Текущее время: 27 Oct 2026, 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Доездился
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 01:12
надо и себе посмотреть, я туда ни разу не смотрел с покупки.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 11:06
Скутер: RACER Stels
А кто нибудь пробовал отработанное масло на отстой ставить? Я после покупки слил магазинное и залил своё, отъездил 500км и как положено заменил его, отработку слил в стеклянную банку и поставил на отстой. Через месяц посмотрел что там отстоялось и о УЖАС на дне мелкий песок, не стружка а именно песок (на 600грамм масла было пол чайной ложки песка) сапун был наглухо заглушен, а поролон пропитан моторным маслом смешанным 1:10 с бензином, воздухан проверял- негерметичности не обнаружил. После этого пропитываю фильтр чистым моторным маслом- песка в масле нет :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 15:01
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Не претендуя на истину, добавлю, что в "Жигулях" и прочей многоцилиндровой технике давление не меняется из-за движения поршней в разных направлениях.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 15:54
Стаж: увиличивается постоя
И тем ни мение сапун там подключен меж фильтром и карбом, а не перед фильтром как в скутерном магазине подключают.
И только специалисты-механики суперэкстра класса и ведущие гуру тюнинга "заглашают сапун наглухо". Пацталом.
Кореные салиники не выдавило?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 16:09
Скутер: RACER Stels
:-D я его не глушил это с магазина так было :-D сальники не выдавило масло было 10w60, когда при выкручивании масленного щупа мне в глаз струя горячего масла плеснула понял истинное назначение этого шланга,
а это примитивный "дожигатель" у скута проверял клапанную крышку -там и следов песка нет шланг одет как и положено до поролона
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 21:20
я его не глушил это с магазина так было сальники не выдавило масло было 10w60, когда при выкручивании масленного щупа мне в глаз струя горячего масла плеснула понял истинное назначение этого шланга,
Похоже не понял. Двигатель надо было заглушить.
