Текущее время: 07 Nov 2026, 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло исчезает безсимтомно
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:46
Скутер: 150cc
funix писал(а):
С зазором не все так просто, в инструкции к полтосу -0,15-0,35, а норма 0,1 но с притиркой на холостых до 0,25 больше просто уже не тащит. На кубатуре выходит 0,15-0,35, в старый цилиндр ставь 0,15 и притри на ХХ несколько раз по 5-10 мин с перекурами, кольца здорово подсядут и будет нормальный. Меньше - риск, больше - не хочется тягу терять.
На этом и остановлюсь, поршень стоит менять?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 19:05
Если цилиндр старый оставишь то как хочешь, а к новому цил. и поршень новый.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 19:47
Скутер: 150cc
Прокладки менять обязательно? Старые очень хорошие. Да цены в скутермаге странные поршень в сборе 57мм 500р, кольца 400.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 20:16
если хорошие и толстые пойдут, промаж солидольчиком. Это тюнингом считается, потому и цены такие.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:21
Скутер: 150cc
Купил кольца, но они отличаются от прежних. Одно хромированное с фаской сбоку буква м,второе чёрное-буква 2М. Я понял верхнее это-м(хромированные бока, и зазор в замке больше). Нижнее-чёрное (2м). Я правильно понял? А у меня стояло вверху с зазором в замке меньшем чем в нижнем.
P1040155.JPG [ 1.19 MiB | Просмотров: 3860 ]
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:32
deu073
А есть уверенность, что кольца одного размера? Сейчас взял в руки кольца, правда б\у, совершенно идентичные зазоры.
Зазор стоит оценивать при вставленном в цилиндр кольце.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:33
Скутер: huatian sp150s-10
хром на верх буквами став верх если сильно ганяеш может через сопун масло гнать
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 22:34
Скутер: 150cc
Hors писал(а):
deu073
Когда ставишь в цилиндр - зазор одинаковый (очень точно не мерил примерно 0.2 мм.) а в свободном состоянии зазоры разные, старые также тока в старом верхнее кольцо стояло с меньшим зазором чем нижнее в свободном состоянии. Что насторожило, ведь верхнее больше нагружено и больше греется.
 Заголовок сообщения: Re: Масло исчезает безсимптомно
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 22:50
Ну если масло попадает в цилиндр, то виновны масло съёмные кольца. Компрессия в порядке ток что зазора мерят не надо.
Поставь новый комплект колец.
Следи за маслом и за потёками.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 17:40
Скутер: 150cc
Притёр кольца на холостых в общей сложности около 1 часа. После 250 км расхода масло не заметил,но масло даже на холодную какое-то жидкое. Через сколько заменить? Масло мотюль полу синтетика. Счас скутеру достанется по полной, может при быстрой езде и расход масла возрастет.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 00:15
Скутер: 150cc
Масло жидкое из-за бензина, видно карб. переливал , под иглу мусор попал, поставил фильтр настроил карбюратор,сменил масло, скутер работает как бритва, новый так не работал. Дыма ни грамма, бежит быстро, холостые держит, но похоже масло по маленьку обовляется, я в шоке в чём ещё может быть причина?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 05:13
deu073
Вакуумный кран не держит.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 07:01
Цифры?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 09:05
Стаж: увиличивается постоя
Мож оно в картера впитывается?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 14:22
Скутер: 150cc
Эпикуреец писал(а):
Цифры?
Пока точно не скажу надо понаблюдать . Вакумник держит, когда не держал он дымил, бензин прям в коллектор засасывало , проверял.
