Текущее время: 26 Oct 2026, 16:37
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: легла стрелка
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 19:30
Скутер: G-max Corvette 4Т
Стаж: 3месяца
почистл ВСЕ контакты - не помогло!!!
Ещё наш1л для меня лично интересную вещь - провод тдищий от генератора к зажиганию, причём провод разветляеться в нескольких местах(на предохранитель, на клемы насвечника, на крышку двигла, на обогатителькарба, на реле стартера, на задние фары и в бинзобак)....Но по всей длине провода этого тока нет нигде!! проверял и отверткой и тестером, но на клемах насвечника есть!! Током они бьют и свеча искру дает....
Нифига понять не могу
у моего дырчика всё не так....то хрен длинный, то рубашка короткая.......
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 22:00
Стаж: 3месяца
у меня вопрос: может проводка так тупить иизза поломаного комутатора????? и можно ли считать комутатор поломаным если дырчик заводиться с кика????
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 22:18
Если ты правильно написал "провод" , а не пучек проводов (жгут) и указал разветвления по электрической принципиальной схеме, то это провод корпус (масса), на нем и нет ничего так как в основном измеряют напряжение относительно массы (евоже), а вот на катушке зажигания на этом проводе что то маленько будет, так как в некоторых машинах тахометр подключается на массу катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 22:41
Стаж: 3месяца
ну допустим про массу понятно...а почему нет света????
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 22:57
Кажись замкнуло у тебя все, опять сгорел предохранитель возможно сгорел реле регулятор который обычно в клюве стоит, проверяй жгут у руля, там часто траверсой перебивает, потом меняй предохранитель и проверяй повороты, стоп, сигнал. если заработали заводи и смотри габариты, фару сразу не включай возможно лампочка замкнула внутри. Если габариты норма включи фару, если все опять потухло, делай то что раньше и смени лампочку. В кратце все, заряди аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 23:14
Стаж: 3месяца
в том то и прикол что предохранитель цел!!! ну по крайней мере тот который на акум крепиться, может там ещё один есть??
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 07:36
Остается брать тестер и схему и проверять цепь постаянки: АКБ тонкий провод-предохранитель-провод на замок (возможно сигнализация-замок)- сам замок-провод на концевик тормозов (лягушка) перед этим отключить колодку от регулятора напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:55
Стаж: 3месяца
проверил сегодня проводку тестером на наличие обрыва, тестер такового не обнаружил...но лампы так и не горят....
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 23:20
Давай по порядку, делаешь контрольку (лампочка 12 в и провод к ней прцепленый),провод контрольки на "-" АКБ прикрути, контактом лампочки чиркаем по + АКБ, есть, идем дальше, открываем предохранитель и лампочку на него на обоих контактах, есть (горит) идем дальше, снимаем клюв или карман, лампочкой шарим но контактах замка при выкл зажигании на 1-м контакте должна гореть, при вкличеном на 2-х, если не горит на 2-х то кирдык звмку, горит идем дальше, с замка + идет на повороты, лягушки стопа и сигнал, сигнал не трогаем потому что как он подключен ХЗ, проверяем на лягушках на 1-м контакте должно быть и на реле поворотов тоже на 1-м контакте, если есть должно работать, если нет ищем оборваный провод или тащим новый. Так разобрались, если все работает, снимаем контрольку и вешаем провод на "+" и касаясь лампочкой крпуса двигателя, других контактов лягушек проверяем доходитли туда масса, на лягушках и реле поворотов чепь минуса будет проходить через лампочки поэтому контролька будет гореть в полнакала, нашли место где не горит контролька ставим туда новый провод с корпуса двигателя на там где нету массы. Да на время проверки цепи постаянки реле регулятор отключи. Проверяй, потом дойдем до генератора.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 23:29
Стаж: 3месяца
а это всё можно вольтметром сделать(или амперметром)???? а то с контролькой будут проблемы(в изготовлении)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 23:40
вот лучше контролькой так как она самаже и нагрузка, а вольтметр может показать напряжение наводимое на провода, а реально его там может и не быть.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 23:46
Стаж: 3месяца
чтоб сделать контрольку нужна лампа на 12в и один провод который подклячиться к АКБ?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 07:35
на цоколь лампочки любой на 12 вольт намотай зачищеный провод и все, а подключим мы куда хотим, начнем с минуса АКБ.
Поэтому провод длиной 1 метр примерно чтоб дотянуться и до клюва и до стопока если понадобится. И лампочку временно можешь снять с поворотника например.
Но что то мне подсказывает что ты неправильно описал прблему, что стрелка упала, а поворотники и стопак какое то время работали.
Может просто цепь пинания с генератора накрылась, а АКБ просто быстро сел и мы не там ищем. Зарядить АКБ попробуй и проверь как поворотники и стопак работают или нет, если АКБ быстро сядет ,то где то замыкание , может где провод какой дымонет, это упростит поиск, увидешь.
Щас главное цепь постаянки наладить, а потом если фара не горит на заведеном уже и цепь переменки проверять.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 00:30
Стаж: 3месяца
зарядил акум, них не работает....ни сигнал ни фара...контролькой проверял, но толку мало...где горит где нет....
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 00:45
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
с такими знаниями на первый раз найди хорошева электрика.
