Текущее время: 29 Nov 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 09:45
Кстати генератор на тактике имеет отдельный провод массы,и если ставить ксянон или делать зажигание с увеличенной мощностью искры,то не надо снимать колокол генератора чтоб отпаять массовый провод.Датчик тоже имеет два провода,это тоже не плохо.Так,мысли в слух :-D
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 19:17
Про увеличиную мощность искры можно поподробней. Только что смотрел ссылку генератора из каковото магазина, на нем все концы обмоток на корпусе, с датчика 1 провод, всего выходят 4-е, видать разные бывают.
Последний раз редактировалось funix 09 Май 2010, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 21:59
Гдето в нете была статья,по моему называлась"Раскрути до пятнадцати".Вот примерная схемка с сайта http://www.dyr4ik.ru,короче просто дабавляется диодный мост и используется обе полуволны для заряда емкости.Кто физику учил,тот поймет!Этой доработке много лет,исчо с незапамятных времен.Все гениальное просто!Генератор на тактике имеет шесть выводов:два с датчика,масса,два с основной и дополнительной обмоток и с зарядной обмотки.
01.jpg [ 46.87 KiB | Просмотров: 3629 ]
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 22:14
Интересно, впервые слышу, обязательно проверю генератор :)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 22:38
Скутер: Стелс Тактик 50сс
даже если окажется, что оба конца силовой обмотки изолиованы от корпуса и выведены наружу , радости от этого немного ..........все равно для нормальной запитки дополнительных нагрузок ( ксенон, музыка и проч.) , придется перематывать статор , а для этого снятие колокола неизбежно :(
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 09 Май 2010, 22:53.
Причина: ...........
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 22:55
Меня больше оба конца зарядной заинтересовали, если все так то можно просто воткнуть диодную сборку и искра мощнее, а это лучше заводится и при увеличении зазора на свече - больше обороты двигателя.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 10:42
Я про тоже,просто делал себе DC-CDI все отлично,но отказаться пришлось,преобраз жрал 1.5А и аккум недозаряжался(преобраз простенький был).Еще в планах поменять катушку зажигания,китайцы экономят на меди.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 18:31
Скутер: GTS 300i
ребята подскажите! Как прикрутить зеркало если на ручке резьбы нет? ее сорвало! А на самом зеркале нормальная резьба! Скутер Stels Leader/
Ps. Кто нибудь ставил ксенон с блоками на 10 или 15 W ? говорят что не надо ничего переделывать с генератором1!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 15:39
Сверлить под большую резьбу и делать типа вкрутки, с внешней большой, и внутренней под зеркало. Про ксенон не скажу, но можешь кинуть ссылку... )
Сегодня образовались странные шарики около 1мм в диаметре, неровные, забились между изолятором свечи и юбкой... Очень странно... У кого есть мысли?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 00:06
шарики из какого материала?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 08:14
похожи на сталь, но они неровные... фото не сделаю так как уже вытащил со свечи и выбросил
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 18:41
Скорее всего поршню хана-прогар дна,да и поршневую глянуть надо.Смесь бедна,либо масло гавенное.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 20:12
все гораздо хуже, клин, разбило сепаратор. фото фуникс выложит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 20:25
выкладываю
016.jpg [ 311.57 KiB | Просмотров: 3570 ]
017.jpg [ 244.13 KiB | Просмотров: 3570 ]
018.jpg [ 371.56 KiB | Просмотров: 3570 ]
