Текущее время: 15 Oct 2026, 23:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 21:17
Скутер: Viper Viсtory 50
!!!!!!!!!!!!!!АВТОРУ ТЕМЫ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 10:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вам спасибо :)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 15:23
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Хотел брать РР, но пока не стал. Их бывает аж 3 вида минимум.
Что я видел - 6 контактов (трёхфазник)
5 контактов на 2 фишках и 5 на одной фишке.
Нам что надо ? Буду делать по однофазной схеме. Где бы распиновку рр найти ?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 20:40
Скутер: FadaQT12
хотелось бы узнать если я переделаю генератор по данной схеме, у меня он будет тянуть две лампы по 25W, а как обстоят дела с 2 лампами по 35W? Скажите пожалуйста какие лучше поставить лампы, какой марки, если брать 2 по 35W, какого цвета, кто юзал?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 06:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
без перемотки генератора он будет выдавать что то вроде 50-60 ватт на оборотах... после перемотки - до 140, в зависимости от сечения провода
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 18:57
Скутер: FadaQT12
при подключении возник один организационный момент когда запитывешь свет от аккумулятора то там сказано что необходимо подключить чёрный провод от замка зажигания к тумблеру включения света , но к нему подходит уже провод от генератора переменка, собственно вопрос, этот провод который раньше шёл к тумблеру, его откусить или соединить вместе с чёрным и подключить к тумблеру? не перезарядится ли аккумулятор если я не буду переводить электрику на ностоянный ток а просто переделаю аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 02:11
Стаж: Общий с 94г
DjMaN писал(а):
Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE
Или я тупой, или не понял всей статьи... Соединяются обмотки последовательно, То есть поднимается напряжение(а не ток).
И еще один момент, зачем выводить дополнительный провод от бывшей массы(начало силовой) если туда мы подпаиваем желтый???
Заранее спасибо
662
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 09:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не понял всей статьи. в ней рассматривается несколько случаев использования генератора, и ты их перепутал между собой. соединяя обмотки последовательно, мы действительно поднимаем напряжение, а ток остается тем же. взяться то ему неоткуда. но это необязательно, т.к. напряжения нам и так хватает. а вот по поводу второго вопроса - его и не надо выводить, если ты его припаиваешь на желтый провод. тогда желтый и будет "выведенным"
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 11:12
Стаж: Общий с 94г
Спасибо за ответ, хотя все равно особого смысла в этой доработке не увидел, да и это уже не важно, так как перемотал статор на 3 фазы :-D
662
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 14:04
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
небольшой вопорсик, а какая разница между таким
и таким регуляторами?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 14:25
Стаж: Общий с 94г
PayaIniG
По-моему разница лишь в производителе.... Хотя... Если смотреть на цвет проводов... В первом два желтых для входа переменки, и он может быть как 2х фазным так и с полноценным диодным мостом...
А еще они от разных скутов... Так как по фишке видно несоответствие контактов...
662
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 19:13
Скутер: Stels Tactic 100
Стаж: 1 год
Подскажите кто знает !Аккумулятор садится за 2-е суток с электро не заводится !Что можно сделать ???Или акб плохой или что ,как узнать ?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 20:03
Или аккумулятор плохой, или в сети утечка. Это надо чинить. К теме переделки генератора вопрос не относится.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 22:45
Скутер: viper 50
Прчитав статью с первых страниц этой темы, поехал в магаз, купил регулятор, съёмник, и прочую приблуду. Распечатал мануал "http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/43-djman.html" пришёл в гараж, снял, а у меня на статоре из 8 катушек, не две, а одна изолированна (или как там называется, незадействованна), и встал в ступор, ткните плиз если где-то обсуждалось - не могу найти... Движок как у всех 139 qmb а вот статор чуть другой, какой будет принцип доработки?!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 07:22
Принцип у всех один, но с обмотками разбирайся сам.
Высоковольтную мы не трогаем, одна или две здесь без разницы. В силовых разбирайся, принципы в статье.
