Текущее время: 28 Nov 2026, 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил вариатора1e40qmb или делаем из сток-варика нараку
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 18:41
Мне сперва тоже не понравилось, как то раньше был пинок при выходе с вариатора, чувствовалась мощь, и вдруг какойто плавный разгон, но со второго раза уже привык и даже считаю что так и должно быть, но на полтос рекомендую только 3-и канавки, тогда выход с вариатора чуть сместится вниз и будет не так сильно заметно. А уж если движек совсем не прет, в какой то теме предлагал вместо запила на 3-и канавки приклеить 2-х милиметровые резиночки, что даст более ранний выход на двигатель, а потом плавный добор скорости до максималки за счет больших оборотов.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 07:34
Вот нарыл картинку в скутермаге, в продаже нет, на мой взгляд идиальная вещь (максимальный выход вариатора, конечно для прошневых класса спорт и выше), так как обеспечен максимальный ход грузов, на 100р дешевле нараку. :)
.JPG
.JPG [ 133.58 KiB | Просмотров: 8104 ]
Кто-нибудь пробовал, как себя ведет?
Поставил такой, ход большой, ремень на родной крыльчатке аж на половину вылазин, поставил с шайбой, повысилась динамика, ремень выше крыльчатки на 2 мм, будем считать нормой. Шайбы ложить уже некуда, ремень упирается в буртик торка и дальше тянется. В общем на скорости 70-73 двигатель задавлен тянущимся ремнем, поначалу скорость вобще 65, после вытяжки ремня почти приходит в норму.
Использовать с удлинненным или узким ремнем.
Динамика чуть прибавилась, ремень дольше держится внизу, дальше довольно быстро выпригивает, плохо, и на верху очень медленно выходит на макс радиус, уже тянет ремень.
Использовать на любителя на ЦПГ 72-100сс
Последний раз редактировалось funix 31 Jul 2010, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 08:34
это и есть цмр в прошлом, стоял у меня
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 08:57
Говори "Б" :)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 09:12
он вообще только 70сс, даже с моей конфой скутера я не смог поднять ремень на верх, профиль канав слишком крутой, провала по разгону нет тоже на 3.5гр, но максималку показал 85 с ветром в спину очень сильным, в остальное время выше 67 при небольшом ветре 70, но динамика в попе. так пойдет? :) я вот его тебе пришлю :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 09:23
Off topic:
Лады, что с аськой, пропал вчера кудато.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 09:47
funix писал(а):
Off topic:
перегруз сети в праздник :) потом мой перегруз от первой бутылки пива за полгода :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Запил вариатора1e40qmb или делаем из сток-варика мультивар
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 11:43
В продолжении темы, пока искал кто продает жиклеры на карб, нашел как люди пилят варики на JOG.
http://jog.3dn.ru/forum/24-2753-1
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 13:51
Скутер: Fada Qt-7 (клон Kymco Cobra)
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=421 ... ge=1#pryam
Дурак дураку - рознь.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 14:06
В принципе все верно, но нужно делать все с умом, например ход роликов не делать слижком большим иначе с упорной соскочат и варик заклинит в выдвинутом положении, далее кольцо ограничивающее ход вариатора полный бред, раньше был такой ограничитель, так вот оно может подносится и опять клин, а так же кольцо не даст ремню опускаться в самый низ, значит потеря стартовой динамики - провал при старте.
В общем делать можно поразному, но перед этим хорошо подумать, я описал безвредный способ, проверенный, только точите ровно, а то ролики будет быстро съедать.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 16:09
Скутер: Stels Tactic 100
то что там написанно, бред полный. у меня штатный ремень выходит на торке на максимальный радиус когда двигатель заглушен, а с переди он уходит в самый низ. если поставить короче, то на торке ремень не поднимится на максимальную высоту, следовательно будет старт на более низких оборотах и с завышеной передачи, незнаю как на 4т, но на 2т будет такоооооооой провал при старте, особенно если в 2м и если скутер честный полтиник. пилить больше 1-1,5мм нет смысла, ибо ремень упрется во втулку на торке, а вот износ по высоте ремня увеличится, риск порванного ремня и риск собирать вариатор по частям. на макс оборотах подвижная щека должна иметь строгое ограничение, иначе гавно, двигатель так и будет максималку добирать и двигателем, и вариатором, а двиган слабый на 50сс чтобы это делать. короче смысл есть точить 1-1,5мм не более.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 10:32
Помогите с проблемой разобраться, а?
147QMB, 10" колеса, короткий вариатор, ремень в стоке 670х18, у меня стоит 690х18, для лучшей динамики, грузы 6-6.5. Запилил голову, на верхах крутиться лучше, но из-за того что ремень длинный, он быстро выходит на макс. радиус ведущего шкива, а щёки ведомого естественно сжимаются не до конца. У меня в городе качественный ремень не купишь, а какое-то дерьмо стоит 500 рублей, жаба давит. Как быть?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 13:51
Надо не длиной ремня компенсировать динамику а роликами, пружинками в сцепление, пружиной торка. Также ходом варика, Длиной втулки. Но не ремнем. Ремень должен иметь длину оптимальную для максимального низкого положения на торке и максимально высокого на варике.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 13:48
Ну, с коротким ремнём, движка на скорости от 5 км\ч до 45 км\ч крутиться на 7 оборотов, и разгоняется медленнее чем с длинным ремнём.
Avel об этом писал в статьях.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 14:25
Кашерный Изя
А с длинным наверно быстрее крутится? Короче не важно, тема для 2Т. Закончили оффтоп.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
