Текущее время: 24 Oct 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: 150сс карбюратор в 139QMB. Общая тема
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 20:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Предлагаю оформить эту тему, как основную по этой нехитрой переделке. В любой переделке обязательно есть свои нюансы, просто некоторые их замечают, а некоторые - нет. Так вот я предлагаю оформить основные из них, чтобы в будущем избежать проблем и помочь другим их предотвратить.
Для тех, кто в первый раз слышит об этой переделке, поясню что да как вкратце.
Начнем с того, для чего нужна данная переделка. А для того, чтобы сэкономить деньги на тюнинговых карбюраторах ценой в 3-4 тысячи деревянных. А действительно - зачем, когда стоковый карбюратор от 150сс обладает ровно тем же потенциалом? Что нам нужно, чтобы осуществить переделку: карбюратор 150сс в сборе (также подойдет и 125сс, отличается чуть меньшим сечением жиклеров, про диффузор не скажу), впускной патрубок от 150сс (коллектор). На первый взгляд все вроде бы и просто, но частенько возникают нюансы, вроде того, что делать с набором шлангов из этого хитроумного карба? Могу дать ответ на этот вопрос - топливный шланг одевается на свой штуцер в привычном месте, сливной шланг аналогично, а вот еще один шланг от эконостата - подключается к впускному штуцеру на коллекторе через тройник. Для чего он нужен? 150сс карбюраторы в этом плане устроены по другому. На стоковых для этой цели к эконостату идет отдельный канал разрежения, который вы можете увидеть, сняв крышку клапана эконостата, на 150сс же его нет.
К примеру, лично мне интересны следующие вопросы:
1) Подойдет ли сечение жиклеров этого карба к 82сс поршневой? Предполагаю, что резьба на жиклерах отличается (на стоковом М4, здесь М5), поэтому поставить старый наверное не удастся. Здесь могу опираться только на мнение уже проделавших эту операцию, т.к. с точки зрения теории здесь много спорных моментов, в т.ч. больший диаметр диффузора.
2) Повлияет ли негативно на динамику отсутствие ускорительного насоса?
3) Повертев в руках головку 125сс и карб 150сс, до меня дошло, что текстолитовой прокладки под такую дырень у меня то и нету... Родную портить не хочется, оставлю до лучших времен. Видимо, придется собирать так. Не будет ли греться карб без этой прокладки?
4) Вопрос, скорее, общий... Так вышло, что бензина под рукой не было, и отмачивал, после чего мыл этот карб в солярке, после продул насосом. Запускать пока не пробовал, т.к. поршневая 82сс сейчас где то едет в поезде. Так вот, можно ли мыть карб в солярке? Все резинки и мембраны естественно были сняты.
У кого есть еще вопросы, пишите, дополняйте...
 Заголовок сообщения: Re: 150сс карбюратор в 139QMB. Общая тема
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:06
по 4-му вопросу, мыть конечно можно, но представь например если ты искупал карб в масле, как по твоему это хорошо или плохо, мое мнение что карб после такой промывки много пыли нахватает которая на маслянистой поверхности превратится в грязь, но если успеешь быстро собрать и поставить тогда только с верху запылится.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:14
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Хочу добавить, что патрубок возд. фильтра легко одеть на этот карб, если он будет новый и мягкий. Со старым и задубевшим патрубком сделать это будет очень сложно.
По поводу жиклёров. Который шёл с карбом оказался большого сечения хотя фильтр стоит бумажный. Подобрал жиклёр из набора М4. Пришлось вклеивать на Poxipol, держится отлично, бензом не разъедает. Кто то на форуме писал, что можно использовать эмульсионную трубку от полтоса, но она длинее. Вообще-то надо попробовать.
Текстолитовую прокладку я сделал из полтосной, резинку пришлось удалить да она и не нужна, герметик рулит. С магазина ни чего не промывал, как купил так и поставил, работает отлично.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:36
Стаж: ируюсь потихоньку
Хочу добавить по некоторым вопросам.
Карбы встречал с диамeтром дифузора - 22мм заявлен как от 125сс, 24мм мой сток, и 26мм.
В свой вкручивал жиклеры от вазовских моделей и совдеповских мотоцыклов, резьба подходит ( размер не помню и сейчас сказать не могу, так как на работе).
Стоковый карб без "ускорительного", разницу в работе с "ускорительным" не заметил (с "ускорительным" был карб МИКУНИ на YAMAHA CYGNUS 125 ).
Еще, на домашнем компе, есть книга о мото карбюраторах (скачаная с инета), так там есть таблица, размер дифузора = лошадиным силам, для подбора к двигателям.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:39
У меня карбюратор обычный полтинниковый с фигурным золотником, но.
На динамику отключенный ускорительный насос не влияет. Возможно, потому что трансмиссия настроена на умеренный старт с места и золотник успевает подняться сам, но провала на старте нет. Золотник большого карбюратора должен быть чувствительнее к разрежению из-за большей площади мембраны, так что переживать не стоит.
