Текущее время: 06 Nov 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: генератор 139 мотора
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 20:48
Скутер: нескажу
привет!
проблема такая, что как мне кажется, генератор перестал работать так как должен. в чём это заключается?
1. не поступает ток на аккумулятор. тестер показывает 12.2 вольта независимо от того работает ли мотор.
2. если заводишь мотор и потом скидываешь клему с аккумулятора, то на оборотах мотор работает. если отпустить ручку газа, то на холостых мотор сразу глохнет. если аккумулятор подключён то на холостых работает нормально.
3. не горят фары, но поворотники мигают.
в общем что то непонятное. в чём ребус?
 Заголовок сообщения: Re: генератор 139 мотора
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 08:51
Скутер: нескажу
ни кто не в курсе?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 09:09
Зажигание и освещение скутера - две независимые друг от друга системы.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:56
Скутер: нескажу
в общем, разобрался!
проблема была в том, что под магнит каким то образом попала гайка на 8мм.
примагнителсь и разнесла мне весю силовую обмотку, оставив целой ту обмотку, которая отвечает за зажигание.
сегодня всё заменил, поставил новый генератор и этот "колокол" магнит.
всё сразу заработало! свет зажёгся! :)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:15
Стаж: ируюсь потихоньку
А как же туда гайка попала, ШАЙТАНАМА. Да, ПИСНЕЦ НАЧАЙНИКА старому генератору, зато теперь можешь заняться перемоткой.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:28
Скутер: нескажу
как попала, понятия не имею. думал что могла попасть когда менял цилиндр на 82сс, но после замены проехал около 1000км. не могла же она прятаться где то всё это время и вылести после 1000км пробега. в общем, уже не важно как, главное что всё отремонтировано! кстати, очень повезло с генератором, буквально за день получил в подарок полностью весь мотор со всем навесным (карб, генератор, стартер) от моего роллера. только колеса не хватает.
сейчас как раз пытаю поиск на предмет перемотки генератора. :)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:32
Скутер: нескажу
п.с.
скоро фото выложу того что нашёл в генераторе :)
поржёте!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:34
Скутер: нескажу
фото
IMG_0291.jpg [ 149.78 KiB | Просмотров: 3869 ]
IMG_0290.jpg [ 148.76 KiB | Просмотров: 3869 ]
IMG_0289.jpg [ 182.89 KiB | Просмотров: 3869 ]
IMG_0287.jpg [ 247.25 KiB | Просмотров: 3869 ]
IMG_0286.jpg [ 165.53 KiB | Просмотров: 3869 ]
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:32
Скутер: Стелс Тактик 50сс
приезжай в гости .......дам провода 1.3 мм для перемотки статора :)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 09:40
Что-то эта деталь не особо на гайку похожа, правда фото не ахти. Трудно понять что на ней.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:44
Скутер: нескажу
не доеду :)
я из Таллинна. Эстония :(
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:45
Скутер: нескажу
а так?
грани немного видно, если присмотреться. могу сделать ещё фото, если не увидишь. я её в свой личный музей положил и не выкинул :)
IMG_0288.jpg [ 209.62 KiB | Просмотров: 3851 ]
Последний раз редактировалось ne_pridumal_imja 21 Май 2010, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
+1 больше похоже на какую то странную шайбу
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хех... мне вон никита отправил по зиме твоей проволоки... не знаю чем я ему не угодил, но он ее отправил безномерной посылкой! которая придет наверно только к следующей зиме. и то если вообще отправил. сори за офф
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:48
Скутер: нескажу
это гайка с шайбой. что то типа такого было изначально:
