Текущее время: 13 Oct 2026, 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биксеноновые Модули-линзы в фару, от теории к практике.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 13:10
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Вообще я тоже боялся что стекло греться будет, желательно подальше от линзы его ставить. Особенно когда на фаре будет грязь, пропускание стекла снизиться и может поплавиться. Я поэтому поставил так:
0526.jpg [ 29.95 KiB | Просмотров: 6134 ]
Основные "грелки" вне корпуса фары, а от линзы до стекла порядка 50-70мм получается, вот тут издалека правда, но видно, что линзы глубоко стоят:
05312.JPG [ 59.76 KiB | Просмотров: 6134 ]
0542.jpg [ 385.42 KiB | Просмотров: 6134 ]
Хотя у меня галоген 55 ватт, стекло не особо теплое, хотя само по себе оно не очень, в луче видны пятна мутного поликарбоната. А на ксеноне еще лучше ситуация должна быть.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 13:54
Скутер: TRAMP MAINSTREET 300T
Стаж: 5 лет
У стекло полирнул. Купил в автозапчастях АГА, полироль, Нанотекс, она для ручной натирки. Очень поравилась. Оттер ей на переднем стекле следы от скотча и не царапинки *OK* . Натер и фары и поворотники и лобовуху. Очень понравилась, вода после нее легко скатывается.
Хорошо получилось. НО если одновременно 2х55ват это не многовато???
Фотку спереди можно???
У меня от стекла до линзы около 35-40мм. Вроде пока держит :-x
Любитель помастерить.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 14:25
Стаж: ируюсь потихоньку
У меня в стоке стояли Филиппс 55Вт Н7, правда горели по очереди, одна дальний, другая ближний.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 15:10
Стаж: с 10 лет
Так у меня так же - одна ближний другая -дальний(шторку удалил).
а в стоке было две по 35, негалоген а обычные. Прям родные проводки попарно скрутил и подключил) фотки спереди попозже выложу. Кстати заметил особенность - на моцике линзовка не так хороша как на машинке - на поворотах да и вообще, при объезде ям, моцик сильно кренится, светотеневая граница то слева то справа в небо задирается, причем как назло, там, куда поворачиваешь, наоборот пучек в низ уходит=) а встречку - слепит. Интересно как на родных мотолинзах? может там галка теругольная какая то, с акцентом посередине?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 11:58
Стаж: 5 лет
Ну левая и отдельно правая, это нормально.
Мотолинз , а точнее как они светят на стену,. не так и много видел. Но у них галки вообше нет, прямая линия.
Но и у меня на нелинзовом галогене (в стоке), то же прямая линия была.
Вот именно галка и слепит сильнее, а если ее еще и на встречку вынести, то это убийственно. На машинах галка только на обочину идет.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 21:26
Скутер: Atlant Commander
Всем привет! Не сочтите за нравоучение, но не советую ставить линзоблоки с ксеноном за стоковое стекло фары. Слепить будет, мама не горюй!!!!! Лучше потратить время и сделать нормальную инсталяцию, чем ездить с колхозным ксеноном. Вариант в моём топике " Установка линзоблоков ВАЗ 2110".
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 23:15
Стаж: 5 лет
Alexxandr
ты предлогаешь воткнуть линзы от 2110 под галоген. и использовать в них ксенон???
а то, что у них при этом засвет превышает разрешимую норму на 300% -это как? да еще и фарка у нас повыше чем у машины. вот радость то встречным водилам...
а теперь о реальном пользовании. Сам гонял на машине с ксеноном и в линзах и без. Если это самопально вкряченный ксенон, в нерассчитанную для этого оптику, то слепит это чудо по жескачу. или приходится под ноги слепить. И если не фарят, то просто по тому, что понимают, за рулем сидит человек, который отморгается дальним и нифига не поймет.
На скуте с лампой Н4 ксенонкой проездил два вечера. Не радовали лица встречных водил. Тогда и решился, дело надо менять, безопасьнее будет. В итоге приобрел данные линзы, и то после того, как вдоволь начитался про это китайское чудо на форумах по автосвету.
И там много писалось, про СЛЕПИТ и СВЕТИТ. За время эксплуатации, с начала сезона, не одного маргания дальним я не получил, и при этом линза в левой фаре. При том если я подкатываю к машинам стоящим на светофоре, ни один водитель не отвернул салонное зеркалдо, и при этом спокойно смотрят на меня в боковые. Так-же на Болоте, ребята удивлялись, что можно чуть ли не в линзу смотреть, при этом не как на сварку.
И при этом, есть прикрасное чудо. Стоит попасть на неосвещенный участок дороги, и перед тобой лупит не прожектор, а дорогу от левой до правой обочины, ровномерно окутывает пучек света, при этом у едущий на встречу машины, ты не видишь кто сидит за рулем, а значит пучек света идет на дорогу, а не в лицо встречке.
Сам люблю прикладыывать руки и всегда это только приветствовал. Впихнул самопал, так это +. Но что есть колхозный ксенон, это еще вопрос...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 00:19
Тоже написал бы, если бы не пиво.
Alexxandr, твои линзы и рядом не стоят с линзами в этой теме. Это типа искать разницу, между чери амулет и лада 2170, извини но китайцы рулят.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:34
Стаж: с 10 лет
А я нипонял в чем глубокая разница между китайскими линзоблоками и линзами от 2110? Десяточные линзы мелкие и светят не очень, частенько эти линзы на самих тазах выкидывают и вставляют че то нормальное типа хелы или б\у линзы с иномарок, по большому счету, если уж возиться с фарой то сразу врезать че то стоящее.
У меня просто остались приличные валео с ауди (не нее вставил хсено валео), их и воткнул в мопед) А стекло - ну обычный поликарбонат, как у всех, не идеальный, местами мутноватый, но не на стока чтоб засветки устраивать, главное что гладкий=)
Циган, вот фотка спереди
0581.jpg [ 60 KiB | Просмотров: 6087 ]
вот фотка сзади=)
0583.jpg [ 68.45 KiB | Просмотров: 6087 ]
куча изоленты и пролито термоклеем от души. Проверено - клей не плавится. Тока я теперь фару затонировал, а габаритки в поворотники врезал, надоела большая фара-лопух)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 11:58
Разница в линзах 2110 и тех о которых идет речь в этой теме в том что, это БИКСЕНОНОВЫЕ МОДУЛИ, лампа ксеноновая управление ближний, дальний шторкой.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:13
Меня не совсем поняли. Я не предлагаю всем ставить линзы от десятки. Дело не в выборе линз, это пусть решает каждый сам. Я предлагаю убрать стекло перед линзой т.к. именно оно больше всего вносит изменений в световой поток.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:20
Стаж: 5 лет
Магнитчик
Смотрится не плохо *THUMBS UP* , а какой диаметр линзы примерно.
И как я понимаю, все отрегулировано и залито, или есть возможность корректировки?
Габаритки тож думал в поворотники, пож америкос :-[
andREY73
Хорошо подмечено *THUMBS UP*
Alexxandr- стекло не надо убирать. Оно нормально пропускает. А вот поцарапанная пищинками линза или грязная по окружности, еще не известно как светить будет.
Есть полироль Nanotex, очень хорошая вещь. И стекло на шлеме ей натераю :002
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:23
Может ты и прав, у меня в стоке просто линза была, не с чем сравнивать.Глянь на аватарку, теперь там модули.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:26
А как по вашему будет светить фара с грязным и поцарапанным стеклом?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:29
А вот за этим уже, должен следить "водитель кабылы".
