Текущее время: 02 Nov 2026, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Экологическая система скута.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 20:44
Стаж: ¿
Эпикуреец писал(а):
Hors писал(а):
Господа, не уходите от темы.
Вот свежее фото
В разобранном виде, по моей ссылке выше.
...за лепестковым клапаном какойто баллончик с коробочкой на нем ЭТО ЧТО? К этой коробочке что нибудь подходит? По идее должен быть шланг к возд.фильтру
konti1679 писал(а):
Чёрная трубка и фильтр на крышке клапана действует как шумо изоляция и фильтр
Опишу яснее: "баллончик с коробочкой"- это шланг переменного диаметра с вставленным в него воздухозаборником (т.е. шланга к возд.фильтру от лепесткового клапана- нет). В заборнике есть кусочек поролона (гасит шум и фильтрует забираемый воздух)
Эпикуреец писал(а):
...стреляет в глушитель при длительном сбросе газа. Если заглушить эту экологическую трубку на 2-х болтах. Всё прекращается... Система работает, отсекает на сбросе газа подачу воздуха наглухо,а скут стреляет себе как будто это не его приблуда.
Кто встречался, кто глушил, почему, кто смог побороть и как?
Не понятно- стреляет с уже заглушенной трубкой или в стоковом варианте? Такую систему, как на фото выше, я удалял (по просьбе владельцев- они опасались, что "чихание" это неисправность) снимая трубку и клапан и прикручивая к головке вместо трубки металлическую пластину (толщиной 2-3мм, с 2 отверстиями под шпильки) с паронитовой прокладкой.
Ещё раз отмечу, что с такой системой, как на фото выше, "чихание" при сбросе газа- результат не отказа этой системы, а её упрощённости китайскими товарищами (нет вакуумного отсечного клапана, гарантированно закрывающего подачу воздуха)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 20:49
vlad-k
А меня не чихает... :'(
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 20:57
Стаж: ¿
Hors писал(а):
vlad-k
Встречались скутеры с такой же системой, как у вас, но без отверстия в головке (под трубкой)- полюбопытствуйте. Ещё теоретически качество лепесткового клапана может сказываться- не "травит" ли воздух.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:31
vlad-k
Возможно и есть такие, значит управление клапаном организовано по другому.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:31
Есть системы которые подключены не к ГРМ мотор 139QMB а к глушителю мотор 139QMA
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 23:04
В стоковом конечно. Ваккуумный отсечной клапан есть и работает. Проверено, отсекает. В том то и весь прикол. Причем если отсоеденить и заткнуть болтом трубку лепесткового клапана скут прекращает стрельбу по преследователям. На подножке стрельбы не добиться никакими ухищрениями.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 06:07
Стаж: ¿
На вашем фото отсечного не было видно. И непонятно- как болтом можно герметично заткнуть металлическую трубку?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 09:29
мое фото вот: трубка 2(подписано "к клапанной крышке") резиновая идет к металлической и на башку под 2 болта, сейчас она снята со своего штуцера, штуцер заткнут аптечной пробкой "а ля колпачёк", в трубку вставлен болт. И глушитель поэтому не стреляет. Ваккуумная трубка подходит снизу на этом фото её не видно.
т.е. На отсечную трубку одет шланг (у вас не так?), который я заткнул болтом.
019-1.JPG [ 46.14 KiB | Просмотров: 8078 ]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 12:07
Стаж: ¿
Теперь ясно. Стало быть причина кроется в отсечном- либо не закрывается плотно, либо просасывает лишний воздух мимо карбюратора (через ваккумный шланчик).
На моей технике нет этой системы (Хонда- старинный полтинник с шлангом от сапуна в воздухофильтр, на "кабовских" моторах сапун вообще на улицу смотрит)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 15:55
Щас... "Герметично там все, на язык" ваккуум держится сколь угодно. В клапане тоже.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 19:34
Стаж: ¿
Тем не менее чудес не бывает. Я бы разобрал отсечной и посмотрел что там внутри (нет ли заусенцев и т.п.)
Если ты создаешь разрядение в ваккуумной трубке и затем проверяешь отсечной, убеждаясь что он герметичен, скажи, зачем его в третий раз разбирать? ОН РАБОТАЕТ. Нет там ничего, устройство простейшее. Промыто и продуто 2 раза. Лепестковый запирается, а он сука стреляет! До разборки не стреляло. Собрать по другому в принципе нельзя. Головоломка... Ладно, есть у меня сосед с таким скутом. Возьмем для промывки че нить, посидим разберёмся.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 20:18
vlad-k
Что есть отсечной клапан, где на вашем рисунке он показан.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 22:58
Стаж: ¿
p.s. На второй схеме поправил место забора вакуума, но, думаю, Эпикуреец уже понял
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Snuk | 07 Май 2020, 21:59.
Причина: Сам разобрался
