Текущее время: 05 Nov 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Проблема со стабилизатором, выпрямителем
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 11:29
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
Проблема такая, недавно заменил генератор (старый не давал искру на свечу) На новом генераторе обмотка больше, соответственно и мощности вырабатывает побольше, так вот у меня все лампочки посгорали кроме поворотников и тормоза, я подумал ну и фиг ездил дальше. Тут у меня перестали гореть поворотники, проверил акум он сдох, смотрел схему электропроводки скутера провода с генератора идут к выпрямителю потом уже к акуму и т.д. Так вот как мне быть? найти точно такойже генератор который стоял раньше невозможно, купить новый стабилизатор, а толку он обратно погорит, снимал стабилизатор на нем нефига не написано. Плиз помагите!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стабилизатором, выпрямителем
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:11
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 13:05
Помогите что мне делать, все магазины обшарил стабилизаторов на китайские скутера нету, может есть какнойнибуть вариант от какихнибуть других мопедов стабилизатор взять?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 13:30
На коробке от генератора написано С110 - 8, подскажите какой стабилизатор ко мне подойдет чтоб он не перегорал, в интернет магазинах поищу! :'(
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 09:38
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Генератор тут определённо ни при чём, дело в маленьком ребристом блочке - стабилизаторе напряжения. Скорее всего он сдох. Диагностировать его с помощью тестера трудновато, поскольку он выдаёт на выходе не постоянное напряжение, а импульсы (измеряя такое, все тестеры будут сильно врать, особенно цифровые). Правильнее всего включить тестер как амперметр на 10 А, включить последовательно в цепь зарядки аккумулятора (самое удобное для этого место - взамен предохранителя на красном проводе) и измерить ток зарядки. Обычно ток там не более 1 А (зависит от оборотов мотора) и плавно снижается до десятков мА по мере зарядки. В твоём случае там скорее всего будет ноль.
Марку подходящую не подскажу (их туева хуча), лучше всего заменить на точно такой же, поскольку его неисправность не связана с "большей мощностью" и толщиной обмотки генератора.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 16:25
sm1, спасибо, я думал что если обмотка генератора больше то и иза-этого будет сгорать стабилизатор, будем искать стабилизатор! Свой стабилизатор ставил на другой скутер он не работал, к себе стабилизатор от другого скутера побоялся поставить думал тоже сгорит. А точно не иза гениратора? до этого он был исправен как оклько заменил статор генератора он сломался
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:01
Ну ка выставь фото что стояло и на что поменял и что горит.
