Текущее время: 07 Nov 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Помогите найти, обочто трёться ремень вариатора.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:22
Скутер: Omaks MT50QT-13
Вобщем поменял я ремень на скутере всё поставил,завел вроде как нормально работает,а на следующий день решил покататься,проехав около 8 км я почуил запах резины,приехав в гараж снял крышку вариатора,и обратил внимание что на новом ремне появилась мелкая канавка,начал сразу искать обо что трет и нашел!Так вот вопрос из за чего это может быть?
Так можно было тему назвать?
tun_var_04.jpg [ 13.87 KiB | Просмотров: 4487 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйсто!!!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:32
Ремень длинный поставил?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:33
Так, дай угадаю :) , наверно ремень шире поставил или варик был натюненый, вот он и поднялся выше и трет обо штото, это если с верху, на твоей фотке ничего не разглядел.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:38
Я купил ремень размерами 669*18 30,как и мой старый ремень двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 19:46
Достань бендикс, закрути крышку на 3-4 болта, запусти двигатель, сними крышку и посмотри где трёт.
Толь чур на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 20:37
Вот сейчас сделал фотки
IMAGE_148.jpg [ 176.78 KiB | Просмотров: 4469 ]
Комментарий к файлу: Вот так натерло ремень
IMAGE_139.jpg [ 214.63 KiB | Просмотров: 4469 ]
IMAGE_147.jpg [ 205.13 KiB | Просмотров: 4469 ]
IMAGE_146.jpg [ 209.4 KiB | Просмотров: 4469 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти, обочто трёться ремень вариатора.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 21:22
Ох, замерь ремень, а лучше после устранения не поладки поменяй.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 21:42
Да уж что то он высоко на вариаторе.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 22:39
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
У меня эта ерунда была от бендекса. убрал и проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 23:31
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
но без бендикса заводить придется только киком :(
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 12:20
Скутер: Шторм
У тебя движок-139, ремень поставил не с него нужен 729 а не 669.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 13:40
Стаж: 07/08/07
У меня акб сдох так что он мне не нужен.
139 движек бывает под 10е и 12 колесо, 10е 669, 12е 729.
Может наоборот надо 669 а не 729
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Вадим163 | 24 Май 2010, 04:19.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 05:56
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 06:24
Стаж: 13888км. iced))
У меня тоже чуть подтирал но совсем чуть чуть но я не парился вскоре этот ремень 689.10 порвался изза торка, я поставил другой торк и другой ремень и все ничего не трет.
