Текущее время: 16 Oct 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!!!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 19:08
andREY73
Понимаю что может разряжается АКБ через обмотку гены
Неможет!
В регуляторе напряжения стоят диоды, ток в обратную через них не пройдёт.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 19:12
Стаж: ируюсь потихоньку
GRO, спасибо, тоже так думал. Но решил спросить, мало ли чего там китайци намутили, была бы схема пошел бы к товарищу, всё разузнал бы.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 19:24
Но чуток проходит, АКБ подключен через замок, + надо вешать полюбому за замок иначе будет садиться АКБ.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 19:57
andREY73 писал(а):
конти, или разбирающиеся, есть такой вопросик. Приобрёл трёхфазный генератор и р.напряжения, сейчас занимаюсь внедрением на скут.Прочитал тему полностью.Почему то не хочется тянуть провода через весь скут (потери на сопротивлении).Думаю, а что если р.напряжения оставить сзади, тем более что после РН выходят только два провода + и - , минус можно сразу на раму, а плюс повести к АКБ ( по переделанной схеме). Понимаю что может разряжается АКБ через обмотку гены, так ли это. Есть ещё диод ШОТКИ, который стоял в стоке после РН, можно его поставить между РН и АКБ.Подскажите, в электрике не очень волоку.
Можно, я об этом поздно подумал. Можно уместить под бензобаком там где разъёмы а плюсовой бросить на + батареи.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 20:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я у себя так и сделал, по моему это логичнее - проводов вообще лишних тянуть не надо
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 22:40
Ещё такой вот вопрос, фазность ( на катинке каждая фаза имеет свою цифру), местами менять можно или нет, думаю что вообще то РН должно быть побоку, или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 01:26
andREY73 писал(а):
Ещё такой вот вопрос, фазность ( на картинке каждая фаза имеет свою цифру), местами менять можно или нет, думаю что вообще то РН должно быть побоку, или я ошибаюсь.
СПАСИБО ЧТО ОТВЕТИЛИ, вовремя.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 11:47
Не надо обижаться, все уже пошли спать .
Так вот к вопросу, на трёхфазном разницы нет какую фазу куда бросать. Регулятор устроен так что снимаются только гребешки.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 14:58
конти, спасибо. Все спят, а я занимался переделкой.Вобщем, после переделки, при двух билинзах по 35Вт, но холостом 13,8 вольт (на однофазном, 11,7).Без нагрузки 14,8 вольт, на оборотах подымается до 14,5. Я доволен.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 23:54
Ты точно поставил мост на чёрный провод регулятора, смотри а то батарея быстро умрёт.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 00:35
Мост, ты имеешь в виду перемычку (между карасным и чёрным проводами), если о перемычке, то да, сделал сразу ( в твоей теме это главная фишка :-D ).
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 08:33
Стаж: ¿
На замок надо вешать "SENSE", т.е. чёрный провод- иначе (если просто соединить перемычкой чёрный с красным) через него всё время будет питаться управляющая схема регулятора (есть она ооочень мало, но всё же ест). "Плюс" через замок и так идёт у всех; при этом "плюс"ы акумулятора и регулятора всегда соединены.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 16:28
vlad-k писал(а):
vlad-k, ты хочешь сказать что, правельнее что бы "SENSE" черный провод, включался после того как будет включено зажигание, а в выключеном состоянии управляющая схема регулятора, не будет подключена.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 17:54
Стаж: ¿
Именно. Вот здесь- http://www.motochasti.ru/forum/index.php?showtopic=1052, кстати, довольно подробная информация по переводу скутеров на постоянный ток (хотя регулятор там попроще используется, без вывода "SENSE") и установке ксенона.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 20:46
vlad-k,почитал, возникли вопросы.
Получается что, мощность "гены" зависит от РН ( заявленная мощность трех фазного РН 100Вт), видел в продаже РН от 250ки , размеры в два раза больше и цена тоже в два раза, а вот мощность не знаю.
И еще, колокол "гены" мой стоковый 8-м катушек, у нового 11-ть, а колокол отличается только датой изготовления, все надписи одинаковы, даже фирма таже.Так как узнать, правильный ли там набор магнитов??
