Текущее время: 11 Oct 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как заставить барабанный тормоз тормозить
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2006, 00:12
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Общая проблема китайцев - их барабанные тормоза в том виде, как они вышли с завода, мягко говоря, не страдают излишней эффективностью. Это нетрудно поправить. Вот рисунок:
Видно, что верхняя по рисунку колодка при повороте тормозного штока в указанном направлении будет за счет трения о вращающийся барабан стремиться еще более отжаться, а нижняя - наоборот. Соответственно я назвал их "тормозящая и "подтормаживающая", так вот эффективность тормозящей колодки раза в два выше. Было бы логично, чтобы основное усилие при повороте штока шло на тормозящую колодку, а подтормаживающая использовалась как упор для штока, но этого нет - значит, надо сделать, чтоб было.
Между колодок нарисован шток, сплошная линия - это какой он есть, а пунктир - каким должен стать. Сначала нанесите на шток риску, чтобы потом не путать его ориентацию, и бархатным напильником увеличиваете имеющиеся фаски с рабочей стороны на 0,5мм, а с упорной на 0,8-1мм. Затем закругляете получившиеся грани так, чтобы с упорной стороны получился кусок окружности, а с рабочей - кусок эллипса, с длинной осью перпендикулярно барабану, соотношение осей примерно 1:2. Все, можно собирать тормоз, не забудьте смазать ось штока и его рабочие поверхности.
Доработанный таким образом тормоз при торможении "до упора" будет слегка пищать, это нормально. А вот если он будет истошно верещать даже при слабом нажатии, значит - перестарались, слишком велика разница между рабочей и упорной поверхностями, надо рабочую слегка подпилить. Для сохранения эффективности торможения надо через 3-5 тыс. менять местами колодки.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2006, 23:30
У меня если на скорости 45-50км/ч полностью выжать оба тормоза то чуть не выбрасывает со скутера :D На это я не жалуюсь . А вот на счет свиста это да . Передний зараза свистит как поезд при экстренном торможении . Есть в этом как я считаю плюс не всегда можно применить сигнал (например когда впереди идет старая бабуля) зато можно тормазнуть передним . Бабки харошаются будь здоров и не только бабки ;)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2006, 00:00
Скутер: Nexus Classic
А если я выжуму оба тормаза, то не точно, а реально вылечу с него. Так как передний, дисковый....
А обычно тормозу как. Выжымаю полностью задний... ничтожный эффект торможения есть конечно. И начинаю помогать эффектру передним тормазом.
Вот ща еще три раза перечита что тут написал Авел, распечатаю рисунок с текстом и покажу приятелю, который в технике шарит. И может попробовать так сделать. А то реально хотелось бы, чтобы задний барабан все таки посильнее тормозил.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2006, 00:19
Avel а если сделать обе "тормозящими" колодками ? Т.е. чтоб на обе колодки передавалось одинаковое кол-во силы . Как сделать ?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2006, 08:30
Стаж: 10 лет
Это называется "двухкулачковый тормоз", стоял на Яве634-638, каких-то Уралах и т. д. По стоимости как простейший дисковый, а тормозит похуже, поэтому сейчас почти не применяется.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2006, 11:37
У меня задний барабан, если до упора выжать, даже на скорости 65-70км\ч - юзом дурчик берет! Страшно! Я торможу одновременно и передним и задним, причем передним чуть больше, но так можно только на асфальте и на приличной скорости. если едите по щебёнке или мелким камням, то передним надо тормозить крайне осторожно! Единственное отличие, у меня задний барабан не ручной, а ножной!
Плюс - большее давление - больше эфекта.
Минус - ногу не очень удобно ставить, а когда едишь вдвоем, вообще им тормозить не возможно...
Хотел переделать на ручку, но техники отговарили, мол, хреново будет...
Lifan LF125T-9
www.glowton.com.ua/motoshop
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2006, 20:03
Стаж: 10 лет
Если тормоз так доделать, он и с ручки будет нормально хватать.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2006, 09:59
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Модернизировал тормоз, по методу Авеля, все, классно! Тормоз стал эффективнее, конечно его с передним не сравнить, но все-равно! А то раньше регулировку тормоза если сильно закрутишь, то колесо еле крутится, а ослабишь-тормоза никакие...
 Заголовок сообщения: Тормоз
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 08:35
Скутер: Defiant Loton 2004гв
А я чуток не так зделал.
Там, где колодки упираются в некое подобие гвоздика, подложил прокладки, по полмиллиметра. Теперь колодки прижимаются всей поверхностью к диску и тормозят намного эфективнее, чем в стоке.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2006, 09:37
Avel, я вчера хотел попробовать переделать задний тормоз как ты говорил, но...
Гайку колеса отвернул легко, по твоему совету, замотал тормоз проволокой и держась руками за багажник ногой давил на ключ. Но колесо не снимается, оно упирается в генератор, не спустив воздух его не снять, а в гараже нет насоса.
У всех не снимается накаченным?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2006, 10:36
Стаж: 10 лет
Ecли у редуктора длинная ось, т.е. выступает более чем на 3мм за гайку, то действительно, не спустив не снимешь. С нормальной оси колесо 3,5-10 снимается и так, но с трудом, надо, покачивая, найти единственное положение, при котором оно слазит. Но я обычно его спускаю и снимаю без геморроя. Кстати, как можно иметь скутер и не иметь насоса? Ладно бы наоборот.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2006, 22:35
А я совсем по другому сделал. Т.е. я попробовал метод Авеля (это звучит круто - "Метод Авеля"), но результат сменя совсем не обрадовал. Кроме того у меня (судя по конструкции) обе колодки тормозящие. Короче, мо моему мнению, проблему можно решить увеличив ход троссика тормоза.
Т.е. при стандартной конструкции механизма торможения ход троссика составляет примерно 1,2 см... Путём небольшой модернизации я увеличил ход на 0,8 см. Поверте - результат просто впечатляет =) Решил опробовать в первый раз и на скорости 30 км/ч со всей дури нажал на тормоза... переднее колесо замерло на месте, меня тут же дёрнуло вправо и сбрасывыл скорость я уже притормаживая выхлопной трубой =)
В общем, если интересно кому-то, то я выложу всё с фотками и чертежами в отдельном топике.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2006, 15:44
Стаж: 10 лет
Если обе колодки тормозящие, то это двухкулачковый тормоз, и к нему предложенный метод (не мой, в старину на Явах штоки уже с завода имели правильную форму, так и называлось - тормозной эксцентрик) неприменим.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2006, 09:57
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Авель, я вот сделал доработку по твоему методу, эффект торможения стал лучше, но потом, по дурости, еще захотел большего эффекта, в итоге перестарался и торможение стало хуже, чем было в стандарте...
Подложил под штырь, куда упираются колодки, втулочки-стало получше! А теперь вопрос: как вернуть эффективность тормажения, без замены кулачка? Если вот наварить кулачок и заново его обточить?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2006, 10:11
Стаж: 10 лет
Повернуть шток на 180 градусов и обработать ранее неспользуемые грани. А вот если и тут перестараешься... С колодками Малосси 62 7839, кстати, доработанный тормоз заметно эффективней.
