Текущее время: 29 Nov 2026, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 07:50
Как писал чтоб добраться до бензокрана надо лечь под скут и рукой тянуться к баку.Четез дырочку открутить его врядли получится не расчитана она на это.В оригинальном францезе через эту дырочку виднелся амортизатор.У меня стоит фильтр из скутермага увеличенного размера раньше стоял как на фото.
CIMG9941.JPG [ 412.08 KiB | Просмотров: 4237 ]
CIMG9940.JPG [ 392.15 KiB | Просмотров: 4237 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 08:10
Стаж: 1980..1988, 2008..?
С точки зрения "открутить", это понятно - так просто не подлезешь. :) А если ручной кран поставить, дырка в облицовке даст до него добраться с целью открывать-закрывать?
Советские краны, похоже, туда не ввести. Они в бензобак вкручиваются, а не на патрубок через накидную гайку.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 09:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
и не в вакуумниках дело. лично я эту загадку решить не смог. прикол в чем - разряжения, создаваемого двигателем, не хватает для открытия клапана. всосешь ртом - бежит как миленький, и даже вверх давит напор... вакуумник ставил с другого рабочего скута - та же картина. хрен пойми что. видимо косяки в патрубке впускном
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 09:59
Я подозреваю, что дело в малом давлении, создаваемом бензином; из-за низкого расположения бака. Вон часто отмечаются сообщения "Как полный бак, так едет нормально, как в баке мало бензина, так - плохо"
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 10:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дык я о чем и говорю - когда разрежение создается грушей/ртом/шприцем - бензин отлично выбегает до последней капли... как только двигателем - так начинает плакать
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 10:18
Скутер: Racer Chellenger, Racer Uragan
Стаж: 0.5
точно, точно. Недавно попал из-за этого в ситуацию. На дне в баке еще бензин булькал, прибор тоже немного показывал. В итоге заглох посреди дороги. Долго маслал, но в фильтре влага так и не появлялась. Пришлось дуть с канистрой на заправку.
Так что завет всем Урановодам - не ездить на последней рюмке бензина!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 10:22
Стаж: 0.5
И, кстати, по объему бака. Булькало в баке 300-500 мл., примерно. Купил на заправке 3,5 л. Залил под горло, и еще глоток остался в канистре. Так что бачек маловат однако.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 10:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да ну. когда доползал на последней рюмке до заправки, заливал полный бак. под горлышко вышло 5,3 литра
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 10:25
Ну, ртом вообще-то можно так мембрану давануть, что она в исходное состояние уже не вернётся.
зы: только что увидел отдельно продаваемый ручной кран, вешающийся на шланг непосредственно. В магазине, продающем моторы для лодок. :) Аксессуар производства "ямаха", хотят за него аж 600 рублей. :)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 10:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гг. проще взять электроклапан. управление повесить на ключ зажигания, сам клапан воткнуть в разрез шланга. да и стоит всего 80р. и ручное управление на всякий случай имеется.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 10:42
Че то я их в продаже не видел, электроклапанов-то. Ну и вносить фактор нестабильности в виде зависимости от электрики - нуегонафиг. :)
Впрочем, у меня не ураган. Когда-то пришлось решать проблему с клапанов в виде имплементации хотя бы близко подходящего единственного из доступных - в итоге получилось так:
IMGP2173-sm.JPG [ 38.56 KiB | Просмотров: 4276 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 10:45
Конструкция обычно в трепет приводит. Но зато претензии к вакуумнику кончились. А то те же симптомы были. Причем, "ртом" все прекрасно работало.
ЗЫ: если непонятно, это дренажная трубка, требующаяся для функционирования вакуумника о четырех хвостах. "Просто заткнуть четвертый хвост" пробовалось - без него клапан становится неработоспособным. То есть начинает работать так же хреново что и клапан о трех хвостах.
IMGP2174-sm.JPG [ 31.71 KiB | Просмотров: 4274 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 11:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
говорю ж - ручное управление на всякий случай имеется. заказать такие можно по инету, либо поискать в продвинутых магазинах. и вообще меня вот это щас мало волнует. наверное вы не заметили моего сообщения пару страниц назад о том, что сорвал два болта при споловинивании движка... и теперь очень интересно, не будет ли подтекать масло? остальные болты притянуты хорошо. между половинками - паронит с белым герметиком... пока не могу проверить, т.к. поршневой пока нет. будет вообще печально, если еще геморой с этими болтами будет. хватит уже мучиться, давно пора ездить!!! а он все никак...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 11:19
Скутер: ураган2
ребята,я в шоке,новый ремень новые грузики все промыли опять,не едет 25-30,и при торможении глохнет,заводится с пол оборота а иногда и нет,мне пососветовали что это может быть катушка зажигания надо сменить,возможно это?и какая катушка.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 11:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
vasilich
я же сказал что вариатор тут вообще не причем! и сказал, что нужно смотреть. впрочем можешь делать все что там советуют. переберешь зря весь скут, а толку не будет. ищи причину в вакуумнике. ВСЁ. больше вариантов нет никаких. катушка, грузики, ремень... это все равносильно советам вроде протри фару да попинай колесо
