Текущее время: 18 Sep 2026, 00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не разгонятеся больше 45км/ч Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 16:49
Скутер: ABM storm L 4такт 82сс
Стаж: первый сезон
manson24 писал(а):
funix писал(а):
если залегли то нестрашно, если сломались то уже наверно бороздки есть, попробуй еще один способ, залей керосина в цилиндр пусть отмокнет там все на ночку, если кольца залегшие то должны отойти, потом все слей и проверь стартером, если улучшится меняй масло и ездий
это что так все просто?:) если они отлягут то значт и менять чтоли ничего не надо? :) и сколько керосина надо? расскажи поподробнее. масло я менял три дня назад сразу после поломки синтетику 10w60 залил кастрол может просто его через фильтр какой пропустить? а то жалко новое совсем и если отлягут кольца значт и компрессия и звук вернется? :)
да и еще вопрос можно сначала слить масло потом залить в цилиндр керосин на ночь тока сколько надо керосина? а потом для промывки залить полусинтетику после синтетики что кееросин смыт ь чуть поработать дать на холостых и потом добавить туда промывочную жидкость 10минутку для двигателей? ну потом всю эту бадягу слить и залить синтетику на которой я щас езжу. надеюсь на понимание и помощь
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 17:30
ну да это старый способ, сам не пробовал, но в старину все уши прожужали, короче керос влезает в любые микротрещены и засохшая хрень типа нагара разбухает и ломается, то есть постаяло ночку, подергал киком чуток и нагор раскрошился и вылетел, не знаю как чисто будет, но метод использовался чтоб лишний раз не разбирать. В общем масло слей в чистую пасуду, поршень ставь в ВМТ чтоб клапана закрыты вышли и наливай скока влезет, будет уходить, подливай, утром прочихай хорошенько, слей из картера керос, заливай масло и пробуй своим способом компрессию померять. Может поможет если кольца не лопнули.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:09
Стаж: первый сезон
спасибо funix после девятого мая попробую сделать щас времени нет заморачиватся праздник такой. я наверно да масло солью и весь двиг под завязку керосином залью через свечное отверстие пусть там все отмокнет сутки и потом солью керос налью полусинтетику плюс жидкость для очистки двигла 10ти минутка пусть поработает все вычистит там и тогда синтетику обратно волью :) а синтетику через 10слоев марли пропущу чтоб подчистить ее. думаю это оптимальный вариант :) как все сделаю отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:13
manson24
Можно вообще ничего не промывать.
И для этого есть отдельные темы.
Прошу более не поднимать вопросы не относящиеся к теме!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:22
Стаж: первый сезон
manson24
в смысле не относящиеся к теме? а что разве залегание колец не причина потери мощности у скутера? и разве промывка это не выход из положения? дабы вернутмощность и чтоб кольца отлегли! или ты предлагаешь нам телепартироваться в нужную тебе тему и там продолжать разговор? странный ты модератор. мы же не анекдоты сдесь пишем друг другу.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:44
manson24
Промывка - мёртвому препапки!
Ракоксовыватель колец можно попробовать.
Но, если кольца просто сгорели, тут хоть святой водой кропи, ничего не получиться!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:53
Стаж: первый сезон
manson24
аааа :) вот за это спасибо :) попробую оба способа все равно :) нуу а если бы они сгорели он разве заводился бы вообще? компрессия совсем тогда бы была нулевой я так думаю, а у меня пропало всего 1/3 от мощности и максималки 15км/ч. :)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 19:03
manson24
У меня компрессия есть, но кольца сгорели, воздушный фильтр заливает маслом через вентиляцию картера.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 19:25
Стаж: первый сезон
manson24
действительно щас снял фильтр и отжал с нижнего края капель 10масла :( поставлю ка наверно я свою мапеТку и буду ждать приезда новых колец.. :( эх вот облом а то что я ездил до этого на сгоревших кольцах поршню или цилиндру это сильно навредит? я его не кочегарил ездил 40-60км/ч тока вот вдвоем но разгон всегда плавный делал. редко газ в пол давил и то на несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 21:17
Скутер: SYM JET 4 125cc
Стаж: 2 сезонa
так вроде излишки масла через сопун в воздушный фильтр попадать могут
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 00:31
Стаж: первый сезон
блин совсеи запутали меня тогда... ХЕ,,Р пойми че и думать теперь.... попробовать керосин наверно для начала? дык а вот сколько его залив ть? до полног
картера или сколько? чтоб раскоксовались. вроде и описал проблему совсем уж разжевал до мелочей а и все равно мнений куча..... некому точно сказать как было бы лучше мне поступить? у всех разные мнения.... канеш GRO щас в авторитете в моем выборе решения пробблемы..
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 08:22
Да лей! Лей керосин, хуже не будет. Просто когда кольца коксуются перед этим должен быть дымный выхлоп, должно забрасывать свечу и т.д. Кокс это нагар. Реальный результат тебе никто не гарантирует, ну А ВДРУГ? Всё может быть, тем более способ не трудоемкий. Имхо лучше конечно раскоксовыватель и по иструкции на нем, но гарантий тоже нет. Полную гарантию правильности диагноза пациенту дает только вскрытие :))))
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 11:10
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Если кольца закоксовались то с них ловить не чего . Они у тебя поломались не чему там коксоваться. В воздушке масло из за лишних газов которые пропускают кольца .
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 11:20
Стаж: первый сезон
кстати заметил что уровень масла убавился где то 1.5см по щупу ниже стал за то время пока я ездил эти четыре дня...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 13:17
manson24
Ну 1,5см это нормально.
У меня на сотню примерно столько стало уходить.
Точнее вытекать из воздушного фильтра.
Поищи в автомагазинах раскоксовыватель "Лавр".
Не уверен, что все сальники будут рады длительному контакту с кеносином.
