Текущее время: 05 Aug 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: замена 2х-фазного генератора на 3х фазный и переделка провод
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 08:41
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
здравствуйте.хочу заменить маломощный генератор на 3хфазный.генератор уже прикупил.с него 3 белых провода выходит и 2 с датчика.но встала проблема выбора реле-регулятора.какой брать?есть 5ти и 6ти контактные.какой брать то?и еще,коммутатор поставить надо DC-CDI,такие вроде на 158х движках стоят,на QJ.хочу чтоб в случае поломки генератора можно было за заряде аккума доехать до дома.:) аккумулятор автомобильный стоит,если что.вообще,причина такого перехода-нужда мощности генератора.родной не тянет даже 1 ксенонку,а хочу чтобы обе горел и аккум не садился.;)
 Заголовок сообщения: Re: замена 2х-фазного генератора на 3х фазный и переделка провод
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 11:33
Какой скутер:
Если 50 сс то сюда: viewtopic.php?f=46&t=16342
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 15:39
Стаж: ируюсь потихоньку
titan, если не изменяет память, то у тебя кубатура.
Я на свой поставил две билинзы, для одной хватало стокового "гены", для двух нет.Поэтому поставил трёх фазный.Работает со старым коммутатором.Про переделку тут viewtopic.php?f=28&t=12288&start=45 , а для большего понятия что и как делать прочти эту тему viewtopic.php?f=46&t=16342&start=0 , спасибо конти.
