Текущее время: 07 Nov 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Провалы при газе
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 21:30
Скутер: Speed Gear
Speed Gear, 4-х такт, 49 поршневая заменена на 80. После замены поршневой нормально работал, набирал обороты. В последнее время заводился через раз: бывает с полпинка схватывает, а бывает нужно стартером долго маслать. Заметил что если ручку газа почти не трогать, то заводится лучше. Как только добавить газу больше половины - ваще не заводится. Обороты на холостом крайне нестабильны и прыгают все время от 1,5 до 3,5тыс. Самое неприятное: при резком газе - вместо ускорения провал, чихает, обороты и тяга падают, может даже заглохнуть. Если не резко газовать, то в принципе неплохо разгоняется и хорошо тянет. Читал этот форум об изменеии уровня иглы, настройках качествва и количества топлива в карбюраторе и т.д. Пробовал настраивать, но ничего увы не получается.
Я так понимаю, что ему не хватает топлива, т.е бедня смесь? Или я ошибаюсь? Хелп!
 Заголовок сообщения: Re: Провалы при газе
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 21:38
Проверь герметичность патрубков карбюратора.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 15:56
Скутер: Speed Gear
Спасибо за совет. Патрубки проверил, все в норме. Понял, что дело в подсосе воздуха. Присмотревшись к карбюратору во время работы заметил, что из под соединения крышки поплавковой камеры с корпусом сильно проступает топливо. Разобрал карб, усадил на герметик крышку, собрал, отрегулировал холостой. Движок заработал как никогда ровно, обороты держит, немного есть провалы при резком газе на холодном, но думаю окончательно потом отрегулирую.
Проблема решена, благодарю за помошь!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 17:49
Интересное решение проблемы :-o
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 18:11
Скутер: Speed Gear
Я понимаю, что правильно было сделать это - приобрести новую прокладку. На данный момент у меня нет такой возможности, а по сему на старую прокладку добавил немножко автогерметика.
А что в этом страшного? Герметик бензоустойчивый, ложил аккуратно..
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 18:47
Дело не в герметике, а то что из за татакой хрени такая Х была. :-D
Ведь не может сосать через эту дырку. Да и если выливалось по капле, тоже не должно так влиять.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 19:06
Скутер: Speed Gear
ХЗ, но после вышеуказаных действий появился холостой ход и газ не проваливается. А выливалось не по капле, а можно сказать текло :)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 21:43
Стаж: 5 лет
Надо будет так же сделать, а то холостые не ровно не держит, все перепробовал, может в этом проблема...
