Текущее время: 13 Aug 2026, 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 178  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen Cama & Happy. Люди говорят
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 12:36
я не нашел- пришлось заказывать у Андрея другой двигатель.Теперь жду- А так подходят запчасти от зип http://www.exist.ru/cat/piaggio/models.aspx?model=zip
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 12:45
жесть, а у тебя что с двиглом было? у меня он после 20 минут езды начинал подклинивать, приходилось останавливаться на дороге и ждать пока остынет, пока на нем не укатил товарищ который и поймал клина. и что они все себя так ведут? какой смысл тогда заказывать другой? может можно найти качественный цилиндр и поршень? бывают же кованые. может кто просветит?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 14:48
мой прошел 15т и не было проблем вообще(кроме стартера и коммутатора). просто в один прекрасный день исчезла компрессия- залегли кольца. У меня проблемы с перегревом вообще не было и ни кто вроде об такой проблеме не писал. у тебя или чтото с смесеобразованием или с охлаждением надо было смотреть. Замерил зазоры- в замке кольца 2мм между поршнем и цилиндром - 0.3 мм
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 16:00
cкорее с охлаждением, странно конечно, потому как и масло менял не жалел и обкатку мучительно долго проходил, все ради того же ресурса. и на все поломки глаза закрывал т.к. душу грело - "за то что двигло отличное...".
вопрос остается - где же найти поршень? новый двигатель за 500$ что то неохота покупать, с учетом того что и все остальное то же на "соплях".
g-max писал(а):
я не нашел- пришлось заказывать у Андрея другой двигатель...
а что андрей тебе сказал? неужели у него нет поршней????
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 18:45
Скутер: Gama ZS50T-8
на Game zs50t-8 регулятор напряжения не выдает напряжение на комутатор,где можно его купить
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 19:38
Сообщение Andrey Potapenko » 16 май 2010 06:41
g-max писал(а):Андрей -А есть ли в планах привоз запчастей на каму вообще?
Вообще нет.
Но если путин перекроет ввоз Б\Ушных скутеров из Японии ,
то первый мой кандидат на сотрудничество - ZONGSHEN .
Ну а если буду возить эти скутеры , то и запчасти тоже будут .
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 23:31
да тож интересуест запы на двиг ибо делать надо будет .может там можно подрасточить цилиндр и воткнуть от чего то другого цилиндр>?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 00:16
я снял свой цилиндр и хочу сравнить его с обычным китайским. есть веть поршневая на 90 куб - она в диаметре 50 мм . На вид очень похожа
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 00:27
отпишись если найдешь, похоже проблема утопающих, дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 11:58
Скутер: мопед
Привет всем :) !
Я тут нынче редко появляюсь.
Если кому нужны запчасти на Каму ,
то пишите мне на почту info@chinamoto.ru .
Постараюсь помочь чем смогу .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 14:29
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
У меня на каме заднее колесо подозрительно приобретает кривизну относительно вертикальной оси.
Где копать?
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 20:36
сайлентблок и немного раму ведет
СообщениеДобавлено: 31 Май 2010, 22:20
За болото. (1)
Стаж: 26 +
т.е. раму разгибать?????
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 04:06
я забил на это. Поставил салентблок от нивы . Бутерброд вроде разгибал раму у какойто камы.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 08:25
Скутер: Happy 100, Outlander, Gyro up
Народ! Привет! А где взять ремень на хепика? С этого сезона начала появлятся боляка: После продолжительной езды в полную ручку, хепик глохнет и не заводится, после того как постоит 5 - 10 минут, все опять работает в норме... Свеча нормальная, нагар в коричневизну. И вторая: перестал набирать максимальные обороты по тахометру... тыщи на 3 меньше чем крутился раньше. Скорость обычная 80 с уклона 90. Куда капать?
Иногда под этим ником пишет совсем другая чел
Официальный поставщик на Болотку:
www.do-slon.ru
