Текущее время: 28 Nov 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 14:54
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
А я вчера снова разобрал всё, прокладка нормальная - не выступает внутрь, промазал фланцы графитовой смазкой, затянул намертво.
А толку ноль! Утешает, что вроде окружающие не слышат этого звука! :-\
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 15:34
Я кагда 72сс поставил у меня тоже такой был при разгоне и при резгом снятии нагрузки,затянул все и нашел битую резьбу на нижнем болте крепления, нарезал новую, затянул и все пропало, а до этого и на 50сс был, правда тихий ели заметный, даже внимание не обращал. Чем помочь тогда не знаю, меняй трубу.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 14:50
А никто не пробовал снять совсем эту пластиковую трапецию (держатель номерного знака)? Как смотреться будет? Есть ли разъём для осветителя н.з., чтобы не обрезать провод? Останавливает тот факт, что на подножку ставить будет сложнее, так как незачто браться будет. [:-} ...Или, как вариант какие-нибудь катафоты прикрутить в имеющиеся отверстия на держателе? ... Как-то негармонично смотрится этот пустой держатель! :(
Какие мнения владельцев?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 16:18
Только щас менял повороты, так вот держатель этот - задний щиток, держит стопсигнал, а чтоб его открутить надо снять боковой пластик, бензобак и багажник или что там есть, До проводов добирался также. Проще обрезать, многие так делали.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 17:59
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Может глупый вопрос:у меня стрелка спидометра добирается но надписи benelli, и дальше вообще никак-это огранечитель, или вариатор больше не может???
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 18:19
Имеешь ввиду провод обрезать, чтобы до разъёма не добираться? Я сейчас попробовал, шестигранником на 4 мм откручиваются легко четыре болта и держатель свободно снимается, повиснув на одном проводе. Болты можно обратно навернуть... Только неплохо бы какую-нибудь скобу с левой стороны поставить под два болта, чтобы за неё держать при постановке на подножку. :008
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 18:27
Это где-то почти 90? Изображение Сколько по штатному спидометру показывает?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 18:35
На тему "пилы" снова. Вот что-то подумал я, может быть этот звук не из глушака, а от вариатора исходит? Ремень визжит или ещё что-то там. :-x
Навеяло тем, что вчера продал свою Альфу,на которой не ездил почти год. Иногда заводил только... Так вот, перед приездом покупателя завёл её. Тут же раздался на х.х. страшный воющий и скрежетащий звук, ужасно громкий. Прогазовал, звук пропал. Но при следующей заводке опять кратковременно появился. Думаю, что от долгого стояния образовался налёт ржавчины на поверхности по которой ремень скользит, и он завибрировал 8-) Вроде, как ничего другого на ум не приходит. Покупатель, хотя я согласился на мани-бэк на период проверки в течении дня, с рекламацией не обратился. :-\ ...
Тут тоже может быть такое? Хотя уже больше 300 км наездил :(
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 18:42
Ни у кого бензин не капает снизу? Сегодня прокатился, заехал в гараж. Чую запах бензина. Смотрю, под мопедом лужка размером с монетку под бензофильтром. На нём снизу висит капля бензина. Нижняя сторона шланга от фильтра к баку мокрая. Дно бака со стороны шланга тоже мокрое. Всё протёр, вроде нигде не капает. Откуда это выдавить могло? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 19:36
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
хамут какой нить на шланге есть?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 19:41
Проволочка с ушками штатная. Но шланг плотно натянут, не должно сочиться из под него. :010<
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 21:24
Ну это где-то 95-100км :009< ...А что, разве у ВАС не так?
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 21:37
Вот еще что: мой отец решил свечку поменять(давно), и С СИЛОЙ выломал вот эту фигню--- :-DКак я понимаю это дачик ХХ
Комментарий к файлу: как ее починить?Это вообще возможно????
x_79bda879yjd.JPG [ 65.76 KiB | Просмотров: 4388 ]
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 21:42
Это есть пусковой обогатитель И что едет??????????
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 22:13
Ну я его на клей примазал, но порой откручивается :( А едет хорошо)))
Поехали...!!!
