Текущее время: 11 Oct 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о доработке системы электропитания скутера
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 23:16
Стаж: ¿
красный- "нижний" (катод)
жёлтый- "верхний" (анод)
зелёный- "левый" (управляющий электрод)
Что сделать с генератором:
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 06:51
Скутер: Honda Lead 90cc (HF-05e)
Благодарю=)огромное спасибо! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 11:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Dynamix писал(а):
Ладно сначала переделаю по статье, без перемотки, потом если не понравится буду думать..
несколько вопросов к DjMan если можно.
1. перепаивать желтый провод от регулирующей обмотки к массе от силовой или все таки не стоит?
2. "соединяем его (SENSE) с красным проводом регулятора (выходом +12в)" то есть я могу провод идущий от АКБ -> к регулятору, разбить на два и одеть его одновременно на фишки черного и красного? или что мне надо конкретно сделать? и почему их еще в самом регуляторе не соединили, чтоб этого гемороя не было?
3. если у моего скутера фары при наличии АКБ можно зажечь не заводя мотор, а просто повернув ключ в положение ON и нажав Вкл. фар - то мне надо "искать в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключать его на черный провод замка зажигания... и т.д." или нет?
здравствуй.
по первому пункту: видимо, особой разницы нет. но я перепаял
по второму: не соединили их намеренно, чтобы была возможность отключения шунтирования (без SENSE). впрочем я видел некоторые регуляторы с обрезанным черным проводом - там уже все соединено внутри. лично я не поленился кинуть провод на SENSE от замка зажигания.. т.е. SENSE переходит во включенный режим при повороте ключа. с какой целью? в принципе этого можно и не делать. но я перестраховался, т.к. думал, что через этот провод будет идти утечка тока.
по третьему: вроде бы он уже подключен непосредственно на замок зажигания. но я рекомендую поставить центральное реле и подключить свет через него viewtopic.php?f=46&t=18131
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 20:52
Скутер: gx STINGER 80cc
Стаж: c 18.04.2008
из всего вышеизложенного сделал такой вывод:
111.JPG [ 60.98 KiB | Просмотров: 5265 ]
где я ошибся? (стрелки это типа куда, по-моему, ток бежит)
404 - подпись не найдена
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 20:58
Хорошая, правильная схема :)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 21:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, все верно
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 12:02
Стаж: c 18.04.2008
:-o нифига себе, спасибо 8-) вот придут детали, буду химичить, отпишусь (вообще впервые в жизни с электрикой дело имею, физику в школе прогуливал) *OK*
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 13:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
удачи в работе :)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 22:31
извиняюсь, что не в тему, но ответьте пожалуйста:
вцелом все реле поворота(3-х контактные) на скутерах одинаковые, или все таки хонлинговская релюшка на моей хонде не покатит? :004
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 04:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если по контактам подходит, то покатит
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 21:20
люди...помогите...туплю совсем...
уже неделю пытаюсь собрать, все не получается..не могу догнать где какой выход катушки..соответственно не могу перепаять...
в приложении лежит фото генератора...просьба там нарисовать что с чем надо спаять...помогите дураку :005
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 18:42
Стаж: c 18.04.2008
Что то у меня братцы ничего не получается. Раньше с генератора выходило 12 вольт с белого проводка и 12 вольт с желтого. А теперь когда я кинул желтый проводок на последнюю катушку, как написано в статье, с белого выходит 20 вольт а с желтого 0. Что делать?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 20:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
раньше желтый провод был началом силовой обмотки, а когда ты его перепаял на конец обмотки, он стал выполнять другую роль. поэтому меряй напругу между белым и желтым
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 14:43
Стаж: c 18.04.2008
Между белым и желтым 21-25 вольт. Это я обогатитель не подключал, поэтому холостые такие большие вышли и плавали сильно. Боюсь его подключать, 25 вольт сгорит еще нахрен... Или все правильно??...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 17:31
Стаж: c 18.04.2008
Короче подключил новый "мощный" регулятор. Аккумулятор не ставил.
Со врезанным в замок зажигания SENSE: 2-2,5 вольта
Без врезанного в замок зажигания SЕNSЕ: 20-25 вольт
Внимание знатоки вопрос: Че за х***я?!?! О_О
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
