Текущее время: 07 Nov 2026, 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Масло исчезает безсимптомно
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 20:37
Скутер: 150cc
Подозрения подтвердились, снял цилиндр и там всё в норме. Зазор в замке кольца около 0.5 мм кольца подвижны
цилиндр без признаков износа, правда в нижней части сантиметра 4 идут следы от хона дальше цилиндр гладкий. Это норма? На боках поршня очень маленькие следы как от очень мелкой шкурки.
В одном клапане зазора небыло в другом большой. Не дымит, сальники не текут, головка в норме. Кольца были разведены не на 120 градусов а гораздо меньше но замки не совпадали.
Я так понял никто не знает что может быть? Сам не пойму, фото выложу. Расход масла-500 км и на щупе не остается.
 Заголовок сообщения: Re: Масло исчезает безсимтомно
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 20:56
зазор колец большой+мало разведены меняй и меняй маслосъемные кольца.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:03
deu073
Нагар большой в камере сгорания и на поршне?
Что за масло льёшь?
В воздушном фильтре масло не появляеться?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:26
Скутер: 150cc
deu073
Что за масло льёшь?
Я примерно сказал 0.5 но не больше, ведь масло начало уходить сразу при покупке скутера. Да где трубка идёт на воздушный фильтр на поролоне масло, но не столько же. Нагар был но не лихо.
Мотюль 10w40. Так ведь скут не дымит.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:30
deu073
Хорошее масло дымить не станет.
У меня не дымит, хотя масло кушает немало, прямо с воздушного фильтра.
Вчера пришлось от масла промывать сам фильтр и патрубок, весь карбюратор был в масле.
Но при этом совсем не дымил!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:32
Ну уж если и с нова так, то будим считать нормой, ушло на угар как говорится.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:40
Скутер: 150cc
А сколько считать нормой? мне кажется такой расход очень большим.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:45
Вот прикинь, 2т жрет на 2000 литр, на 500 получается 250 грамм, у тебя явно меньше, уже экономия.
У Гро больше плюет и то ездиет. И если на центральной подножке заливать, а на боковой мерить то сам понимаешь. Масло- жидкость, а любая жидкость имеет свойство испаряться да еще при такой температуре.
Я вод-проф, так у нас по норме дают 2,2% масла на 100 л бензина, на угар. Ну нормы советские и масло тоже конечно.
Последний раз редактировалось funix 09 Май 2010, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:49
funix
Вообще для 2Т норма литр масла на 50 литров бензина!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:57
funix
Примерно посчитал по городскому режиму, 3-14 км за поездку. Уж сколько жрет даже не знаю, в среднем 3,5 л где то.
За пару месяцев где-то 2000 набегает. Насос с завода настроен на какую пропорцию ХЗ, но не дымит и не греется.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 22:32
Скутер: 150cc
Я думаю что мы говорим о 4т. Ведь двигатели 139QMB если всё в порядке масло не потребляют, а чем 157 хуже? Думаю купить масло дешевое и тогда только лей его нее жалко или наоборот заменить например синтетикой. Не могу понять в чём дело опять что ли всё поставить как было только клапана отрегулировать? А почему на цилиндре следы от хона только снизу?
072.jpg [ 599.41 KiB | Просмотров: 5793 ]
069.jpg [ 474.67 KiB | Просмотров: 5793 ]
070.jpg [ 549.33 KiB | Просмотров: 5793 ]
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 23:40
Потому что колечки не доходят до самого низа, остальная длина для удержания поршня в позиции.
Цилиндр выглядит на 10000+ пробега.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 09:13
Скутер: 150cc
Пробег5000 км но не суть у нового такой же расход был примерно 400гр на 500км это же очень много.
Так куда масло деётся, что делать-то? Менять поршень кольца-а смысл есть ли?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:01
Скутер: 150cc
Замерил зазор колец-около 0.6-0.7мм. В принципе думаю кольца под замену. Больше причин не вижу.
А какой у новых зазор в замке?
Тут ещё головная боль-беру сузуки сепиа, по цене меньше велосипеда, никто не может завести-катушка на статоре была сгоревши и ротору хана-надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:16
С зазором не все так просто, в инструкции к полтосу -0,15-0,35, а норма 0,1 но с притиркой на холостых до 0,25 больше просто уже не тащит. На кубатуре выходит 0,15-0,35, в старый цилиндр ставь 0,15 и притри на ХХ несколько раз по 5-10 мин с перекурами, кольца здорово подсядут и будет нормальный. Меньше - риск, больше - не хочется тягу терять.
