Текущее время: 21 Oct 2026, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Комплект тюнинга ЦПГ+ головки цилиндра.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 08:28
Скутер: JETTA TXM50I
Если уж зашла тема про головку из скутерОК то есть вопросы к знающим как ставить родной распредвал(второй подшипник не ложится в постель?сказали нужно сдвинуть,но если сдвигать он будет сходить с распредвала.кто делал поделитесь информацией,и как будет это дело работать(при сдвиге подшипника)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 12:07
Гуру тюнинга
Откуда он узнает хватает ли "установленного".Жиклер надо менять однозначно даже для 72сс которая стоит.
Но при этом еще надо раздушить воздушный фильтр.С этого надо начать ,а потом уже покупать более мощную цпг.Взять пару жиклеров 0,89 и 0,92 ,поэксперементировать на 72сс и это должно дать прибавку +10 км/ч ,тоесть поедет элементарно 80км/ч на хорошей дороге.На цпг 85сс с стоковым жиклером будет ездить так же как и 72сс.
Ну вот тут фигня выходит.
Карбюратору абсолютно пофиг какая кубатура стоит после него в режиме газ на всю.
Состав смеси в этом режиме определяеться только соотношением сечения диффузора и жиклера.
тоесть что 50 что 70 что 90 кубов смесь будет константа.
При частичном дросселировании смесь обедняеться при помощи "экономайзера" такой фигни с мембраной сбоку.
Увеличение жиклера и следовательно измененние состава смеси (в мощностном режиме гдет 12-13:1 должна быть) дас эффект тока в случае если мотор задушен экологией и смесь там установлена как 14.7:1 или близкая к ней.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 22:57
Стаж: ируюсь потихоньку
AlexM6 писал(а):
Ремень ставь фирмы гейтс поверлинк или бандо, родной стоит китай, жутко тянется и стирается, очень быстро рвется,а ремнь фирмы Bando никогда не порвется!
А у меня порвался Bando,правда при пробеге 9600км.
И фильтр я не раздушивал,даже наоборот, задушил.
И с жиклёрами игрался долго,но оставил так как было в стоке.
Правда у меня 150ка.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 15:30
Скутер: lifan qt 15 a
а что если эту голову поставить на 72 сс
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 20:17
а уууууууу а что если эту голову поставить на 72 сс
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 04:29
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Китайцы сейчас все подделывают и ремень настоящий не отличить от подделки по внешнему виду, а по ресурсу использования у них большая разница!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 06:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
товарищи, давайте про ремни и грузы где нибудь в другой теме. эта тема посвящена конкретно киту 82сс + доработанная головка 125сс из скутерка. по традиции задам вопрос: кто ставил, какие ощущения? и правда ли насчет подшипника на распредвале? какие подводные камни?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 10:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап... как же поступить с распредвалом?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 16:12
Скутер: патрон-траффик50
Стаж: с мая 2007
Насчет подшипника расредвала: подшипник не сдвигал, езжу уже месяц, пока все норм.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 19:52
Скутер: Omaks
Стаж: 3 сезон
михаил4
как ощущения? собираюсь себе тоже заказывать
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 12:19
Стаж: с мая 2007
Сразу скажу, что конфиг у меня другой нежели в названии темы: цпг72сс+голова125сс (сточена на 1,5мм для уменьшения объема кс) +широкофазник. Ощущения положительные: скорость динамика не много но возрасли, заводиться отлично,бензин 80-ый.Трансмисию перенастроил, рабочие обороты стали выше. Думаю результат стоит того.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 10:52
Скутер: Brilius 50qt
Я приобрел этот комплект...Поршень 82сс головка с увеличенными клапанами от 150сс....сделал запил головы...я считаю что запил сделал хороший))) но не об этом....поставил поршень, поршень встал как родной...а вот головка от 150тки не очень подходит...одевается только на 4 шпильки...это еще ладно...два болта которые сбоку их можно не прикручивать они особой роли не играют...но между головкой и цилиндром щель примерно 1,5мм не знаю что делать с этой щелью ??? :005 ...подскажите пожалуйста....я думаю замазать герметиком это как то не правильно...) еще есть не большая проблемка с нижним успокоителем цепи...его обязательно нужно ставить??? :005 до распредвала я еще не доходил...хотя примерно накидывал его....и понял что он тоже не очень хорошо ложиться в постель...что делать...??? Помогите...
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 11:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хех. вот вам и "не нужны эти два болта"... купил этот комплект, собрал... завелся четко, но не набирает обороты. как только поддаю газу - моментом глохнет... смотрю на землю - масло бежит! снимаю кожухи - как раз с того места, где закручиваются два этих длинных болта, хреначит масло... вот так то. теперь придется самому дорабатывать. подшипник на распредвале очень легко стягивается в ширь и ложится в пастель. нижний успокоитель обязательно нужен. у меня он так же не подошел под головку, доработал ее напильником - влез. не думайте, что я слабо притянул шпильки... тянул до треска... без двух болтов сбоку не будет оно работать.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 12:59
DjMaN а зазор клапанов ты какой выставлял? да доработать отверстия для этих болтов...это то не особо тяжело...значит доработаю))) а у тебя не было не каких зазоров между горшком и головкой?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на вид то не было. а вот на деле...
зазоры клапанов как и на всех скутах - 0.05 и 0.1 соответственно. завтра буду искать надфиль, пилить дырки под болты. послезавтра думаю уже соберу
