Текущее время: 18 Sep 2026, 21:32
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 20:14
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: 4-5лет
Движок 139qmb 72cc,при скорости больше 50-55 км/ч,скутер начинает сильно вибрировать,что это может бытЬ?
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 20:43
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Откуда примерно исходит вибрация?!
У меня что то типа того, но не 139 двиг... у меня вибрация вроде из за люфта ведомого шкива (на котором сцепление)..... просто больше не из за чего... а люфт у меня сильный=)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 20:45
Стаж: 4-5лет
хз,начинает сиденье вибрировать сильно , может из-за зазоров?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:13
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Может быть болт перетянут, который двиг к раме крепит.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:25
На скорости, может и камень в протекторе или крепления не затянуты или перетянуты.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:39
Стаж: 4-5лет
хмм... я его гайковертом закрутил
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:44
Стаж: 01.09.2007
Ни хрена се :-o Ослабляй.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 22:20
Стаж: 4-5лет
на много ослаблять?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 00:04
Если ты разбирал торк и снимал колодки сцепления, надо было запоминать положение так как сбалансирован весь узел.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 07:18
Стаж: 4-5лет
да я снимал,блин вроде ставил как и до этого было
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 07:47
Стаж: 01.09.2007
Бартмен писал(а):
на много ослаблять?
Я ослаблял пока вибрация не пропадёт. Ослаблю, проедусь, если не исчезло, то ещё откручиваю по чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 15:17
Стаж: 4-5лет
спс,попробую
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:18
Стаж: 4-5лет
еще два вопроса,не хочу делать много тем,вот я завел скутер,он прогрелся ,я резко ручку прокручу он начинает дергаться и заливаться,я стою газую,он дергается,потом стрельнит либо черным дымом,либо огнем и потом едет норм.Как я понял заливает свечку,что сделать?
вот второй вопрос, Если его завести и стоять на холостых а потом ехать он начинает дергаться,потом едет норм.Что сделать? какой винт покрутить в карбе? или почистить карб и фильтер,я это недавно сделал
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:25
Пока он прогревается свеча заливается богатой смесью, потому и дергается пока свеча не очистится, на мой взгляд это нормальное явление, потому-что обогатитель работает не так как мы хотим :)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:28
Стаж: 4-5лет
а можно нормально настроить?
