поплавковой. Правильно промой и пропитай поролон фильтра. Вроде всё.
Evanescence, тебя это тоже касается.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 13:24
Стаж: 1 год
свечу поменял сразу же как начал с ним опять заниматься!(но её заливает и наконце свечи остаеться нагар или что то вроди того на бензин не совсем похоже пахнет как смесь бензина и масла(наврно так и должно быть)) кстати ты прав насчет клапонов завелся он именно тогда когда была настройка о.о5 0.10 (вот такая настройка была )-он завелся поработал как я писал выше и все на тот момент акум здох. после пару раз повторного завождения. попробую твои настройки. позже отпишусь.все остальное делал кроми воздушнего фильтра. (ну я его чистил токо 2 года назад)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 14:08
Да вохдух где то подсасывает - отсюда и ужасающе бедная смесь.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 15:38
Прежде, чем начинать регулировки необходимо убедится в герметичности впускной системы. Иначе все регулировки- бесмысленное занятие. После этого необходимо убедится, что ЦПГ в порядке, для этого надо замерить компрессию. И после этого настроить клапаны. На 139 Qmb впускной клапан-0.05мм , выпускной 0.1 мм.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:37
Хера себе (озадаченно...) , одного этого "с головой" хватит для заливания свечи.
Витя, я ему специально сказал зазоры клапанные увеличить. Похоже там щупы изо всех сил впихивают. Лучше пока 0.1, чем пережмет. Потом, когда все отладит , можно заново регульнуть.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 18:57
Стаж: 1 год
вообщем так снял я фильтр вообще просто рукой засляняля и только токгда он опять начил чихать. пытаеться зацепиться но не может типо раза 4 тр тр тр тр и все опять просто крутит раза 2 потом рукой пошевелишь (убрал опять подставил) он опять тр тр тр тр и все. ставил и 0.05 -0.1 и 0.10-0.15 (второй вариант хуже признаки жизни пытаеться давать) еще проверил датфик холостого хода (ну из за это впринципи руку подставлял)-кинул я значит датчик на + и - а он ноль реакции. похожу его сначало надо заменить а потом уже дальше отлаживать??(поправте кто что думает насчет этого.) ааааа и еще люфт небольшой на цепи должен быть?? что то меня кидает в смутные сомнения что еще и подшибникам каким то пиз...(((((
