Текущее время: 05 Nov 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Re: пропитка воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 20:05
Скутер: lifan qt 15 a
готовиш смесь и наливаеш в полителеновый пакет, и там помни его !
равномерно пропитаеться
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 20:26
почитайте очень толковую статью в ней как раз подробно расписано как пропитывать воздушные фильтры и чем
4 ч.jpeg [ 153.2 KiB | Просмотров: 8454 ]
5 ч.jpeg [ 168.74 KiB | Просмотров: 8454 ]
6 ч.jpeg [ 90.14 KiB | Просмотров: 8454 ]
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 21:07
Скутер: vento triton r4
Всегда интересовал вопрос по поводу пропитанных фильтров, ведь такой фильтр хуже всасывает воздух, соответственно меньше воздуха попадает в камеру сгорания, а если еще и двигатель из 50 в 90 кубов, не будет он задыхаться ?
Лично я 3 года откатался на сухом фильтре,переодически стирал его,никаких проблем не было , и не беспокоился что пыли насосет в поршень
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 22:02
Господа теоретики!!! Я неоднократно повторял и ещё раз повторяю, если вы хотите, что-то делать со своим мотором, делайте...Но позволить Вам, на этом форуме, пропогандировать ваши ничем не обоснованные идеи, я на првах гуру ремонта, никому не позволю....Ваши советы не только вредны, но и технически безграмотны....Пропитывать сухой, чистый паралон необходимо в смеси моторного масла и бензина в ПРОПОРЦИИ : одна ЧАСТЬ МАСЛА к ДЕСЯТИ ЧАСТЕЙ бензина!!! Всё остальное -от лукавого.....
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 12:22
VVV писал(а):
Господа теоретики!!! Я неоднократно повторял и ещё раз повторяю, если вы хотите, что-то делать со своим мотором, делайте...Но позволить Вам, на этом форуме, пропогандировать ваши ничем не обоснованные идеимотность, я на првах гуру ремонта, никому не позволю....Ваши советы не только вредны, но и технически безграмотны....Пропитывать сухой, чистый паралон необходимо в смеси моторного масла и бензина в ПРОПОРЦИИ : одна ЧАСТЬ МАСЛА к ДЕСЯТИ ЧАСТЕЙ бензина!!! Всё остальное -от лукавого.....
правильно батя пропитывать надо долой безграмотсть как элемент научной прагмотичности... пропитывать надо для того чтоб пылевые частицы в микроскопическом масштабе не проникали в пары трения в связи с потенциальной возможностью сохранения ресурса двигателестроения и других немаловажных частиц мироздания...
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 06:08
Скутер: Stels vortex150
Стаж: с апреля 2010
Подскажите, надо весь фильтр пропитывать или только паралон который сверху как чулок одет?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 07:59
Все что может быть понято неправильно - будет понято неправильно.
Все что не может быть понято неправильно - всё равно будет понято неправильно.
У тебя кажись бумажный фильтр? И сверху тонкий поролон?
Тебе НИЧЕГО не надо пропитывать.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 08:30
От пропитки с пропорцией 1/10 особо пропускная способность не изменится ,только для 82-86сс перед этим надо значительно увеличить пропускную способность всего воздушного тракта перед фильтром или поставить весь фильтр от 100 -150сс или нулевик,ну апотом можно пропитывать .Но если с 50сс в 86сс и стоковый фильтр то пропитка способна понизить мощность и по этой причине многие от нее отказываются и поэтому этот вопрос постоянно муссируется.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 12:24
Скутер: Griphon Saturn 50
Я тоже по рекомендациям пропитал свой фильтр. Налил в ванночку приготовленную смесь макнул поролон, отжал в кулаке потом обернул чистой тряпкой немножко похлопал ладошками и как написано где-то в мануале поставил и сразу завел двигатель. Он немножко забрыкался я его разгазовал и все стало нормально. Типа если не заводить то пропускная способность фильтра будет хуже. Потом слил из ванночки остатки смеси. На другой день обнаружил в ванночке определенный маслянистый налет, так что эта штука явно работает. При пропитке фильтр стал немного больше в размерах но не испортился и нормально запихался обратно. Рекомендую перед этой процедурой прогреть двигатель чтоб ему было легче завестись.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 16:40
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Всегда мыл фильтр бензином , никогда небыло проблем, ни на скутере, ни на моте. Первый раз слышу о других способах отмывки, кроме специальных моечных баллонов. (есть такое для эстетствующих)
По пропитке - смесь 1к5...1к5 масла с бензином, пропитать слегка, отжать в кулаке и просушить. Я юзаю 2т масло, как то привычнее, на самом деле пох. Для стандартного фильтра юзать спецмасло считаю неоправданым барством.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 19:51
Стаж: с апреля 2010
Я правильно понял - просто менять фильтр каждую 1000 км?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 12:59
Скутер: loncin lx(v)50qt(i-s)
Стаж: 1 год
надо ли пропитывать фильтр нулевого сопротивления?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 14:03
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Есть специальные пропитки для нулевиков http://www.mannol.ru/text/faq/27.html
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 15:56
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
На чистый фильтр распыляешь, равномерным слоем (без пропусков), это масло с двух сторон. Не отжимая ничего, ставишь фильтр на место.
хотел дополнить.на многих спреях нет русского описания.но если занятся переводом , то получается что наносить спрей нужно когда паралон установлен , крышка не закрыта и двигатель заведен.
а на счет промывки и пропитки уже все сказано.одна часть масла и десять частей бензина.фильтр должен быть чуть жирным ,а не пропитанным по самое нехочу маслом.
а вот на счет промывки, лучше фильтр мыть в жидком моющем средстве а не в бензине.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 22:52
не ссыте парне и перестало ебать прокладка в карбюраторе а :005 м :005 ожет быть и нем прокладка в поэзиии не пушкин сладко ипаця сердце перестало и в сеже воздается серд :011 ца лик и в караторе прокладка ми вознесбюр :011
Деактивировал аккаунт Альберта.
Если откроет новый аккаунт я сотру старый со всеми сообщениями.
Мне надоело. конти
