Текущее время: 18 Oct 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Где в питере можно купить цилиндр и поршневую на 72/80сс? =)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 20:35
оч хоца затюнить скут, а то 45км/ч не очень быстро ))
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 21:50
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Полтинник в стандарте едет 65, а с мультиваром 70 - 75. 45 - это либо душилка, либо неисправность.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 11:06
Avel - спасибо! Буду думать ...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 19:50
недавно в дождик покататься выйхал, теперь если выжать ручку полностью то ~ до 20-25км/ч обороты нормальные потом обороты падают и скут едет примерно 10 км.ч. Незнаю что и делать!
кстати теперь(вчера-сегодня) когда скутер непрогрет то провалов нету, а когда разогреется то тогда провалы начинаются. тоесть если ручку чуть чуть повернуть то до 25 км/ч разгонится, а если ещё немного выкрутить то обороты падают и скут едет под 15.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 22:52
заливает по ходу. в карбюраторе по ройся.
Свечу глянь что там с нагаром. :roll: есле чёрный то богатая смесь-заливает
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 23:04
спасибо завтра попробую разобраться!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2007, 19:47
свечу посмотрел, нагар на ней какраз чёрный, что терь делать?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2007, 20:56
Стаж: 13
Проверять пусковой обогатитель, настраивать карбюратор...
А двигатель-то какой ? Может у тебя цепная передача. Тогда он и должен ездить 45-50кмч. И хрен ты что с ним сделаешь чтобы он поехал быстрее.
PS Тему в "РЕМОНТ"!?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2007, 22:07
двигатель 4Т, 50сс. Кобще скутер вот такой: http://www.made-in-china.com/showroom/hlmoto/product-detailoMqngDeJvERI/China-EEC-Scooter-EMS50QT-16-.html . я думаю что там привод не цепной так что надо чтоб под 60 ехал! ))
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007, 00:35
Дядька, твоё думал не покатит, берёш ключ на 8 , и крышку снимай смотри..
Потом делай выводы. :roll:
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007, 07:28
а нельзя тип привода выяснить без снятия крышки вариатора? а то я уже здесь на форуми писал о насмерть закрученных болтах на 8.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007, 08:56
Можно конечно
снизу под вариатором стоит маркировка двигателя
вот по ней и можно
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007, 11:17
Если ты ссылку дал именно на твою модель, то у тебя обычный ременный вариатор. И вообще у цепных скутеров, если они не с ножным переключением передач, в задней части вариатора за креплением амортизатора есть заливная пластиковая пробка в которую льется масло для цепи.
На ссылке черным по белому написано, что на этой модели стоит двигатель 139QMB, а это ременный вариаторный двигатель с коротким вариатором.
Такой двигатель разгоняет скут до 60км/ч. Нагара на свече быть не должно, либо неотрегулирован или засорился карб, либо забился поролоновый фильтр.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007, 14:02
судя по всему у меня ременный привод. короч всё норм так что 60 едем (точнее стримимся к этому). Вобщем я понял что проблема в ненастроенном карбе. Ладно тада пошёл юзать статью по настройки карбюратора.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007, 15:50
Если у тебя карб с пластиковой крышкой , то обрати внимание на штырек под крышкой на который надевается пружина ,его длина должна быть в районе 5-6 мм , лишнее откусить кусачками, иначе этот штырек не даст подниматься заслонке. В корпусе воздушного фильтра в передней части откуда поступает воздух, изнутри установлен дополнительный патрубок меньшего сечения, который ограничивает поступление воздуха. Его нужно удалить, он крепится на двух пластиковых штырьках слегка запаянных паяльником. И не мешало бы заглянуть в вариатор и заменить грузики на 6-6,5гр 16х13 от Хонды.
cron
