Текущее время: 21 Oct 2026, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 75 сс
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 02:45
Karats7 писал(а):
А что же тогда?
Поршень голову плющит тогда :)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 15:58
Скутер: Honling QT-7(sport)
А даже может и колено!! Я же забыл посмотреть,может шатун загнут не много! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 19:01
торопыга......
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 20:14
*THUMBS UP*
не, не загнут! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 16:04
короче,колено новое,натяжитель новый, успокоитель и башмак натяжителя новые,цепь новая,бензин 95 свежий залил,клапана притер чики пуки,не протекают,сальники клапанов новые,зазоры поставил 0.05 0.1. цпг 75сс новое...палец в шатуне не болтается,в поршне тоже.Весь механизм кик стартера новый.
А ВОТ Стучит,как и стучал!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!! КАТАТЬСЯ ОЧЕНЬ ОХОТА :005
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 18:59
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 19:07
Скутер: STELS 1e40qmb
ОТКУДА ИМЕННО ИДЕТ ЗВУК?
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 21:44
ИЗ ЦИЛИНДРА С ГОЛОВОЙ...
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 22:04
доп прокладку под головку, поршень с ямками под клапана? уверен что правильно поставил?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 23:39
Jordy
Проверь люфт пальца впоршне.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 20:00
люфта нет! ни в поршне,ни в шатуне... Прокладки подкладывал под цилиндр. 1,2 и даже 3,не помогло. Под голову 3 аллюминевых поставил,стало норм работать без стука...На следующий день прихожу,завожу,он опять стучит,а хотя я даже ниче не делал после того,как нормально стало...
Поршень правильно поставил "IN" на впуск(в верху)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 09:27
Если этот звук на ХХ, то не парся и ездий. Такой звук (как будто поршень встречается с клапанами иди идёт звон) очень часто возникает на ХХ в следствии резонанса в впускной системе. Проверить просто. Добавляешь обороты и, если звук исчезает, то это то, о чём я писал....Очень много моторов так работают, при смене кубатуры на большую. Очевидно, что расчётные сечения впускного тракта расчитаны на 50сс и при переустановке кубатуры на большую, происходят эти явления. Ничего криминального в этом нет. Катайся.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 10:08
VVV, ты звук слышал его?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 10:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
2 тс: а скажи ка а как у тебя звезда на распредвале стоит когда на генераторе метка т напротив выступа?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 11:11
Осилил, скачал, посмотрел, послушал, стука не услышал, есть резкий рабочий ход с какойто добивкой колец или подшипника шатуна, судить сложно, может для начала смесь обогатить и обороты ХХ побольше сделать. Как вероятность поршень бьет по колену.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
