Текущее время: 15 Sep 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Сорвал грани на сливной пробке редуктора...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 20:14
Скутер: Jmstar B09 Sunfire Racing 72cc, Suzuki SV650s
Решил заменить трансмисионное масло после 500 км пробега. Помня предупреждения, что пробка закручена намертво, взял хороший накидной ключ, начал откручивать болт против часовой стрелки. Болт сидел намертво, надавил на ключ посильнее - ключ провернулся, грани болта срезало. Пробовал разводным ключем - бесполезно, проворачивается.
Помогите, как теперь открутить этот злосчастный болт?
 Заголовок сообщения: Re: Сорвал грани на сливной пробке редуктора...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 21:09
Пили грани под четырёхгранник и делай под него свой ключ
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 00:57
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Или как вариант- там головка на 17, так берёш на 16 и аккуратненько её набиваеш молотком на срезанный шестигранник. после чего, одеваеш "трещётку" и отворачиваеш. Я когда так же срезал её, то таким методом отвернул. Вообще на будущее- никогда не откручивайте эту пробку накидушкой. Либо головка, либо балонный ключь.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 10:18
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Правило №1: Накидной ключ и китайские болты - вещи несовместимые.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 10:31
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
или как вариант зубилом можно
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 16:29
Всем спасибо, после долгих мучений открутил этот болт *YAHOO* Аккуратно сделал зубилом промежуток между болтом и шайбой (с трех сторон, дальше не смог подлезть), обточил 4 грани на головке болта и разводным ключом наконец-то провернул его, причем на удивление легко. Больше без нормальных ключей туда не полезу :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
