Текущее время: 20 Sep 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: карб кимко
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 21:30
Скутер: кимко
кто разбирается помогите советом-кимко-50 4-х такт 139 мотор изменено-цилиндр 72 сс.голова 70 сс главный жиклер-85 игла не регулируемая-приподнята на 1.2 мм вариатор малоси.вобщем проблема такая-при скорости выше 50 км/ч начинает дергаться-как будто на тормоз легонько нажимаеш и сразу отпускаеш.винт качества откручен на пол оборота-больше еще хуже.скорость сегодня проверил по гаишному радару rolleyes.gif -78 км/ч-не предел rolleyes.gif
 Заголовок сообщения: Re: карб кимко
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 08:18
Ищи подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 16:19
Скутер: кимко
можно по понятней-у меня нулевик.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 16:39
konctant7
Поставь штатный воздушный фильтр!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 17:02
Скутер: кимко
мне мощя нужна-а со штатным он как полтос едет!
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 17:05
Стаж: 5 лет
Вот вот.у меня стоял нулевик скутер пер нормально. Поставил штатный фильтр - реально похуже ехать стал, как ты его не чисти. Но со стандартным фильтром мне нравится только одно - скутер с ним работает тихо, едеш 60 - ты его уже не слышиш:) только поэтому оставил родной фильтр, хоть год ездил на нулевике
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 17:24
Скутер: кимко
да я уже сегодня понял-бензина ему не хватает!
буду ставить жиклер по больше. 8-)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 19:57
А как ты понял, что жиклёр маленький и что бензина нехватает?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 21:00
у меня такая же хрень началась(самодельный нулевик,жиклер 0,95 ,82сс) когда температура наружного воздуха на днях поднялась выше 25 гр С.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 21:20
konctant7
Отписано много раз!
Карбюраторы CVK нормально работают только при нормальном разряжении перед ними.
В противном случае, необходимы точные настройки для работы с новым фильтром.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 21:26
Самое важное на мой взгляд это патрубок от фильтра к карбюратору. Вот если его оставить а на конец прицепить нулевик то карб будет работать.
Дело в том что на входе патрубка отверстие около 15-20мм диаметра именно оно и ответственно за корректную работу карбюратора.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:14
при ниже + 20 гр С все работало преотлично.Попробовать надо трубу перед фильтром.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:18
-jet-
Слишком рано срабатывает экономайзер мощностных режимов.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:29
-jet-
а почему он при +15 уже нормально срабатывает -?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 05:28
Не, при +15 его работа немного меньше влияет.
Чем ниже окружающяя температура, тем меньше двигатель будет негативно реагировать на обогощённую смесь.
