Текущее время: 28 Nov 2026, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: воздухозаборник
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 15:19
Скутер: RACER Chellenger FT50QT-10
ceed писал(а):
из чего сделал?
это был горшок из под цветка=)) :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:03
Скутер: Stels Tactic 50 2t
все в хозяйстве пригодилось, у кого трубы от канашки, у кого горшки из под цветов :-D ...смекалка 8-)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 19:29
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
g-max писал(а):
Пока самый красивый воздухозабор у ceed.
Спасибо. Сейчас ещё красивей))
 Заголовок сообщения: Re: ВОЗДУХОЗАБОРНИК, Пока только раздумья, что думаете вы?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 21:18
Скутер: есть
Стаж: 1 месяц
Друзья, может даже имеет смысл подумать как заборник оторвать от земли, он всасывает неимоверное количество пыли содержащей мелкий песок, что и убивает мото....
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 22:20
А какой вред двигателю от пыли? Она мимо него пролетает и всё, изнашиваться снаружи цилиндра положительно нечему.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 00:23
Немного офтопа.
Был на обучении по Мицу, там рассказали прилюбопытнейшую вещь.
На старых Эволюшенах, интеркуллер имел дополнительное охлаждение, выполненное ввиде четырёх форсунок, подающих воду.
Система была автоматическая и принудительная.
Имелся отдельный бачёк под воду.
А вот на новом Эволюшине, места под бачёк ненашлось.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 09:06
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Идея хороша, только, имхо, вода будет не только охлаждать цилиндр, но и смачивать грязь, которая тонким слоем будет понемногу покрівать цилиндр, ухудшая его охлаждение и в конце-концов начнет отпадать толстіми кусками, если мотор к тому времени не заклинит...
А как в Субару єтот интеркуллер очищался? Может "не нашлось места для бачка" именно по єтой же причине?...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 11:03
Воду таки веселее подмешивать в распылённом виде прямо к топливно смеси, так и охлаждать будет лучше, и мощности добавит. Но это уже другая тема же
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 11:17
RRR
Не Субару, Мицубиши.
В Япони дороги зимой убирают, а не засыпают грязесолевой смесью.
От "коктейля Лужкова" на многих автомобилях погибают пластиковые бачки радиатора.
Но ни один производитель от них так и не отказался.
Опыт 4-х дневной езды в Химки показал, что в дождь охлаждение двигателя эффективнее.
В сухую погоду температура масла поднималась до130 градусов.
В дождь, редко добиралась до 90 градусов!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 12:08
Стаж: 3года
мой)
P310310_14.27.jpg [ 1.23 MiB | Просмотров: 7065 ]
P310310_14.27_[01].jpg [ 1.19 MiB | Просмотров: 7065 ]
P310310_14.27_[02].jpg [ 1.25 MiB | Просмотров: 7065 ]
P310310_14.28.jpg [ 1.05 MiB | Просмотров: 7065 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 12:58
RRR
Так в дождь-то попрохладнее будет... Для чистоты эксперимента нужно сравнивать "вдождь" и "осенью".
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:25
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
а я себе сделал из канистры из-под масла.
обрезал дно с изгибом,развернул к потоку,и закрутил на два самореза, в пластике перед генератором(там 3 отверстия,так вот я из них и занял).
и самое главное:вся конструкция достаточно гибкая,и при увеличении скорости дно отходит,таким образом попадает больше воздуха.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 14:14
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я себе тоже сделал из сантехнической трубы , размеры брал похожими на оригинал и разницы в охлаждении не заметил.(стоит датчик температуры от жигулей).
потом подумал и поставил перемычку как в оригинале, и вот тогда разница появилась. двигатель стал грется меньше , примерно на 10 градусов не больше, эффект проявляется если ехать быстрее 50кмч.
если кто устанавливал кухонные вытяжки наверняка видел такую же перемычку после двигателя перед трубой. да и у реактивных самолетов воздухозаборник как правило именно так устроен.Для чего и почему я не знаю. Может кто обьяснит ?
зы
размеры брал похожими на оригинал(точно не скажу , но по памяти высокая сторона 12,4см(или 12,6см) , низкая сторона 2,4см(или 2,6см), внутренний диаметр трубы по моему чуть больше 9см, перемычка в верхней части 1,2см в нижней 0,7см(или 0.8см).
qt-7.jpg [ 139.33 KiB | Просмотров: 7059 ]
bgm.jpg [ 4.25 KiB | Просмотров: 7059 ]
Тише едешь -точней диагноз.
Последний раз редактировалось Forestrash 02 Jun 2010, 09:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 12:10
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну так есть у кого какие мысли по поводу перемычки в воздухозаборнике?
немного покурив интернет , нашел примерную аналогию с бытовым феном имеющим воздухорассекатель. там перемычка(воздухорассекатель) нужен для сглаживания турбулентного потока и превращения его в ламинарный. другими словами струя с турбулентным потоком имеет меньшую направленность по сравнению с ламинарным.но дело в том что в нашем случае все наоборот,воздух проходя через воздухорассекатель попадает на крыльчатку.
зы
может на форуме есть кто с Харьковского авиационного института, или ему подобных?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 13:31
Я не ХАИ, но исходя из даных в вышеизложенном посте смею предположить, что у турбулентного потока скорость меньше а сопротивление больше. Таким образом воздух как бы "толпится" в трубе, мешая самоме себе походить к крыльчатке. Ламинарный поток идет быстрее в виду своей лучшей организованности. То есть на крыльчатку при прочих равных попадает больше воздуха, который больше охлаждает цилиндр.
