Текущее время: 29 Nov 2026, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 14:05
Стаж: 1980..1988, 2008..?
PayaIniG
ничего подобного, если есть масло, целая крыльчатка и норм смесь то он грееться слабее чем 4т
С какого рожна то он будет греться меньше? В любой книге по теории ДВС сказано, что поршневая группа двухтактного двигателя работает в очень тяжелом тепловом режиме из за того, что нет нормальной очистки рабочего объема от продуктов предыдущего рабочего хода и вдвое большее число повторения циклов сгорания не дает возможности деталям охладиться. Чтим первоисточники.
ложь, на ямах запчастей полно
Интересно, как вы там с украины судите об ассортименте запчастей в сибирском регионе. Более того, я абсолютно уверен, что местные СЦ Росбыттехники (aka "Racer") и то объявят ремонт двухтактников этого сезона проблемным. Ибо продаются они первый год, а до этого двухтактных китайцев к нам, слава богу, не возили. Хотя нет, цепняки как-то были, но это из другой оперы.
Да и причем здесь ямахи? Двигло нового челенжера как бы слизано с минарелли, а не с mint, как у вас.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 14:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
проверено практикой, современный 2т грееться меньше при тех же условиях что и 4т,
а вот первоисточники чаще всего писали про ссср 2т, так те да, грелись по зверски, не отрицаю,
аську никто не отменял,
1p40qmb слизано с горизонтального минарелли 3kj, который чаще всего можна наблюдать на ямахе артистик, априо, некст зон, зр,
ямаха минт - цепной скут, вертикалка, движок же цепного китайца слизан не с него, а с сузуки ран,
а у меня лично стоит японский yamaha 5bm с спейс инновейшна, улучшеный 3kj
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 18:34
А я заказал лодку собираюсь в конце июня уехать на дачу,надеюсь успею скутер сделать.И там ездить на рыбалку или просто поплавать.Лодка легкая весит всего 8 кг.китай тк наши раза в 2-3 дороже стоят.
47697591446d4d5b713806.jpg [ 157.64 KiB | Просмотров: 4297 ]
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 18:54
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
помоему эта лодка быстро кончится.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 19:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сегодня споловинили двигатель. при сборке сорвали две шпильки... примерно по середине картера со стороны генератора. одну прямо под коленвалом, одну слева от него за приливом. вроде и не сильно тянул... китайцы, мать их... между половинками паронит с герметиком. не будет ли хреново из за двух оборванных шпилек?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 19:40
Возможно но мне на ней не в регату идти, а несколько раз за лето вылезти ради отдыха и развлечения с младшим братом на озеро.Кстати почитал форумы по производителю INTEX производит достаточно качественную продукцию в том числе бассейны ,надувные кровати итд.А стоит то не 7-8 тыс как наши русские а 2-2.5р
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 19:43
Встречный вопрос если без одной шпильки цилиндра затянуть поршню не будет ли ей от этого плохо?
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поршне точно будет. там все шпильки важны. не подтянешь одну - будет воздух сосать
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 19:58
Понятно, но ведь там есть 2 дополнительные боковые шпильки они разве не прижмут головку и цилиндр? Можно ли цилиндр установить без втулок направляющих вроде 90 цилиндр и так в плотную в картер упирается, а от них только проблемы при установке цилиндр вручную не как не хочет до конца садится на картер.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
90 не упирается. и вообще, есть такое понятие, как тепловой зазор между гильзой и картером, он должен быть не меньше 0,1мм, чтобы избежать деформаций при нагреве. без направляек ставить можно, ничего не случится. а вот без шпильки... поверь мне, идея хреновая
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:04
Скутер: ураган2
ребята сегодня промыл весь карб,продули,собрали заводится с ключа сразу,а едет 30 км опять
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:06
Скутер: ураган2
поездил на кочках разгоняется и чувствуется мощ до55 как на асфаль опять 25-30 купил ремень и грузики были только на8,5 хочу завтра поставить
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:09
Скутер: ураган2
снял шланг с колектора бензин льется сильно вставил как рванул потом опять 30 поехал по кочкам 55 поним.что ему надо в воздушном фильтре был песок промыли может бензин не качественный .поездил 15 мин скорость 50 на перекрестке остановился заглох но завелся с пол оборота
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:11
Скутер: ураган2
растроился гдето мелочь и не дает ездить нет мощи,потом появится.что завтра сделать поменять грузики и ремень
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да это не грузики.... вакуумнику хана! бензин вообще не должен был пойти в коллектор. бросай это гиблое дело, просверли клапан так, чтобы бенз лился самотеком, штуцер впускной заглуши... да, и слей нах масло и залей новое. у тебя щас весь картер до краев в бензине с маслом из за этого клапана. может сальники выдавить
cron
