Текущее время: 06 Jul 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: FORTUNE YH50QT-L не едет больше 40 км/ч. Как лечить?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 22:37
Клапана проверить стоит.
Стоит проверить мембрану карбюратора на дыры, или зажало пружину золотника.
Стоит проверить патрубок от фильтра карбу на герметичность,
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 22:55
Скутер: Fortune YH50QT-L
Стаж: 9 лет на колесах
Мембрана без дыр, пружина мягкая, не зажатая, стакан отполирован. Пробовал поднять иглу не помогло.
Дело мастера боится!!!
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 23:00
Dotsa писал(а):
какой объем по факту? какие грузы в варике? какой D дифузора карбюратора?
фактический объем не проверял, но склоняюсь к 50сс, т.к. у меня на него есть ОТТС. Карб стандарт для всех китайских скутеров, CVK с железной крышкой. Грузы не взвешивал, но ремень на максимальный радиус выходит
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 23:02
У меня опыт заедания золотника, видно только если карб подключить к пылесосу.
И так
Остались клапана
И Патрубок.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 23:07
И так
Остались клапана
И Патрубок.
Ну клапана я никак сейчас проверить не могу. А патрубок герметичен, хомутики я недавно подтянул. Кстати, я тоже хочу проверить золотник пылесом. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 23:13
Ну тогда остались клапана.
Проверять легко, снимаешь карб сливаешь бензин, подключаешь к пылесосу, открываешь заслонку, золотник должен весь уйти на верх.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 23:26
Понятно. Значит буду на выходных смотреть клапана и регулировать их
 Заголовок сообщения: Re: GX Stinger 40км/ч. Где подстава?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 00:13
Dotsa писал(а):
Слово "стоковый" подразумевает "поставленный перед продажей,
стокавые не подразумевается ,а означает - стандартные.Это чаще всего 8,5гр но "стоковость" на китайских скутерах не выдерживается в отношении кубатуры и грузиков."специальный" вес грузиков перед продажей не ставится.40км/ч скорее всего присутствует дефект или не настроен карб,сразу лучше обратится к продавцу в гарантийный срок так как они гарантируют 60км/ч или 55.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2009, 19:59
Подтверждаю. На всех новых китайцах (50-72сс) в стоке стоят грузы 8.0-8.5 грамм. Они ограничивают обороты двигателя в режиме обкатки. После неё рекомендуется установка более лёгких грузов.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 10:21
Скутер: GX Stinger
Стаж: мало
Люди у меня тоже что то на подобии скутер просто не едет больше 40 я непонимаю в чём дело (GX Stinger)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 16:44
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
А может дело все в куботуре???
у меня в стоке 80сс стоит.
обкатка проходила нормально, сначала самое интересное он даже до 30ти км не мог разогнаться, потом он постепенно начал разгоняться после всей обкатки я на стоке отездил 11 тыс км и порвало ремень, через 1500 км поменял варик, не уследил за сухариками стерлись салазки(( умер варик в общем, поменял на новый от 2х тактника и ремень 6й по счету поставил паверлинк самый качественный попался.
в общем щас 19 тыс км он ездит на всем том же и слегкостью набирает 75км.
Карб 2,5 оборота, игла три деления стоит на втором (по центру). Бенз када-то лил 95 до 13 тыс км, щас 80й винанся не позволяют уже лить 95((( и 80й просто на халяву всегда есть дома... короче вся моя история про скут))))) не бейте ногами)) :-[ я за ним слежу очень хорошо))))) и ездит всегда хорошо)))
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 18:05
Скутер: gx STINGER 80cc
Стаж: c 18.04.2008
о, тоже на стингере. у меня при покупке стояло 50сс, хотя продавец слезно уверял что там 75 и ездит он под 80 :-D подстава была еще и в том, что брехал спидак - на 40км\ч он показывал ровно 40, дальше 45 это 60, 50 это 70, 60 это уже (%@#!!) 80. короче заметил подвох я только через 4 месяца :-D ездил он поначалу 55, но так как я хрен обкатал его - к концу сезона упала компрессия и стал тащиться 45-50. настроил спидометр, заменил группу на 80сс, обкатал по строгим правилам - 75км\ч как с куста, и с места рвет с прошкребами. пытался поднять в карбе иглу - стало переливать - переставил обратно. ограничителей никаких нет, и ремень на максимальный вроде выходит. кстати вот 3 сезон пошел, я проехал конечно мало 5700 км но ремень ни капли не стерся.
ЗЫ максимально до 85 его разгонял, ну и орет же он
404 - подпись не найдена
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:58
Скутер: GX Stinger
Стаж: мало
Dynamix ты с какой скоростью обкатку проходил? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 21:28
Стаж: c 18.04.2008
50сс вообще почти не обкатывал, 100км только старался выше 40 не ехать, а пассажира посадил в первый же день. 80сс обкатывал 500км не более 30 км\ч, изредка топя в пол чтобы посмотреть на динамику. пассажиров на протяжении 500км на пушечный выстрел не подпускал.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 21:58
Скутер: GX Stinger
Стаж: мало
ну я тоже друзей катаю думаешь не надо? мы в 130кг укладываемся вдвоём
cron
