Текущее время: 22 Oct 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг вариатора - замена ремня
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 14:33
Стаж: ируюсь потихоньку
Finexxs писал(а):
Я тебе так отвечу все зависит от качества, дешовка может порваться когда угодно)
А качественный может до тряпок стереться помню с Японии Honda кубатурная приезжала, так там ремня уже небыло одни нитки и работал, так что все дело в качестве)
Finexxs, у меня когда то был полтышь ямаха некст зоне, 92го года из Японии, сколько пробег не понятно, там каждые 10 000 км обнуляется, так вот стоял ремень ямаха родной ещё, я на ней за два года накатал 22 000км, так и продал, никуда не заглядывая.Дурик, захотелось по кубатурние, купил цыгнус, так он меня имел когда и как хотел, после него я от китая только удовольствие получаю.
Это так оффтоп.
Магнитчик, а не длинноватый будет ремень 850.
Последний раз редактировалось andREY73 19 Май 2010, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 14:37
У меня стоковый (когда первый раз сделал замер) имел 18,5мм, и наблюдался не доход в самый низ.Так что, тоже буду искать 18,5мм, вот только с длинной надо определиться, у меня мультивар ямаховский, диаметр 118мм, втулка 21мм, есть куда разгуляться.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 15:35
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
850 наверно велик будет. надо промерить будет на торке.Ну или расчитать) разницу радиусов знаем, прибавку по длинне отсюда можно прикинуть. я бы 845 для начала попробовал.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 15:47
Только настоящих 845.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 16:02
Скутер: defiant DT50QT-7 KENGLI
парни помогите!!!!!!
у меня соит ремень 668*16.8 и он большой что делать????
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 16:28
Магнитчик писал(а):
а где их искать? я искал "ремень 842" потом ..843..845.. дошел до 850ти, тогда появились какие-то в яндексе) Gy6 похоже с такими длинными вариками тока китайцы делают, остальные с 10ми колесами. Даже зло берет, мотор стал мощнее, а а максималку смог повысить тока за счет большей раскрутки движка. 90-100кмч это в районе 8000 -8500rpm у меня. по трассе медленнее не получается обычно. скока он так проживет?) Выходит надо редуктор "спортивный" ставить, но у меня уже аллергия на все "спортивное" из скутермага, много денег и времени выкинул в пустую..
Ты заказал свой родной размер. Андрей прав. Это просто разные маркировки разных производителей. У меня тоже два ремня 842 и 835. Они одинаковые. А картина в сущности у меня такая же, дури вагон, ремня не хватает. Но я лично думаю, что не за что бороться. Хорошо, что едет 90-100км\час. (в большее я не верю) Там зависимость от сопротивления воздуха в третьей степени. Каждый следующий 1км\час, неимоверное напряжение для движка. Оно тебе надо? Ну загонишь ты мотор в предельные параметры, выиграешь 5минут на 100км расстояния и найдешь себе гемморой с ремонтом за пару таких поездок. Моё имхо, наше преимущество не в этом. Наше преимущество в том, что в городском потоке быстрее нас нет.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 18:22
Скутер: Ноги
Да был проведен мной и моим другом на 50сс тест, взяли старый растянутый ремень, и поставили другого 50сс до теста он максимум ехал 50 км.ч после 65-56 км.ч по GPS результат на лицо)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 20:38
Вот нашел фото старого ремня, ширина 18,5мм, видно что не опускался в самый низ.
А что теперь сказать за 19-20мм.
Последний раз редактировалось andREY73 20 Май 2010, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 22:41
Если ремень опустился в самый низ и коснулся втулки варика, его надо срочно хоронить с почестями.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 22:49
Эпикуреец, ну во первых это торк, и коснутся втулки тут ну ни как не получится (там есть буртик, зайдя на него ремень затянет между шкивов), а для этого надо наверное, что бы ремень имел износ меньше чем 17мм ширины.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 23:03
При чем тут "это торк", если я пишу про варик? Надеюсь ты не подозреваешь меня в том, что я торк от варика не отличу? :-D
А вот про "затянет между шкивов" подробнее , было такое? Заглох?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 23:10
Было, после вскрытия крышки вариатора, порваный ремень и закушен шкивами торка так, что пришлось весь узел разбирать.Так до сих пор и не понимаю, что произошло.
А что ты хотел сказать этим Если ремень опустился в самый низ и коснулся втулки варика, его надо срочно хоронить с почестями.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 23:43
Я хотел сказать, что это самый предельный износ ремня. Если он касается втулки варика и на нем есть следы он будет буксовать и порвется очень быстро. Ремень работает боковыми поверхностями.И ещё много "ещё".
Короче надо хоронить такого героя, он своё отслужил.
Я почему спросил, у меня на ДИО закусывало ремень два раза, второго такого стопа коленвал не выдержал, потерял соосность. Двиг с ходу глохнет, как лом вставили, заднее колесо юзом..... В общем не дай бог такое скажем на 60ти км\час. Можно и мотор развалить.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 11:14
Магнитчик
Ставил себе ремень из СкутерОКа 840*20,5*30.
Обороты упали примернона 500об/мин.
При скорости 90км/ч, на тахометре было 6500об/мин.
Сильно упала динамика.
Но, это с учётом мультивара.
С родным вариатором, всё могло быть на много лучше.
Да, ремень, при раскручивании на подножке, выходил выше подвижной щеки вариатора на целый миллиметр.
Конечно под нагрузкой такого не произойдёт, но максимальная передача, с мультиваром оказалась явно завышена.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 13:08
Стаж: с 10 лет
Эпикуреец, понимаю, я то как раз хочу слегка облегчить жизнь мотору, чтобы моя крейсерская скорость была без перекрута. то есть щас я еду 90кмч , это 8000 рпм (грубо) а хотелось бы 90кмч на 6500-7000 получить. чем выше максималка, тем экономичнее крейсерская. и пускай варик хоть на 60ти закрывается до конца - как раз стрельнуть с пробки, а потом на низких оборотах катить не спеша.
GRO, а сколько реальная ширина у этого ремешка, не знаешь? просто если он тока шире - то на моем торке картина ухудшится, и на бОльший радиус варик не выйдет.
Еще хотел спросить, ты на каком распредвалу сейчас ездишь? А то есть подозрение, что стоковый р/вал получше был чем верховой. Особенно если оставить родной фильтр (с ФНСом надоело, очень шумит движок)
