Текущее время: 15 Sep 2026, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2-х или 4-х
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 11:11
Скутер: STELS 1e40qmb
Вот вот...Что они в 4 тактниках этих нашли...Если джога брать то-старый друг лучше новых двух!
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 18:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
+1 за 2т
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 19:09
Вывод один-2 т рулит!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 20:12
Не можете угомонится?! Лет 40 занимаюсь двигателями и все эти годы спорят, что лучше 4Т или 2Т. Однозначного ответа нет, да очевидно и не будет. Все преимущества 4Т,приводимые сторонниками этого типа двигателей, разбиваются о преимущесвах 2Т. Даже вопросы экологии уходят на второй план в связи с современными технологиями изготовления двигателей 2Т. Каждый выбирает то, что ему нравится. Единственным преимуществом 4Т над 2Т признано (обеими сторонами кстати) больший моторесурс 4Т.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 20:40
А вот и не угадал, я ресурс не признаю, более того счтаю что на 2т он выше чем 4т, может у 2% форумчан в том числе и у тебя все нормально, а вот у остальных обладателей 4т, он явно ниже чем у 2-х тактников. Выше уже писал, да форум заглючил, ты как раз самое интересное пропустил.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 21:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
вот вам правильный ответ что лучше :-P
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 21:20
У нас на работе мопеды стоят 2 тактные с 12000, 18000 и 22000км пробега.
4 Тактники китайские у нас дешёвые, расход в среднем 2,5-3 литров, с нашими ценами на бензин в1,50€ за литр это 58 рублей, да и не воняют.
А вот следующая генерация двигателей с впрыском теряет в пользу четырёхтактных, такая же мощность такой же расход, но экология становится важнее. На 4 тактном хонда зумер уже стоит лямда.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 11:41
Это еще раз подтверждает о преимущественно большем ресурсе современных 2 тактников :)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 06:09
funix писал(а):
Опять провокация :-D , я за 2т.
Посмотри в профилях у опытных и просвещеных пользаватилей китайских дырчиков на щём они ездят. Ответ будет очевиден.
:-D
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 06:20
Не пори ерунды, если речь о бензопилах, то без разницы, если кубатура за сотню кубиков 2Т тебя съест в бензине и с маслом. Кроме того двигатель имеющий большую удельную мощность ВСЕГДА имеет меньший ресурс. Это аксиома.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 08:49
Стаж: увиличивается постоя
2т китайцев на дорогах в десять раз меньше чем 4т невзирая на то что они дишевле.
Почему??? Особонно это интнресно если они лучше.
У меня есть онвет почему на форуме много вопросов по ремонту именно 4т.
Всё просто. 4Т несколько сложнее по конструкции и в нём при желании можно много начудить. Вот 14-ти летние горетюнингаторы и лезут кудазря без малейшего представления. Вот к примеру вычитал он что если иглу поднять то мощности прибавится, нашол иглу(не обязательно дозирующую) и давай её поднимать. Потом при сборке песка в карб насыпал, потом диафрагму разбухшую не "вправил".
Начел пробовать, а он не едет вообче.
Что делать?
Конечно "заглушки и душилки" из воздухана подоставать.
В итоге получился полный пизд..ц.
Но не всё еще потеряно есть жеш НОЛЕВИК и ПРЯМОТОК!!!!!!! Вот спасение!!!!
Но тут сразу возникает вопрос - ЧТО С САПУНОМ ДЕЛАТЬ если нулевик поставил?
Какие пробремы? Можно его оставить просто висеть вниз, а "лучше наглухо заглушить".
И это еще не конец дюнинга. И несмотря ниначто 4т двигадель продолжает работать.
Кудаж еще надежней????
А в 2т какой тюнинг? только поршневая и варик. И от налевика намного хуже не станет. В 2т тюнингировать нечего, а в 4т каждый дурак лезет.
Просто ненужно технике мешать работать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 08:57
Вывод, новичкам простое. :)
2-м постам выше. И дураку понятно что если двиг 150сс он мощнее, быстрее, и тюнить ниче не надо и нагрузка на него больше и собран он крепче и надежнее, и ресурс соответственно больше, пока речь о о полтосах идет.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 09:51
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
их меньше потому что их еше и поискать в магазинах надо... шас все завалено 4Т китаем который не дороже...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 10:21
Добавлю, потому что 2т бжик и не заметил :) , а 4т еле тащатся вот их все и видят :-D
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 12:30
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
