Текущее время: 14 Nov 2026, 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 07:05
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ну как бы двига раскручивается не равномерно, в какой то момент он задумывается и только потом подхват и выход на максимальные обороты .поробуй на своём ради интереса, на ножке резко открываеш газ и смотриш как двига раскрутится до максимальных оборотов ...может это нормально?а ещё лучше видио нарисуй ,так легче сравнить будет. :)
подпись
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 07:41
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Velo_man писал(а):
возможно я наведу панику но почитайте тут инфу по скутеру))
http://www.sonikmotor.com/en/product/pr ... 23OFF32OFF
помоему у нас полтос стоит))
причем у всех))
лучше конечно чтобы я ошибался))
кстати после 500км обязательно надо менять масло в редукторе или только в пихле поменять и все?
Проверяется очень легко. Без разгона штурмуем подъем, похожий на один из картинок, приведенных где-то раньше в этой теме. Ни один истинный 4Т полтос больше 30 не пойдет (естессна, нормальная масса седока - килограмм 95, если не хватает, довесьте :)). 35 может пойти 62сс, около 40 - 72сс. На сим успокаиваемся. :)
Масло в редукторе лучше сменить, как сказано, хотя, надо сказать, что в отличие от двигла, этот узел его особенно-то не засоряет. Если там "заводское" масло - вот это - точно сменить. :)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 07:50
21регион писал(а):
небольшой вопрос -это провал или момент выброса ремня варика на максимум?Изображение
Боюсь, это не показательно. При таком кручении ручкой в действо вступает ускорительный насос, плюясь бензином прямо в диффузор. Медленно увеличиваем газ и смотрим, есть ли провал.
Кстати, поздравляю с хорошей балансировкой заднего колеса. Мой бы на таких оборотах убежал, да еще к тому же выдал бы облако чорного дыма, если так ручку дёрнуть.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 19:41
Скутер: стелс
Стаж: сезон
всем привет !выходной удался на славу,сегодня всётаки ещё поднял обороты двиги заменив грузы на 5грамовые ,теперь идеальный ровный разгон на полном газу со старта без малейшего подрыва и скисания ,остались только первые 4-6 метров так как сцепление включается слишком рано...после них мотор выходит на постояные обороты и держит их вплоть до максималки .буду лечить это установкой красных пружин других у нас нет за 300р блин :-o и не дай бог они не удержат колодки на старте верну нафиг обратно 8-) хотя и сейчас уже легко уходит от 2ух тактных полтиников .вот кстати наши мотоботы так сказать :-D
SCR_0001.JPG [ 49.02 KiB | Просмотров: 4511 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 19:49
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
21регион писал(а):
всем привет !выходной удался на славу,сегодня всётаки ещё поднял обороты двиги заменив грузы на 5грамовые ,теперь идеальный ровный разгон на полном газу со старта без малейшего подрыва и скисания ,остались только первые 4-6 метров так как сцепление включается слишком рано...после них мотор выходит на постояные обороты и держит их вплоть до максималки .D
крейсерская щас скока?)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 20:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кстати да, балансировка обалденная :)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 20:06
Скутер: стелс
Стаж: сезон
чёто сообщение не прошло ,крейсерская также примерно 65км но стал ещё мение чуствителным к подьёмам и ветру :)да кстати ремень проверил ,с этими грузами он выходит на максимум.
подпись
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 09:49
Стаж: 13
значит говоришь 5граммовые).... надо будет купить)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 10:29
Скутер: стелс
Стаж: сезон
не факт что угадаеш :) я так понял что это сугубо индивидуальная настройка зависящая от очень многих факторов,например жосткость пружины варика,оборотов на которых скут развивает максимум без явного перекрута,веса скута и седока и даже дорожных условий в которых чаще всего катаеш...
подпись
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 10:42
Стаж: 13
ну значит пока забью
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 12:54
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
:003 хороша техника
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 15:32
Стаж: 13
21регион писал(а):
настроение отстой подстать погоде :-! на работу забил и пошол скут ковырять...решил проверить тепловые зазоры,незря блин! братья китайцы клапана поджали :( из спец инструмента под рукой было лезвие :-D ослабил и впуск и выпуск,завёл- послушал не цокают ,нормально...кстати повезло что был ключик на 9 и пасатижи ....порадовало то что на этой модели для этого надо было просто открыть лючёк а не снимать половину облицовки.
седня попытался тоже залезть под крышку двиги за настройкой зазоров) не получилось у меня((.. ключ-отвертка оказался длинный, пошел купил нормальный.. завтра буду снова пробовать.
как ты вообще в этом маленьком окошке ковырялся?))
я пытаюсь представить как я туда буду сувать плоскогубцы, ключ на стопорные гайки клапанов, и щуп)))
рук то две)))
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:56
Скутер: стелс
Стаж: сезон
рук то две)))
да офигено там всё в принципе :-D мне очень удобно показалось ,дерзай *JOKINGLY*если что подскажу...через лючёк например правой рукой держиш плоские а левой слева через кожух ключик на 9 и занимаешся с их помощью любовью с мопедом добиваясь плавного перемещения щупа туда сюда:-D
подпись
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 03:49
Стаж: 13
нуну))
седня посмотрим)
погода вроде позволяет )
надеюсь я все ключи купил))
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 18:10
Стаж: 13
ну вот и я избавился от гарантии)))
снимал весь унитаз чтобы залезть в клапана)
зато ниче не мешало. настроил и обратно все собрал)
сменил масло в двиге, трансмиссию пока не менял.
работать стал тише.
разгон заметно быстрее стал.
по трассе едет 60 норм.
против ветра не тупит.
я доволен)
