Текущее время: 14 Sep 2026, 19:25
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором!!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:46
Скутер: Kanuni
Вообщем скутер плохо заводится и не держит холостых (карбюратор почистил, клапана отрегулированы, возд фильтр чистый)Но как только я вытаскиваю пусковой обогатитель держит холостые и работает как надо и заводится с пол оборота(пуск обогатитель проверил игла выдвигается) Кто знает что ето может быть????
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карбюратором!!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:48
Клапана
Свеча
Разгерметизация коллектора двигателя. :-[
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:56
Скутер: Kanuni
Клапана отрегулированы, свеча новая NGK Поршневая и головка цилиндра нульц. Скорей всего проблема с карбом
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:58
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Максимм
Если свеча новая-не факт что она рабочая!Для начала возьми на пробу свечу с рабочего скутера.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 22:04
Скутер: Kanuni
Брал 3 свечи с рабочих скутеров результата не было *HELP*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 22:20
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
C распредом не ошибся? А то всяко бывает.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 22:28
Скутер: Kanuni
нет не ошибся. выстывлено все как надо. Я же говорю работает без обогатительного клапана идеально. Только его вставляю-глохнет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 22:32
Стаж: 01.09.2007
Попробуй карб с рабочего скута поставить для проверки.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 23:03
Скутер: Kanuni
Вот это я наверное и попробую
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 00:20
Отцепи воздушку попробуй без нее, может в ней сеточка засралась вырви ее на............
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 06:18
Стаж: 25
И желательно вместе с патрубком.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 08:46
Что-то я не понял. Ты снимаешь с карба обогаттитель и дырку от него оставляешь открытой? Если так, то через эту дырку идет подсос воздуха в карб. А значит, что с настройками карба или с фильтром что-то не то.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 16:48
Скутер: Kanuni
C фильтром все порядке чистый, все патрубки чистые.Снял патрубок от воздуховода и вставил обогатитель холостые держал, одел патрубок держал, но все равно впечатление что ему не хватает воздуха может какой то канал забит в карбе. Руку прислонил куда поступает воздух в карбюратор-появился бензин что в принципе нормально.Выкрутил свечу - черный бархатный налет
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 18:09
Скутер: Kanuni
Ну вообщем такая ситуация проверил все еще раз: При холодном двигателе с обогатителем глохнет, как прогреется вставляю - работает ну все равно как то не так *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 18:24
иглу опусти, можно жиклер поменьше, карб какой? может жиклер не туда вмрутил, на копии микуни это возможно.
