Текущее время: 28 Nov 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 21:33
Скутер: Skif
Стаж: 5000
Всем привет ежу второй сезон на Скифе (Жена подарила и терь за руль летом палкой не загониш тока на табуретке ежу) но я высокий и на табуретке не очень комфортно вот задумал мот фзять 400 - 500 эндурку так как на природу ездить люблю но чтобы переход с табуретки на серьезный мот был как мона канфортней решил приобрести тригер чтоб к весу и механике попривыкнуть капить собераюсь со следующиго сезона и думаю пару сизонов точно копить буду по этому тригер буду брать не на недельку а на пару лет по сему спрашиваю.
1)Я с механической техникой на вы, и про тюнинг не спрашиваю. Спрашиваю сразу кто продает нужен тригер вариант с дорожной резиной и адекватным тюненгом обкатаный чтобы не развалился через неделю ездить буду тока на работу и редко в Бицевский на шашлыки там тропки хорошие думаю на сликах не завязну, тюнинг суровый тоже не особо нужен надо что бы 90 км 75 кг возил прова А.Б. есть по этому не парюсь по этому кто решил свой продать жду каментов
2)Если таковых тригеров нет, то есть ли в москве парни которые возьмутся его тюнить если я не тюненый им приганю тока под ключь и сколько мне это может стоить.
3)Есть ли модели стороних проезводителей по ценовой категории схожей с тригером но лучьше по исполнению (может стоить его брать.)
4)Возможно ли на тригер приварить\прикрутить какую небуть раму чтобы устоновить боковые корфы как на фото и скоко это может стоить
5)Красит ли кто нибуть в москве пластик под матовую краску (хочу серо черного цвета матового по типу прорезиного покрытия) и скока стоит
6)За сколько реально загнать Скифа с паой царапин и идеально по двиглу
yamaha-xt1200z-super-tenere.jpg [ 92.98 KiB | Просмотров: 4464 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 12:28
Скутер: Stels trigger
Здравствуйте....подскажите пожалуйста что с моим тригером....очень плохо трогаеца....с первой скорости сначало с хрипом секунд 15(не тянет) а потом наченает разгоняца...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 17:57
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
он хочет плавненько перейти на мото))) Права есть, деньги думаю тоже! Покупай YBR 125 кубиков - вот тебе и плавный переход! Да и запас ресурса побольше! На тригере заскучаешь) http://www.youtube.com/watch?v=q-OeKnxu ... re=related
:-x ДА И ВСЕ ТАКИ ЯПОНИЯ
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:43
Скутер: Trigger, SB250
Chili жалко что ты в спб, так бы катнулись вместе, я бы хонду зеценил))
Сам как раз думаю брать эндуру 250сс, либо 4т ТТR-ку, XR или Джебель. Тоже на црм посматривал, смутило 2т, как там со смазкой дела? Как по подвескам, ну скока едет и т.п..?))
Можно в личку..
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:45
imbahunt где обитаешь?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 08:23
Г. Железнодорожный.
Так это серьёзно что у меня случилось?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 23:34
Не просто если не далеко мог бы подъехать глянуть побыстрому что не так, а то аборт по фотографии не очень эффективен))
Если ручку газа резко открыть стоя на месте, обороты сразу набирает?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 00:31
Скутер: Stels Trigger
Народ а как менять масло в кпп?
Не нашел откуда его слиать....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 15:48
Скутер: Trigger
Привет всем. Со скутером вожусь уже с февраля. Проехал только 30км)
Купил чтобы поучиться, т.к. более похож на мотоцикл.
Проблемы были. Постепенно решались. Вот щас хочу настроить карб стоковый. Задался вопросом: На левой ручке есть регулятор подсоса, в каком положении он закрыт/открыт. Их там три - Ближе к водителю, по центру, дальше от водителя. В каком положении подсоса регулировать карб?
Еще пару вопросов:
Слева под пластиком два горлышка, в какое из них заливать масло? Для чего служит второе горлышко? Куда заливать охлаждающую жидкость?
Бардачок у него очень маленький. Можно ли на него кофр нацепить, или же проще ездить с рюкзаком?
Ну и всем удачи на дорогах :001
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 17:32
Скутер: CPI SM 50
народ, подскажите где можно запчасти на минарелли взять?мне щиток нужен, который прикрывает ведущую звезду.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 21:52
Скутер: ...
Народ подскажите пожалуйста что сделать с Triggeroм после покупки, ну там где масло поменять, стоит ли резонатор резать, звёзды ставить и т.д. Только чтоб без замены поршневой, карбюратора и т.д
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 16:27
Скутер: CPI SM 50
Вопрос к обладателям CPI sm. или тригероводам.Когда акселератор скидываешь и едешь холостым ходом появляется металлический звук, похожий что-то на биение цепи об железки всякие.Цепь подтянул, ход около 1 см. характерный звук не ушел. после того как садится 2-й пассажир звук исчезает. Грешу на ведущую звезду.Спецы, подскажите?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 23:22
Скутер: Trigger
Lubitel, цепь ослабь и смажь :-D Такой звук нормальный, когда передача сильно завышена для данной скорости.
Натягивать - садишься на гопед и ход над маятником должен быть ~2см.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 20:43
Скутер: CPI SX 50
Стаж: с 06.2008
Lubitel- Я с таким звуком 2,5 т. км проехал. От степени смазоности цепи это не зависит. А вот перетягивать цепь точно не надо. У меня из-за этого обломилась ось ролика успокоителя (который снизу).
CPI SX 50, 77cc(D 50мм), карб. D 21мм и т.д... + bi xenon
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:36
Скутер: ...
Посовесуйте пожалуйста
1) Стоит ли потрошить резонатор?
2) Какую звезду ставить на 50сс стоковую поршневую
3) После покупки нужно менять антифриз, масло в КПП и моторное масло или оставить заводское
P.s.: если не сложно посоветуйте что нибудь ещё :)
Заранее спасибо *THUMBS UP*
