Текущее время: 30 Aug 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Непонятный провал в средней зоне "газа" у SYM MIO 50
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 11:42
Скутер: SYM MIO 50
Есть скутер СИМ МИО 50, пробег 170 км - вчера вдруг появилась такая проблема: когда едеш, скутер странно реагирует на ручку газа - газуеш, скутер разгоняется, потом сбрасывает слегка обороты и едет медленно. Через некоторое время вдруг он начинает опять САМ набирать обороты (как будто даеш газку) и едет быстро (40 км/ч - обкатка) потом опять сбрасывает обороты (как будто газ отпускаеш) и так может происходить совершенно непредсказуемо в течении всей поездки. Если газанеш слегка - то он чуть разгонеться и сбрасывает обороты - если посильнее газанёш то иногда раскачегаревается до 40, при этом приходиться сильнее обычного газовать. В горки еле тащиться. Ещё позавчера никаких проблем не было - обороты соответствовали положению ручки газа.
Заводиться легко, холостые стабильные.
П.С. поза-позавчера были похожие симптомы но кратковременно и в очень слабой форме (еле заметно).
Последний раз редактировалось alekor 26 Май 2010, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное плавание оборотов на 4-х тактнике
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 12:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
проверь уровень топлива в поплавковой камере и подачу бензина
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 12:30
Скутер: Honling Navigator QT13
Стаж: 2 сезона или 5600 км
да и еще на обкатке скутер вообще странно себя ведет, попробуй настроить карбюратор, поможет))а лучше как выше сказано вообще его проверь, вакуумный кран проверь..
Китайский скутер,как девушка..такой непостоянный
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 14:32
Скутер: SYM MIO 50
Так только день назад всё работало как часики - никаких провалов, сбрасывания оборотов а на следующий день как подменили... буду смотреть.спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 15:10
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Поршню угробил . Надо проверить компрессию также Зазоры клапанов .
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 15:39
Скутер: SYM MIO 50
откуда такие скорополительные выводы? Если бы поршня умерла - он бы вообще не тянул - а он то тянет, то перестаёт. Угробить поршню я не мог т.к.ехал всёвремя медленно в треть газа.
Клапана и пр. будут регулировать на ТО при 300 км. Потом клапана совсем не стучат. Были бы клапана или угробленная поршневая - он бы плохо заводился.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 15:42
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
проверь, нет ли где дырки в патрубке с карбюратора! или ещё где!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 16:16
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Посмотрите - те два патрубка на которых "висит" карбюратор- у меня с магазина- хомуты, сжимающие их- не были затянуты.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 16:19
Так вот именно, по правилам обкатки нельзя на постоянных оборотах ездить, нужно менять режимы, можно даже до 50 разогнать, но потихоньку без выворота ручки на полную, и потом опять притормозить, а на треть ручки ездить долго очень плохо...проверь еще топливную систему,шланчики, фильтр открой посмотри, что там, если по деревне ездишь то он мог и забиться, в следствие чего стала более богатая смесь..
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 16:25
Стаж: мне хватает
Клапана более хуже когда зажаты а не когда стучат . У тебя если карб в порядке других причин нет .
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 17:32
Скутер: SYM MIO 50
Я ездил на разной скорости - 35-42 км/ч временами меняя. Да и потом я проехал всего 170 км - дальше собирался больше вольностей позволять. Ладно - буду смотреть всё что под подозроением.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 18:44
1. Плавающие обороты, знак подсоса воздуха "фальшлюфт".
2. Тросик акселератора перетянут.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 19:01
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Этой весной замучался настраивать скутера со схожими симптомами. В 90% случаев хватало сменить бензин. А ещё глянуть вакуумный шланг не попадает ли в него бензин . А так посмотреть воздушный фильтр и настроить карб (тросик в том же числе). Если ничего не поможет , то искать подсос воздуха.
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 21:18
Скутер: SYM MIO 50
Короче всё вроде обошлось - скутер опять хорошо едет. Вопервых сегодня было теплее, чем вчера, вовторых прогрел я скутер минут 10. После этого ехать он стал лучше, чем вчера. А уж когда проехал несколько км он прогрелся ещё больше и стал ехать как раньше.
так что дело было похоже в недогреве двигателя.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 16:48
Вряд ли - попробуйте покачать рукой карб и посмотреть на хомуты патрубков, может просто карб от тряски на место стал.
Особое внимание обратите на патрубок от фильтра к карбу. У меня так было.
