Текущее время: 05 Nov 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Еще б 5 мин и я был бы в больнице или.....
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 21:26
Скутер: vento xb50t-4
Здраствуйте всем, сегодня со мной произошла такая хрень: значит еду(точнее лечу газ в пол) под гору, обгоняю 2 скутера и гоню дальше примерно после м800 чувствую что у меня жопа ездит вперед назад, как будто сидушка раскрутилась, я по началу не придал значению и немного убрав скорость примерно50-60(вместо 80-90) км\ч ехал еще м600. потом тормознул посмотреть че за х... остановился, открыл унитаз подергал сиденье вроде все норм... Лан завел (друг к этому времени меня догнал и стоял рядом) и поехал дальше скорость около30-40, после через м300 опять тормознул внимательно все оглядел возле седла, вроде все норм ( но в буквальном смысле жопой чую что что то не так... :-D ) заглянул под пластик на подрамник и увидел что движек слишком близко находится к раме, ну я немного подумав развернулся и поехал домой (дорога длиной 4км, ехал почти всю дорогу около15-25км\ч) подумал что наверно сайлентблок(резинка на подрамнике) че нибудь, приехав домой засунул глаза еще глубже и офигел у мя рама лопнула! сняв абсолютно все с рамы увидел что трубки возлесамого порамника лопнуты, и осталось им всего около 1.5 см чтоб отломаться. то есть, если б я плюнул и летел дальше то на следующей яме\кочке скут разлетелся на 2 части!
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ, раму наверно в этом месте буду как то заваривать и усилять, других решения пока не вижу. Новая рама может отличаться чем нибудь...(скут 2008 г\в, двойник хонлинга q13, стелса тактика и др похожих)) так что проверьте свои рамы! и дайте совет что и как лучше всего с ней делать.
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Еще б 5 мин и я был бы в больнице или.....
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 22:14
Стаж: 3 года,13500 км.
повезло
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 22:44
Скутер: Omax Falcon 150cc
У меня та же фигня была в прошлом году, ток у меня труба лопнула и начала разгибться и если б кочка то сложился бы рулём к седлу, мы забили в ту трубу трубу для бурения ( что б отрезать этот маленький кусочек ушло 1,5 больших диска болгарки, и обварили всё это дело, за одно и все подозрительные места и пару делезяк укрепили, теперь езжу как Т34 (фиг пробьёшь) хаха :-D :003
Тише едешь-фиг доедешь. Тише едешь-меньше должен.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 00:18
Скутер: ABM storm L 4такт 82сс
Стаж: первый сезон
да уж чел :) в рубашке родился :) молодец что "жопа" чует :)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 09:55
Скутер: Ноги
Я тожк жопой почуил что колесо открутилось на 60 км/ч )))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 09:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня была похожая ситуация. оторвался подрамник, точнее тот штырь, который вставляется в раму скута. скут резко стал сидеть на брюхе, насторожило. потом савлю на центральную подножку... ппц! кое как, с натягом вверх, затащил. стал осматривать, смотрю - болтается... получается, ехал только на сайлентблоках... выкатил двиг, отвез знакомому, приварил, поставил на место, проблем больше не было.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 09:49
Типичная неисправность и судьба подрамника, на которой стоит кубатура 90сс. Подрамник 50сс "держит" без последствий 82сс, дальше проблеммы , хотя бывает откровенный брак и лопаются на 50сс......Надо снимать и проваривать (усиливать) силовой каркас подрамника. Причём делать это должен профи сварщик, так, как силовые элементы подрамника ипытывают очень большие нагрузки. Одно время такая проблема (лопался подрамник) была у скутеров STELS OUTLANDER-150 , так там диллер наладил поставку усиленных подрамников на проблемные скутера...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 13:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на тот момент у меня стояла 72сс...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 13:57
Скутер: Ноги
Ребят подскажите здесь, чтобы лишний топ несоздавать)
Такая проблемма хочу назад поставить хороший, качественный амортизатор, так вот вся проблемма заключается в верхней петле!
Я ее хочу переварить так чтобы она была снизу а несверху, но все жалуются что сталь у китов ужасная, и вроде как может отломиться что думаете по этому поводу.
И если есть какието способы подскажите))
Комментарий к файлу: Вот на фото 1 что было и 2 что хочу сделать.
.png
.png [ 41.42 KiB | Просмотров: 7446 ]
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 14:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, конструкция явно неудачная... впрочем зависит от того, чьими руками сделано. можно и снизу так приварить, что отлетит на первой кочке. а можно так, что верхняя будет навека
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 14:13
Скутер: Ноги
Сваркой будет заниматься хороший сварщик.
А проблемма самая главная в том что выхода нет, аморт невлазит, мешает та самая рама на которой и приварена та самая петля.
Вот такая вот засада, а у кого как верхняя петля расположена?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 14:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня вниз, но у меня и два амортизатора
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:08
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
ребят слушайте, а если после поворота двиг заносит(как зад у автобуса) а раму нет, что надо проверить?
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:13
MOTOTA
Сайлентблоки, раму, подрамник, вилку, давление в шинах.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:15
Стаж: 3года
GRO
Из этого списка все посмотрел кроме Сайлентблоков и подрамника... завтра гляну....
cron
