Текущее время: 21 Oct 2026, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Широкофазный распредвал для 125-180сс 4Т
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 20:29
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Всем доброго вечера, вот сегодня кое что пробовал прикидывать. Имею в наличии: два распредвала (один сток, другой широкофазный), две постели с коромыслами стандарт. Коромысла разные. Один комплект сразу не подошёл (фото 4и5) это родные коромысла. Второй комплект (фото2 и3) коромысел имеет немного другую форму. На одном коромысле есть зазор между тарелкой =0,6мм. Между вторым коромыслом и тарелкой зазора нет, но если подрезать коромысло, то отрегулировать клапана удастся. На стандартном распредвале этот зазор (между коромыслом и тарелкой клапана) составляет около 5мм. STIV у тебя наверное совсем другой комплект коромысел? Возможно ли сточить 0,5мм с коромысла, не потеряв прочность изделия? На первой фотке видно расстояние между коромыслом и тарелкой.
Комментарий к файлу: зазор между коромыслом и тарелкой
1.jpg [ 239.85 KiB | Просмотров: 10179 ]
Комментарий к файлу: коромысла №1 вид1
А вид1.jpg [ 732.74 KiB | Просмотров: 10179 ]
Комментарий к файлу: коромысла №1 вид2
А вид2.jpg [ 902.32 KiB | Просмотров: 10179 ]
Комментарий к файлу: коромысла №2 вид1
В вид1.jpg [ 833.02 KiB | Просмотров: 10179 ]
Комментарий к файлу: коромысла №2 вид2
В вид2.jpg [ 974.16 KiB | Просмотров: 10179 ]
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 15:10
Скутер: скутеретта 110 ссм
STIV
привет ! Ищу для 139fmb 90-100 кубовую поршневую c 50 мм поршнем без замены колена и моторной цепи , высота цилиндра (посадочных мест) 64мм .В москве продают на 7мм выше .
Также нужен тюненый распредвал к этой скутеретте , у вас бывает ?
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 15:37
Стаж: ируюсь потихоньку
tony, может и бывают.Только ты не там спрашиваешь, задай вопрос в этой теме viewtopic.php?f=7&t=10691 там СТИВ появляется всегда.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 06:35
ок
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 22:13
Скутер: Baltmotors Maxx
Стаж: 3года
Поставил себе распредвал а15 и такого чёткого эфекта не получил как хотелось,с места вообще не едет а рев дикий и та кдо 30км а потом начинает постепененно увличивать скорость на высоких оборотах нормально но вот в заторах на низах очень плохо,а если не с пасажиром и в горку так это вообще....Поставил стоковый и нифтяк так как для города нужна динамика а не скорость,но каждому своё
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 23:31
А что делал с трансмиссией, или это на стоке.Тебе ещё надо был тут немного почитать, может что и сгодилось бы, пытался собрать данные воедино viewtopic.php?f=16&t=17828
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 08:04
Стаж: 3года
стоит170сс,запил головы,вариатор спортивный,грузы на 12грам,длиный ремень,прямоток,фнс
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 08:06
Стаж: 3года
а распредвалко всму этому делу поставил и стал по максималке по быстре на 60 на газ хорошо реагировать начал вообщем на верхах отлично а вот на старте беда
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 08:27
Стаж: 3года
после всех улучшений своего скутера я пришёл к одому выводу что тюнинг трата не малых денег и мотоцикл всё равно не получится,вот из всех улучшений даёт приход это увеличение объёма и запил головы а вё остальное огромного эфекта не даёт и не когда скутер не поедет как пишут 140,это фантастика если хотите 140 купите мотоцикл там без тюнинга всё ништяк будет,у меня затрат получилось на 15тысяч а эфект от стандарта увеличилась максималка было 82 стала 105-110 и динамика до 80 стала быстрее мксимум сек на 2,и с настройками каждый день возиться,глушак даёт только звук движок поменьше грееться и на тягу прям капельку повлияло,вариатор лучше стоковый доработать,тюнинг вобщем на любителя каждому своё я тоже думал что щас понопихая всего и он полетит как ракета,мне в скутермаге говрили поставиш то сё и тд и он пойдёт 140 тк с такой ещё динамикой....
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 12:03
Gena64rus, тебе теперь надо трансмиссию подогнать под двигатель, конечно старт будет на более высоких оборотах. Повер где то писал что, р.валы есть "низовые" - для отдачи на низких обр., "сток" - золотая середина, "верховые" - для снятия мощности на высоких обр. Поэтому приходится, в зависимости от выбора р.вала, от чего то отказываться.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 13:52
Сменил распредвал А-15 обратно на А-8.
Непонравилась динамика на верхах.
К тому же, высота кулачка впускного клапана на А-15 оказалась на 0,5 мм меньше чем у А-8.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 14:15
GRO, получается что и ты остался не довольным, таки да??????
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 16:50
Частично.
Дело в том, что при снятии распредвала, обнаружил, что цепь не попадает точно по звеньям.
Тоесть в метке Т, невозможно абсолютно точно выставить распредвал.
Он ставиться либо на 2/3 зуба вперёд, либо на 1/3 зуба назад.
Так вот А-15 стоял на 2/3 зуба вперёд, а А-8 стоял ранее и установлен сейчас на 1/3 зуба назад.
Но в любом случае, тяга на всём диапазоне у А-8 получилась лучше, чем у А-15, за счёт большего время-сечения впускного клапана
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:21
Стаж: 3года
Поставил обратно свой распредвал ощущения лучше не куда у меня цель чтоб максималка в 100км но с хорошой динамикой всё хорошо только у меня масло полилось со всех сторон докатался(((
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 13:14
Gena64rus кстати, после установки другого мультивара и испытаний с ним, тоже показалось что стоковый р.вал нормальный.
Вот что, писал тогда в своей теме.
""Изображение
Выезжаю на испытания.Динамика стала лучше,но не понравилось что теперь обороты равны скорости типа 7000об=70км,9000об=90км.При резком повороте ручки газа стрелка тахометра улетает в красную зону.Покатался ещё,двиг стал как форсированный,в горку растёт и скорость и обороты,даже в ходу можно загнать обороты в красную зону,такое впечатление что поставил широкофазник.Думаю ну всё теперь бенз жрать будет немерено,постоянно высокие обороты.Специально делаю пробег на 10км с замером бенза,и на моё удивление дырчик сожрал меньше чем обычно (обычно 0,350млт) а сейчас 0,250млт.Дас,подумал я,а ведь ПОВЕР говорил что если настроить варик на максимальный к.момент до и расход останется в норме.Одно к чему не могу привыкнуть,так это к повышенным оборотам,я привык что было 6500=85км,а теперь 85км это 8500 оборотов.
Назрел вопрос,долго ли так протянет двигатель,или я всё таки ошибаюсь и это его рабочие обороты.""
