Текущее время: 28 Nov 2026, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю 4Т двигатель 50сс или битый скутер.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 12:38
Скутер: Honling qt-8
Прикольно, у моего точно такой же пластик. Про подрамник не ответишь?
В детстве играл в LEGO, теперь играю в HONLING.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 12:50
Скутер: xonling
я обрезал ту часть в которой стоят сайлентблоки и переваривал штырь который вставляется в демпфер. но у меня 4т.не такой как у тебя!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 12:54
4т не такой, как у меня,что именно, мотор или подрамник ?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:30
Скутер: xonling
подрамник совсем другой.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:34
Извини, что туплю. Подрамник другой 2т или 4т?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:49
Скутер: xonling
4т.другой а 2т. точно такой же.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:52
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:53
Скутер: xonling
ты новое двигло то перебирать будешь? оно у тебя 50 кубов?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 14:08
Пока не буду, он нормально работает, поршневая по ощущениям 62сс. У меня про запас лежит поршневая с головой родная хонлинговская(300 км всего прошла, я себе 82сс поставил) и вариатор с ремнём, вот ремень точно буду менять, а может и варик заодно.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 14:51
Скутер: xonling
ясно. ну ты не забывай держать нас в курсе!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 10:51
Готовлюсь к выходным. Собрал съёмник для замены сайлентов двигателя, завтра попробую.
362.jpg [ 818.54 KiB | Просмотров: 9058 ]
361.jpg [ 693.29 KiB | Просмотров: 9058 ]
 Заголовок сообщения: Re: Установка 139 двигателя на раму бывшего цепника
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 13:37
Скутер: xonling
молодец, хорошо получилось!
ждём продолжения!!!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 14:37
Сегодня процесс продолжился. Забрал раму со сварки, сварщик сказал, что раму явно варил пьяный китаец (криво всё), но есть и плюсы- проварено всё качественно, трубы толстые и из хорошего металла. Короче всё, что надо, приварили, места сварки я покрасил хаммеритом. Потом поменял сайленты, съёмник- супер! Ну и вкатил мотор в раму, ща отдохну и продолжу наверное.
363.jpg [ 1.62 MiB | Просмотров: 9037 ]
364.jpg [ 1.48 MiB | Просмотров: 9037 ]
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 15:24
Скутер: xonling
молодец! отлично получается!!! *THUMBS UP* какую проводку ставить будешь?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 20:03
Поставил тормозные тросы, заклеил и поставил воздухан, его пришлось немного поднять, чтобы не задевал за амморт. Поставил подкрылок от 2т и начал накидывать проводку, это жесть, старая 4т на выброс, купил новую от priboy, она не подходит по разъёмам приборки( точнее на старой проводке вообще не было разъёма на приборку), те эл.схемы, которые нашёл тоже не совпадают по цветам. Оставил процесс на завтра.
367.jpg [ 1.2 MiB | Просмотров: 9028 ]
366.jpg [ 1019.82 KiB | Просмотров: 9028 ]
368.jpg [ 1.23 MiB | Просмотров: 9028 ]
