Текущее время: 22 Oct 2026, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: НАЧНЕМ ТЮНИНГ tactic 100cc (2t)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 18:28
Да походу он единственный полнощекий что нам подходит.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 18:30
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Ещё малосси,но больно дорогой)))И мне сказали что моторфорс отходит ничуть не меньше малосси
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 18:31
Именитые в основном на японцев, малосси да, но особо не мелькает, дорогой.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 18:33
Чем полнощекий коленвал лучше обычного?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 18:50
При тюне вес поршня меньше влияет, работает ровнее, меньше вибрации, возможно усиленный.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:48
А сколько он оборотов крутит?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 21:26
Ну если он рейсинг класса или спорт уж точно, то 12500 должон быть
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 21:29
обороты крутит двигатель а не колено, колено это передача одного действия в другой. полнощекий обеспечивает более полную очистку камеры кшп от смеси, то есть увеличивает объем смеси выталкиваемой в область сгорания. что повышает мощность, плюс он усиленный. если есть штанген померяй ход поршня и его диаметр.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 21:30
заодно коды всегда пиши что нашел
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 22:06
Кода нету
Вот ссылка
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2617
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 22:19
Написано до 15000 об
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 08:53
Как думаете стоит его ставить?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 08:59
Если полтосный подходит то стоит.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 09:04
Мне кажется что на 100сс тока протевовесы по больше
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 13:38
Драйв, давай без кажется :) это чуть ли не основной компонент двигателя, у меня нет возможности сравнить их оба на зуб. Поэтому можешь снимать свой и мерять диаметр щек :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
