Текущее время: 22 Oct 2026, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 75 сс
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 18:33
Скутер: Honling QT-7(sport)
хм...VVV,ладно бы так было! Дак вообще обороты не набирает,не едет...
PayaIniG
две маленькие параллельно голове,1 большая в верху...
funix
Как это ты стука не услышал? Там стучит! Рабочий ход с добивкой колец иди подшипника шатуна -это еще как понимать?
На счет ХХ.Я карб брал с рабочего скутера,ниче не помогло,свой крутил всяко всяко,не помогло.
Я все извращения,что можно представить со скутером сделал ,не помогло,как стучит,так и стучит *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 22:18
funix писал(а):
Как вероятность поршень бьет по колену.
Интересная мысль. Джорди, а у нового поршня юбка часом не ниже получается чем у старого? Может он юбкой щеки колена доставать?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:09
дак я же ездил на нем,было все норм,после того как он чихнул,стало стучать...И из-за этого юбка поршня удлинилась ? И я разбирал,юбка поршня не покоцаная...Поршень в отличном состоянии...
А может у меня так стучать из-за каммутатора? Может он сломался?
Последний раз редактировалось Jordy 18 Май 2010, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 13:22
Чихнуло это микровзрыв в ненужном месте, может у тебя полголовы снесло :-x (дырка образовалась) вот и звук такой идет типа стука, проверь все и крепление глушителя тоже.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 14:07
да нет никаких дырок! глушак норм крепится...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:41
я говорю может каммутатор сдох? может из-за него так стучать?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:42
Куда посты деваются?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:51
Пробуй комутатор сменить, может, но как то редкость чтоб опережение так сбивал чтоб такой звук, этож надо смесь поджигать когда поршень почти в самом низу.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:59
Эпикуреец
два дня сподрят такое!!!! ]:->
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 23:46
Коммутатор вряд ли. Проверить достаточно легко, заткни свечное , выложи свечу и крути стартер. Палец прыгает, искра проскакивает.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 11:39
хм...короче сегодня наверно мужичку покажу свой скутер,он разбирается в 2т мото,4т мото,4т авто,в дизелях...
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 14:22
мне интересно..
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 14:40
Конечно покажи, я вот тоже разбираюсь вот только не вижу :-D
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 17:59
]:-> взял в деревню сматался
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 21:47
Ату его!!! Ату!!!
