Текущее время: 27 Oct 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Подрезала фура=(
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:12
Скутер: Jiangmen UM49QT-12,
Стаж: 6 месяцев
всем привет. Пару часов назад я со своей девушкой ехал как всегда вдоль обочины со скоростью около 50 км/час как слева нас начала обгонять фура и во время обгона гомосек за рулем не рассчитал занос и прицепом задел меня за заднюю боковину в результате чего собственно мы упали на грунтовке на левый бок. В итоге я не пострадал так как успел спрыгнуть а девушке придавило левую ногу-скут упал на нее... После того как я поднял скут увидел что вытекло немного масла с одного из шлангов, но времени на раздумья небыло и чтобы не остаться там до ночи мы поехали домой. В гараже я сделал эти фотки и прошу вас подсказать что-же тут не так? Я имею в виду черный шланчиг который справа он щас просто так торчит и хз че с ним делать и куда втыкать... И еще-что это за шланг в котором желтовая жидкость(по видимому трансмиссионка) и именно из него текло масло.
-0019.jpg [ 600.44 KiB | Просмотров: 9879 ]
-0018.jpg [ 620.82 KiB | Просмотров: 9879 ]
-0017.jpg [ 816.11 KiB | Просмотров: 9879 ]
-0016.jpg [ 874.85 KiB | Просмотров: 9879 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подрезала фура=(
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:17
Жёлтая отвод кратерных газов, на сапун крышки клапанов.
Чёрная, оставить висеть, дренаж поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:24
Стаж: 6 месяцев
Извиняюсь за нубский вопрос, но что надо сделать с желтым шлангом? И откуда же тогда масло вылилось?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:34
Видишь сапун на крышке клапанов, если он свободен то шланг скорее всего от туда.
DSC02747.JPG [ 266.77 KiB | Просмотров: 9868 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:51
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Блин,писал сообщение *DONT_KNOW* оно кудато ушло ]:-> .
KvinT
Жёлтая жидкость,это ни что иное как смесь масла и конденсата.Такая шняга выделяется практически из каждого сапуна.На мотоцикле "Урал" это очень хорошо видно.
Промой фильтр,промой трубчоку,меняй масло,т.к эта жидкость скорее всего попала обратно в голову,и всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 21:53
Стаж: 6 месяцев
Я к сожалению только 2 месяца как езжу на скутере и до этого в силу разных обстоятельств и в первую очередь финансовых у меня небыло никакой техники кроме велосипеда. Поэтому в моторах я не разбираюсь(пока что) Что такое сапун я не знаю, но подозреваю, что это та хрень ,которую я выделил красным. Кстати, вот этот шланг что на моих снимках слева и он с желтоватой жидкостью-если на него надавить она там движется, он идет от хреновины с рифленой поверхностью ,которая в свою очередь соединяется с кожухом воздушного фильтра, который над редуктором.
DSC02747.JPG [ 294.28 KiB | Просмотров: 9863 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 22:00
Стаж: 25
Совершенно верно!Мой вот эту рефлёную хреновину,всё что в ней и меняй масло в движке.Шланг одень наместо :)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 22:02
Стаж: 6 месяцев
Фильтр это который как поролон выглядит? Хотя он из него и сделан походу *JOKINGLY* И самое главное какое масло менять? Там же трансмисионное в редуктор лить и для самого движка справа заливается. Какое из них? Меня именно и беспокоит ,что вылилось определенное кол-во масла на месте падения, но по приезде на место ничего уже не вытекало и скут вроде как норм заводится и ехал я до дома тоже норм. Ребят, сори за нубство ,но пока вот так вот *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 22:05
Стаж: 6 месяцев
Я просто несовсем понимаю куда его одеть( И ты писал совершенно верно это про то что я обвел на фотке? Т.е я правильно понял что та хрень это сапун?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 23:54
Да, вентиляция картера в жаргоне сапун, на крышке клапанов отводит излишнее давление и пары конденсата в мотор, где всё сгорает.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 09:32
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Походу автора больше состояние железа беспокоит ]:->
Девушка как?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 10:52
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
Девушка как?
+100
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 11:06
Чёрный юмор:
Скутер тяжелее выбрать.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 21:47
Стаж: 6 месяцев
Девушка как?
Любезнейший, здесь форум о скутерах и железе к нему и тему я создал чтобы получить у "Отцов" совет что делать после аварии. С чего ты взял, что я беспокоюсь больше о железе чем о своей любимой девушке? Ты знаешь меня лично, общаешся со мной чтобы видить мои эмоции по этому поводу? Или я должен тут в каждом посте писать как же ей плохо и.т.д? С девушкой кстати почти все в порядке не считая ушиба коленки и руки. И не вам тут судить не зная меня лично.
З.Ы: Может я немного резко высказался, но меня убили ваши совершенно необоснованные комменты парни.
 Заголовок сообщения: всё у тебя нормально+
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 08:17
Скутер: Jialing 7 50CC
вентиляция одета.
черный оставляй висеть,так и должно быть.
с желтого снять нижнюю пипку,слить жижу и пипку на место,оставить висеть,как есть.никакого масла не доливать! только проверить уровень в моторе по щупу,при необходимости долить моторное масло.
