Текущее время: 18 Oct 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Устройство редуктора скутера.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 23:51
ОлегГГГ писал(а):
konti1679 писал(а):
Подшипник прессуется в посадочное место корпуса а в вал входит с игрой.
Просто не совпали допуски, на валу на низком допуске на подшипнике на высоком. Дополнительная игра в пределах 0,05 мм.
Немного не понял, так это нормально?
Просто всякие там сварщики итд... для меня к сожалению НЕ ВАРИАНТ(
Завтра вот поеду за новым валом....
И нужно ли тогда будет обкатывать скутер.?
И еще вопрос (про редуктор же)... Как ПРАВИЛЬНЕЙ засунуть этот вал с подшипником, в его посадочное место? А то я вчера запарился, он все как то криво заходил.....
Иначе редуктор не собрать и не разобрать. В основном всегда одна часть прессуется для удержания подшипника, другая играет.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 00:10
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
funix писал(а):
Олегггу, пойдет.
Ну да, я же "такой Тупой".....
p.s.: я понял это примерно так.... 8-)
Спасибо, а еще вот не подскажешь, если знаешь, заменю я вот этот вал, а
-обкатка нужна?! ... или там смена масла через *** км?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 00:13
Нет вал в подшипнике а подшипникам обкатка не нужна, их убивает грязь и не правильные нагрузки, например аксиальные усилия на радиальном подшипнике, так они должны ходить миллионы.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 00:33
Скутер: Storm YSL
Спасибо за быстрый ответ!
-То, что подшипникам обкатка не нужна, уже знаю.....
но я еще собираюсь менять сам вал, который имеет "зубцы" (забыл как правильно :-[ )которые в свою очередь будут передавать вращение на вал заднего колеса) (через промежуточные ... как их там...."№;%:?* (опять забыл :-[ ) ...
И как я понял, ты нормально понимаешь в "редукторе" ..... , не выскажеш свое мнение, по поводу этого масла ( 1л. - 66руб) http://www.sk-auto-armavir.ru/index.php?productID=10847 ... просто оно есть, а лить не решаюсь(
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 00:37
Масло хорошее трансмиссионное для механических коробок автомобиля GL5, таким маслом лечат старые коробки.
Однозначно, масло подойдёт.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 00:49
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
что значит лечат старые коробки? GL-5 для гипоидных передач с малой нагрузкой, с большим содержанием серы, собственно для наших редукторов без разници, а вот для авто коробок очень сильно влияет на синхронизаторы.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 00:55
Я себе сейчас буду лить 75W90 в коробку моего VW Touran проблема со второй скоростью.
Караул просветите о трансмиссионном масле.
Выше описанное писал думая что знаю и начитался вроде инфы, прав те не жалея.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 01:20
Стаж: 14
Да не вопрос просто GL5 разработано для старых задних мостов и старых коробок, GL4 содержит мало серы, что не влияет на синхронизаторы коробок, поэтому применяеться повсиместно, для фордов транзитов сейчас тоже льеться в задний мост GL4 но с характеристиками 80W140, высоконагруженное. А для любой лекговой включая кроссоверы, синтетика 75W90 самое оптимальное.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 08:54
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Вопрос при скорости свыше 65 км/ч начинаеться небольшой гул из редуктора, у друзей также вроже, нормально ли?
Немного волнует этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 10:15
Да повышенные шумы заметны от 50 км/ч, у меня так.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 14:25
Стаж: С 19.08.08
Думаю это просто свойства лубого механизма, просто представить себе обороты валов при скорости 60 км/ч.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 20:12
Скутер: Storm YSL
Бли. все собрал....
сейчас заливаю масло...
Купил спец. скутерное 150мл за 250руб....
так вот у меня все это влезло, хотя читал, что должно было 100-110мл.
Он у меня стоит ровно.... и из заливной ничего не льется.....
Подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 21:45
Сливаешь старое масло окрутив сначала заливной а потом сливной запомни на всю жизнь, правило святое, сначала заливной потом сливной.
После как масло слилось, это минут 5. Закрути сливной и залей масло грушей для клизмы или шприцем в заливной пока не начнёт с него выливаться.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 21:59
Скутер: Storm YSL
Как сливать я знаю=))))
а вот на счет сколько пока не очень.....
Так как все таки о том, что в редуктор больше 150мл. лить..... НЕ СЛЫШАЛ..... весь форум перечитал.... и везде только 100-110мл. и НЕ БОЛЬШЕ.....
я решил, залью 110мл.....
СПАСИБО!;)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 22:01
Обычно всегда до уровня заливного болта. Так вроде на всех коробках, просто гениально - гениально просто.
