Текущее время: 14 Nov 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Чем красить глушитель чтоб красска не отлетела быстро
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:44
Стаж: 14.767км
 Заголовок сообщения: Re: Чем красить глушитель чтоб красска не отлетела быстро
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:52
Стаж: ируюсь потихоньку
Себе красил, чорная жаростойкая емаль, серия Hi-Temp 600 градусов,фирмы NEWTON.Предназначенна для покраски котлов,газовых колонок,выхлопных труб и ............. .
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:55
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Друг красил этим NEWTONом. себе глашак на скуте, г..но редкостное, выгорела через 100 км
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:01
asup, а узел для покраски, подготавливал, или так, сверху старой покрыл????
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:19
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
download/file.php?mode=view&id=8851
Комментарий к файлу: Я красил колено вот такой краской. Держит до 700град. Уже 200км. проехал пока ни чего не осыпалось.
DSC00742.JPG [ 330.42 KiB | Просмотров: 14217 ]
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:33
http://www.newchem.ru/index.php?id=prod ... r=emts_ser
При соблюдении технологии не плохо держится.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
гы, а я се задул обычной краской boshy зветься, и ничё, как покрасил, так и держиться, как трубу не прокалял :-D
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 17:36
Повторюсь сам не красил, но друг помойму по старой прошёлся балончиком, может от того плохо и держалась *DONT_KNOW* (скутер друга Jamaxa JOG ZR)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:02
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
а я покрасил термостойкой всё зачистил хорошо, покрыл в 4слоя, 200метров проехал она обгарела((
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:10
Стаж: 3года
только я красил не саму банку,а колено.Вот теперь думаю чем покрасить опять)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:30
Скутер: Viper F1
А я протёр трубу тряпочкой (с усилием),чтоб очистить от рыхлой ржавчины и грязи, а потом протер другой тряпочкой смоченной в олифе (обычной ,"по дереву"). После прогрева трубы на холостых в гараже ("духан" был - даже сквознячёк не очень помогал) черное покрытие продержалось весь сезон.Теперь конечно слегка облезло. Но повторить - не вопрос.
P.S. Не придумал и не вру. Попробуйте..
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:36
И я красил 2 раза, каждый раз мне брат на работе проходил по тубе пескоструйным до металла.
Термостойкая краска 600°С не держится только на первых 20см трубы, дальше о.к.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:56
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Год и глушитель как новенький. Красить кистью в один слой (иначе вонять будет долго). Продаётся серебрянка и чёрная, гарантированно выдерживает температуру не менее 300 градусов.