Проставка под патрубком не нужна. Единственный смысл её существования - поднимать карбюратор повыше, чтобы не тёр отдельными винтами об кожух охлаждения. От подогрева патрубка и самого карбюратора вреда не будет, охлаждаются протекающим воздухом и испаряющимся бензином они гораздо сильнее.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:52
Кстати, забыл написать, у меня в стоке сделан патрубок, который от крыльчатки вентилятора, нагнетает холодный поток воздуха на поплавковую камеру.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:24
1. На J24 125 сс стоит 0,72 жиклёр
2. Нет не повлияет у этого карба нехватка обогащается другим методом, через перепускные отверстия за дроссельной заслонкой.
3. Текстолитовая прокладка нужна не только для изоляции тепла но из за длины коллектора, убрав её мы уменьшаем количество смеси пребывающей перед ужа перед клапаном и ожидающей следующего цикла.
4. В соляре можно, а вот дизельные компоненты в бензине нет.
-Тросик 50сс не подходит к карбу 125-150сс свободный ход слишком короткий. Надо менять крепление или подрезать оплётку, или ставить тросик к 125 карбу.
-Коллектор от 125 без проблем становится на ГРМ 50 сс.
-Подогрев патрубок фильтра в стакане горячей воды также легко налазит на карб 125 сс.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 00:30
Скутер: Vortex 150
А у меня никакой текстолитовой прокладки на 158QMJ изначально не стояло и нигде не сказано, что она должна быть, до сих пор стоит обычная металлопаранитовая.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 06:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спасибо, по многим вопросам стало понятнее. про тросик как то даже забыл, хотя знал, что еще придется его дорабатывать. думаю осуществить это, убрав немного оплетки в месте регулировки свободного хода под рулем справа. воздушный фильтр у меня новый, мягкий, поэтому думаю проблем не возникнет. открытым остается вопрос с жиклерами... когда мыл карб, что то не присмотрелся к его маркировке... вообще есть подозрение, что и старый мой жиклер не подойдет. я его взял с хонды дио, там диаметр отверстия чуть больше. правда с родным карбом и маленькой головкой на 90сс его заливало...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 08:24
Вы все забыли про воздух. Ставить на 82сс карбюратор от 150сс можно, но сечение подводящего воздушного патрубка и объём корпуса воздушного фильтра будет мал.....Есть два пути выхода из положения, первый менять весь воздушный тракт от 150сс и второй- уменьшать плотность пропитки паралонового фильтра и добавлять отверстия в корпусе фильтра, но это танцы с бубном, не факт, что всё будет работать корректно....Кстати, для сведения текстолитовая прокладка-обязательная деталь для нормальной работы карбюратора. Её функция - термоизолятор, никаких других значений она не выполняет.Излишний нагрев кабюратора также вреден, как и переохлаждение. При перегреве карбюратора в каналах образу.тся бензопаровые пробки и карбюратор работает некорректно или не работает вообще...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 14:15
Скутер: fada 12
Установил поршневую TuneX TWH 90сс с головкой с увеличенными клапанами. Карбюратор оставил родной, но с жиклером 94. Сеточку с хобота снял(фильтр у меня бумажный). Скутер разгонялся до 60-65 на первой половине газа, а потом никакого эффекта. При сбросе газа наблюдался отстрел в глушитель. Поставил 92 жиклер, отстрел уменьшился, но не пропал, а скорость так и осталась. Решил установить карбюратор 24мм с бумажным фильтром под седлом от 150ки (ходовая часть одинакова и крепления присутствуют). Но столкнулся со следующей проблемой: без фильтра все нормально, но стоило только подключить патрубок, появляются жестокие провалы - до 6 тыс. крутится, а потом как отрубает. Жиклер стоял 1 мм. Нашел жиклеры 97,5 и 95 от солекса, почти ничего не менялось. Изготовил жиклер 0,9 мм, еще хуже. Короче достал он меня, а назад старый карбюратор поставить проблема из за подрезанной оболочки троса. И тут мне попался жиклер от классики ВАЗ на 107 и случилось чудо, провалы исчезли, ручка газа заработала на всю и скорость под 80. При сбросе газа отстрелы не наблюдаются
.jpg
.jpg [ 12.44 KiB | Просмотров: 19551 ]
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 14:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мдяяя, так его еще и не хватало?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:31
Spliter, чудо произошло потому что, подбирая жиклёр ты угадал правильное соотношение ( бензин - воздух).Чудо также можно был сделать и при родном жиклёре, надо было всего навсего, подобрать правильный диаметр "дырки" на вход фильтра.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 17:09
Скутер: fada 12
А как подобрать входную дырку, если у этого фильтра не одно, а несколько отверстий на впуске. И круглое, и квадратное. И, кстати, провалы начинались когда я надевал один только патрубок без фильтра
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 17:19
У меня в стоке такой же корпус, эксперементируя испробовал разные варианты, с жиклёрами тоже, теперь оставил в карбюраторе все родное, а в корпусе полностью заглушил квадратное отверстие. Только маленькое уточнение, У МЕНЯ 150 КУБОВ.
Кстати, на жиклёре выбито 98.
Последний раз редактировалось andREY73 24 Май 2010, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
