Текущее время: 29 Nov 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер LB50QT-35
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:03
Скутер: LB50QT-35(3)
Стаж: 3 месяца
Сегодня сравнил покозания спидометра моего с машиной (Калина), у моего на 5 км/ч меньше при 50 км/ч, чем у Калины.
Клапана сегодня решил настроить, все ровно что та дребезжит.
Вот фотки моего байка:
2.JPG [ 316.97 KiB | Просмотров: 4421 ]
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:05
Стаж: 3 месяца
Ещё фотки:
P1070304.JPG [ 329.23 KiB | Просмотров: 4421 ]
4.JPG [ 327.21 KiB | Просмотров: 4421 ]
3.JPG [ 325.63 KiB | Просмотров: 4421 ]
1.JPG [ 261.8 KiB | Просмотров: 4421 ]
0.JPG [ 155.95 KiB | Просмотров: 4421 ]
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:07
Стаж: 3 месяца
и ещё:
P1070318.JPG [ 209.97 KiB | Просмотров: 4421 ]
P1070309.JPG [ 308.41 KiB | Просмотров: 4421 ]
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 21:20
Стаж: 3 месяца
Пробег 260 км. Всё ок, только потерял один саморез :) -дороги гавно ]:-> . Под горку сегодня на полном газу пробовал (горка градусов 30 и длиной метров 200) , страшно блин с непривычки по ощущениям скорость была километров 90 в час, жалко спидометр столько не кажет :( . Заправился сегодня второй раз полный бочок, расход по первому баку около 3 литров, я думаю нормально при обкатке.
У нас в городе таких больших скутеров нет(город маленький), дак все глазеют так, как то непосебе становится.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 21:33
Скутер: стелс
Стаж: сезон
походу точно сотка ,не обманул продавец...
подпись
СообщениеДобавлено: 19 Май 2010, 21:38
Стаж: 3 месяца
Мой продавец сказал 80. Я была хотел вчера скинуть башку, когда клапана настраивал, походил вокруг, посмотрел, весь двигатель зачем-то пластмассой обделали, короче непонял как всё быстро и легко разобрать и плюнул *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:01
Стаж: 3 месяца
Наездил 300 км, думаю может масло заменить? что посоветуите?
Блин долбаный китайский шлем, за каким я его покупал :( Уранил сегодня с полки 2 м высотой, а он зараза треснул, пластмасовая хреновина спереди отлетела, короче сэкономил денег, а зря :-|
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:11
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ну дык они как презики...на одно падение расчитаны :-Dодноразовые короче а масло...меняй ,лей мотюль и всё будет харасо :)
подпись
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 17:52
Стаж: 3 месяца
Заменил масло в картере и в редукторе. Пробег 410 км. Блин клапана всё дребезжат, правда пока хорошо не прогреется., или так и должно быть ?., а может это и не клапана вовсе? *DONT_KNOW* И ещё одна непонятная хрень- когда завожу холодный он работает сначала на больших оборотах, аж колесо заднее крутится, а потом обороты снижает и глохнет. Прогрею холостые настрою, в следующий раз на холодном пять такая же история.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 20:29
Стаж: 3 месяца
Ничего я не пойму. Какойта дребезг при разгоне при определённых оборотах, потом проподает. Клапана зазоры ставил и больше и меньше-такая-же история. Снял крашку вариатора вроде все наместе, натяжитель цепи целый. На подножке дребезга нет, тока при езде Чё такое подскажите. скутер у меня первый, раньше толька на машине ездил.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 21:36
Скутер: стелс
Стаж: сезон
даже не знаю у меня первые 300-400км скрежетало сцепление на разгоне при интенсивном старте ,колодки притерались...ща всё нормально.мож бонально что то открутилось...я недавно одного болта крепления кожуха гены не дощитался...
подпись
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 14:58
Стаж: 3 месяца
Дак не скрежетает, а дребезжит и дребезг металический. А когда прогреется перестаёт
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 16:35
Стаж: 3 месяца
Сегодня вдвоём прокатились с подругой, по прямой бежит нормально, а вот в горку тяги никакой, в "умеренно-крутую" больше 30 не едет., это так и должно быть или что то можно подшаманить? Я кстати когда один в такую еду тоже не ахти 40-45 км/ч. Веса во мне 95 кг, подруга 50 кг, скут 100 кг итог=245кг.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 17:37
Скутер: стелс
Стаж: сезон
потому что после 30 км у тебя ремень на максимум выталкивает :-D
подпись
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Maxim43 | 31 Май 2010, 17:59.
