Текущее время: 09 Jul 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Большая проблема с маленьким скутером
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 10:36
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
Здравствуйте уважаемые скутеристы :001 , проблема такая мне отдали скут название SmileQM50QT-B(G1) цепной ,он заводится но минуты через три глохнет когда выкрутил свечу она была в масле,ещё из под сальника коленвала потекло масло не знаю что делать подскажите пожалуйста *HELP* :005
 Заголовок сообщения: Re: Большая проблема с маленьким скутером
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 17:08
Снимай и разбирай двигатель.
Может еще косяки вылезут.
Лучше сразу все перебрать , чтобы потом нормально ездить.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 05:30
Его переберали уже заменили кольца
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 13:37
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Сальник колена менять однозначно, маслонасос работает только при движении, привод от колеса, масло на свечке может быть плохое масло, не сгорает нормально, без движения скутер этот держать нельзя, на стоячем маслоподачи нет и двигатель работает без масла, клина поймает. А глохнет он скорей всего от неотрегулированного карба.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 15:54
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Ссальник левый наверное плохой, и масло из цепной камеры тянет.
думаю надо перебрать мотор с заменой сальников, а заодно и подшипников КВ. Потом заглушить маслосистему и удалить насос и маслобак, и лить 2т масло в бензобак 1к30. Тогда с этим мопедом никаких проблем, и ресурс появляется. В трансмиссию лить густую трансмиссионку.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 15:59
Стаж: 14
Совершенно верно, при такой системе смазки ее надо анулировать.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 16:58
Глохнет скорее всего из-за негерметичности сальника. Многие не очень хорошо знакомы с работой 2т двигателя. Так вот пространство картера является частью подачи топлива в цилиндр. В момент, когда поршень поднимается вверх,он засасывает смесь в картер двигателя из карбюратора, когда поршень идет вниз, он вытесняет эту смесь из картера через окна в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 17:37
сальник заменил льёт с глушителя бензин не заводится что делать подскажите пожалуйста :005
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 00:53
Стаж: Много
Проверить карб и кран, а также свечу.
